Så var det dags för ett nytt prototyp bygge från MBS RC-Models!:lollypop:
Den här gången är det Saab 105 Florette eller som vi brukar säga i normalt...Sk-60:an.
Som de tidigare modellerna från MBS RC-Models så är denna i skala 1:12. Det gör att modellen är liten...väldigt liten...ganska söt faktiskt.
Spännvidden är 792 mm och längden är 900 mm. Målvikten är 800 gram. Det roliga med den här modellen är att den har två EDF paket.
Här är en videosnutt med flygning. Ljuset är lite mystiskt beroende på att kameran inte ville riktigt samarbeta.
Men man ser klart och tydligt vilken härligt välflygande lite modell det är.
Som alla de andra modellerna från MBS RC-Models så bygger man den i en sådan här jigg. Det är en 30 cm linjal som ligger på bordet. Rena rama peanut modellen. :sarcastic:
Batterihyllan är installerad. Som vanligt när det gäller Magnus modeller så är passformen i toppklass och allt är CNC fräst.
Lite fler delar har kommit på plats. Det mesta är av 3 mm balsa förutom de tunna "öronen" som syns på en del av spanten. De är gjorda av 2 mm plywood av fin kvalité.
Jag skall använda två av de här tillsammans med HET Typhoon 240-15 motorer. Fartreglagen är på väg till min verkstad så det kommer bild på dem med.
Två fläktar som sagt...50 mm i diameter. Passformen mellan fläkthusen och spantet är perfekt. Ett försiktigt tag med sandpapper och sedan gled husen på plats. Några droppar CA och sedan sitter de som berget.
Spantet tillbaka i jiggen. Som ni ser så är det trångt i kärran. Men den är ju som sagt inte så stor. :sarcastic:
