Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
    - Och nu är stabilistatorn helt glasad. Ska få sig ett lager primer för att se ev. skavanker.
    - Sidrodret klätt med Solartex. Utsmyckades med ett trimroder i 0,4mm glasfiber och ett litet positionsljus!
    Fortsetzung folgt!
    I och med att det börjar dra ihop sig för mig att för första gången glasa en modell så har jag funderat lite på hur man får glasfibern att ligga an mot exempelvis framkantslisten. Här kommer lösningen på den lilla funderingen som på beställning!
    Vad snyggt det blir när klädseln har lite struktur!
      Liten rapport från Focke Wulf-fabriken. Det står inte helt stilla.... Letat runt i Kungl Hufvudstadens hobbyaffärer, men ingen har Solartex Vit eller Naturell som jag behöver. Beställt från ÖMH, får se när det dyker upp.
      - Stabben har i alla fall grundats, spacklats och slipats.
      - Det fjädrande nosstället börjar ta form till ett fjädrande sporrhjul. Försöker få till lite skalautseende med offsetplåt, balsa och lite plast.
      - I brist på annat tog jag en liten titt på vingen. Visade sig att två spryglar saknas.... :( Mailat Dino på Meister Scale så får vi se vad det blir. Snabbast är väl att göra nya själv, men trist när man betalat dollars för att få dom gjorda.
      Fortsetzung folgt!
        • 3989
        #48
        Fortsetzung folgt!
        Snyggt jobbat Christer!
          Danke schön!
          Dino ska på bröllopsresa, så han passade snällt vidare mitt mail till en kille som bygger en Meister Fw190A. Har lite funderingar på hur allt ska byggas ihop i vingen.
          Men idag har 3 mm plywood inköpts, så nu är det bara hem och figursåga!
          (Göran, när du träffar Dino kan du kräva honom på en sån där snygg Meister Scale keps till mig. För sveda, värk och saknade spryglar!)
            Pysslat lite vidare med vingen. Tillverkat två nya spryglar, fixat till dom fyra där flapsen ska vara (ritningen visar inga flaps), limmat ihop 3 mm balsa till plankningen på undersidan mm mm. Filat och putsat och passat, snart kanske jag kan börja limma!!
              Nu är ena vingen ihoplimmad. Försiktigt som tusan så man inte limmar fast den grova "vingbalken", vingen kommer ju bli delbar.
              Lite svettigt innan man kunde prova att dra ut balken och se att man inte gjort något dumt. Nu kommer det limmas webbar av 3 mm ply innerst på vingen så det skapas en kanal för balken. Men först ska plattan för ställen limmas dit och det görs inte förrän jag har landställen, och de ligger just nu i en stor kartong i en hobbylokal i Nyköping!
              Solartex dök upp till sist, nu börjar höjdrodren ta form.
              Nästa moment blir att limma spant i kroppen och att göra plats för cockpit!
                Bra jobbat Christer.
                Det där med att vissa roder inte finns med på ritningen känner jag igen, men det är bara att bita ihop, och du har ju stor byggvana så det blir väl inga problem. Det här ser ju riktigt bra ut. :applouse:
                  • 3989
                  #53
                  Det finns en hel del "småplock" som väntar på dig här i Nyköping! :sarcastic:
                    Härligt att se Christer. Gött med framsteg :lollypop:
                      Tja, hög tid att rapportera om senaste tidens framsteg.
                      Här har Dremlats glasfiberkropp. Öppnat upp för cockpit och "gun hooden". Den senare som kommer att vara gångjärnsförsedd i bakkant á la originalet. Under kommer tank och alla brytare, luftpåfyllning mm få plats.
                      Gjort om spant F4, sågat upp och limmat på tunn glasfiber. Spantet för att fästa gun hoodens gångjärn har sågats till. Tanken är att jag ska få ur hela cockpiten från undersidan, ev kommer instrumentpanelerna vara limmade i kroppen. Får se hur det går!
                      Sen senaste uppdateringen kom Sweeper hem med massa roliga saker till mig. Bl.a. dessa underbara Sierra retracts 1/4-skala ställ. Det är väl bara JLo som kan konkurrera med dessa spiror!!??!!
                      Stort tack till Sweeper för hjälpen!! :icon_pai:
                        • 1372
                        #56
                        Vilket mysbygge!
                        Du e duktig du...
                        Här borta råder totalt stiltje p.g.a total brist på inspiration.
                        Den kommer säker vad det lider.
                        Vi ees.
                          • 3989
                          #57
                          Det var så lite så Christer! Man måste ju hjälpa till så gott det går med att se till så den här kärran blir byggd! :applouse:
                            Härligt Christer.
                            Ser att det sker framsteg i FW-fabriken i Rönninge, och som vanligt ser det välbyggt ut.
                            Ser fram emot nästa uppdatering.
                            (ps. Snart lusse-fika, eller?)
                              Vilket mysbygge!
                              Du e duktig du...
                              Men du har ju en massa plastiga ARFer att bygga i vinter!?! Bara å sätta fart!!
                              Härligt Christer.
                              En gör så gött en kan! Bäst att mala på om den ska stå i depån på Modellflygets Dag 2013. Nej, inte helt färdigbyggd men i alla fall på alla hjul. Lussefika hoppas jag också på, har lite leverenser till Sweeper!
                                • 3989
                                #60
                                Lussefika blir det i år igen och vill herrarna komma förbi på en liten inspektion i verkstaden så är nu hjärtligt välkomna.
