Saab-105 Florette från MBS RC-Models
    • 3967
    Så var det dags för ett nytt prototyp bygge från MBS RC-Models!:lollypop:
    Den här gången är det Saab 105 Florette eller som vi brukar säga i normalt...Sk-60:an.
    Som de tidigare modellerna från MBS RC-Models så är denna i skala 1:12. Det gör att modellen är liten...väldigt liten...ganska söt faktiskt.
    Spännvidden är 792 mm och längden är 900 mm. Målvikten är 800 gram. Det roliga med den här modellen är att den har två EDF paket.
    Här är en videosnutt med flygning. Ljuset är lite mystiskt beroende på att kameran inte ville riktigt samarbeta.
    Men man ser klart och tydligt vilken härligt välflygande lite modell det är.
    Som alla de andra modellerna från MBS RC-Models så bygger man den i en sådan här jigg. Det är en 30 cm linjal som ligger på bordet. Rena rama peanut modellen. :sarcastic:
    Batterihyllan är installerad. Som vanligt när det gäller Magnus modeller så är passformen i toppklass och allt är CNC fräst.
    Lite fler delar har kommit på plats. Det mesta är av 3 mm balsa förutom de tunna "öronen" som syns på en del av spanten. De är gjorda av 2 mm plywood av fin kvalité.
    Jag skall använda två av de här tillsammans med HET Typhoon 240-15 motorer. Fartreglagen är på väg till min verkstad så det kommer bild på dem med.
    Två fläktar som sagt...50 mm i diameter. Passformen mellan fläkthusen och spantet är perfekt. Ett försiktigt tag med sandpapper och sedan gled husen på plats. Några droppar CA och sedan sitter de som berget.
    Spantet tillbaka i jiggen. Som ni ser så är det trångt i kärran. Men den är ju som sagt inte så stor. :sarcastic:
  • seejay
    • 65
    Magnus rules!!!:fans:
    Vänligen
    Seejay
    • jonols
      • 168
      Härligt med lätt attack.
      Vad skall det vara för setup i den förutom fläktar och motorer?
      Jonas
      • genland
        Mästerbyggaren igång igen med nytt projekt
        och som vanligt med nåt utöver det vanliga
        bruset...
        Ja se denne Sweeper....!
        MVH Kent
        • Halcon
          • 512
          Synd att den är så liten - hade inte tvekat en sekund att köpa byggsatsen om den varit dubbelt så stor dvs 1584 mm spännvidd.
          Var mek på en sådan här under lumpen på Ljungbyhed och flög denna + Sk61 Bulldog lite grand oxå under min Flygledarutbildning, underbar kärra. När man flyger på <50 m höjd dvs trädtoppshöjd och bara vickar på på styrspaken nån millimeter - svarar direkt, fantastisk känsla. Lättlandad med ganska hög nos.
          Numera vet jag oxå att gränsen för blackout (man är vid medvetande men synen har försvunnit från ögonen pga det lägre blodtrycket i ögonhålan dvs ögonen är öppna men man ser inget) och utan g-dräkt ligger på strax under 6g .....
          Skulle gärna vilja flyga en igen fast med de nya starkare motorerna. Har för mig att de gamla var på 750kp dragkraft och att de nya är nästan dubbelt så starka?
          Magnus, funderar du på att göra en i skala 1:6 så ställer jag gärna upp och bygger en prototyp.
          • DennanHMFK
            • 1135
            oooh... nice! pytteliten pyttesöt!
            • dumbo
              • jan 2011
              • 128
              Jag som tänkt att jag skulle köpa MBS J35:a inför nästa byggsäsong. Nu väcktes ju habegäret på denna... Det kommer väl att sluta med att man köper både och... :-/ Undrar när man ska ha tid att bygga dem bara och vart man ska förvara dem...
              Liten storlek är bra för då behöver det inte kosta så mycket (och man behöver inte ha ett mindre slott för att lösa förvaringen), men det hade kanske inte gjort något om den varit runt metern.
              • Pekkala
                • 1159
                Ursprungligen postat av Halcon
                Skulle också vilja ha en SAAB 105, du kan ju alltid kolla in denna tråden!
                Jet Sweden är ett forum för de som flyger eller är intresserade av radiostyrda flygplan och helikoptrar som drivs med turbinmotorer. Vi är spridda över hela sverige och har även medlemmar från Norge, Danmark och Island
                MVH/Christer
                • jugg
                  • mar 2008
                  • 494
                  wohooo, nu har jag något att följa när magnus skickar min modell...
                  Magnus + Göran = Total succé!!!!!
                  • DennanHMFK
                    • 1135
                    kan man fixa infällbaraställ på denna?
                    vore ju najs att kunna starta och landa på hjul
                    • Modellflygarn
                      • 452
                      Håller med!
                      Vore kul att se infällbara ställ på den där. Lite knepig konstruktion men det kanske finns nåt färdigt som kan fungera?
                      Min farsa höll på med nåt sånt för många år sen men fick aldrig till det...
                      Mysig kärra annars!
                      Niklas/
                      Absolut söndagsflygare
                        • 3967
                        Ursprungligen postat av seejay
                        Vänligen
                        Seejay
                        Jag kan inte annat än hålla med!:sarcastic:
                          • 3967
                          Ursprungligen postat av jonols
                          Jonas
                          Jag återkommer efterhand med information om detta allteftersom delarna skall stoppas i kärran.
                            • 3967
                            bruset...
                            MVH Kent
                            Med förebilder som bland annat du själv så kan man inte annat än försöka göra sitt bästa för att uppnå samma nivå som du!
                              • 3967
                              Den är liten och behändig. Själv drömmer jag om en sådan i skala 1:3. Det vore något......
