Meister Scale 1/4-skala Fw 190D9 (102")
    Hej Christer!
    Vilket bygge! Jag har visserligen varit inne och tjuvkikat nån gång, men nu var det länge sedan. Det ser superbra ut.
      Ser mycket bra ut Christer. Beundrar vad du kan åstadkomma i ditt lilla kryp in. Respekt 😃
        Tack för länkarna Snickarn! Det får nog bli en sån där adapterplugg.
        Å tack Olov och Ompa!
        Nu har ljuddämparen kommit på plats. Hade måtten i tanke när jag gjorde fästena till kåpan, men dämparen såg väldigt stor ut.... Trodde nästan jag skulle få ta hål under kåpa och kropp, men.... Den passade perfekt, fick bara dremla ur spantet i kåpan en aningens. Själva avgasröret kommer jag nog kapa en bit senare.
        Huven nästa!!
          Snyggt där, Christer. Blev ju perfekt med dämparen. Hade varit rackarns synd om du hade fått dremla upp kåpan.
          Ser fram mot att se jobbet med huven. :applouse:
            Gösses, det ser ju ut att vara precis att den fick plats. Jag ser också fram emot huvmotering.
            Olov
              • 3999
              #141
              Det ser ju ut som om den kan komma och visas upp på Lundafältet i sommar.
              Snyggt jobbat!
                Lite huv- och cockpitarbete... Nitar, skinnklädsel, sikte, huvramar i 2 mm glasfiber, nackstöd i balsa (glasad) och lite annat.
                Huven glider väl inte så lätt som jag egentligen vill, behöver nog lite justering. Näst på programmet blir huvram i offsetplåt!
                  Christer, hur löser du det att canopy railsen inte är parralella?
                  Blir det samma lösning som Evan har på sin D13?
                    Ja, jag stal hans idé!!
                    Lödde dit M2 skruven på en mässingsbit, som är löst fastskruvad och kan vrida sig när man drar huven fram och tillbaka. Jag är inte helt nöjd med hur det blev, ev. gör jag plåtbiten lite kortare och monterar den lite längre fram på huven. Kanske jag provar med 2 mm glasfiber istället för mässing.
                      Hej Christer!
                      Det där ser ju fantastiskt bra ut, framför allt instrumenteringen. :applouse:
                        Snyggt jobbat!
                        Tack! Mnja....flyga blir det nog inte i år, men kanske uppställd?
                        Huven går framåt. Kunde korta ner mina beslag till huven och det blev perfekt, puh, slapp nya lödarbeten. Arbetet med huvramar i offsetplåt har tagit sin början!
                          Lite småpyssel den här veckan, åker till Paris på söndag. Tredje kursen i den här byggtråden.... Kommer förlora 3 1/2 veckas byggtid. :( Positivt är att de hade +20 grader och sol i dag!!
                          Nackstödet i cockpit gjordes av skinnet från min gamla plånbok och locket till en kontaktlinsburk!
                          Limmat på plats, lite mer detaljer och färg saknas.
                          Huven klar vad gäller offsetplåt! Tror jag.... Kan inte bestämma mig om jag ska klä bakre delen (tungt!) eller bara måla. 0.4 mm glasfiber fick bli de förstärkningar på kroppen som Fw190D9 har.
                          Nitar på den här modellen kommer från Mirce i Serbien! (http://www.nsmodelers.rs/home/mirce-finish-set) Börjar testa på huven...
                          ... insidan kommer kläs med 0,25 mm styrene och Mirce's nitar. Men först ska det målas RLM66 innan det limmas fast!
                          Här är en liten film hur Don Rice applicerade nitarna på sin Thunderbolt:
                            Tänk så mycket byggmaterial man egentligen kastar för att man inte hur och på vilket vis det kan användas inom modellbygge!! Skamligt egentligen.
                            Lite synd att dom inte har vridit skruvskallarna lite på alla håll på dom där dummisarna, ser lite konstigt ut när alla just råkar landa exakt likadant. Nitarna däremot kan det ju nästan kvitta på.
                            Snyggt byggt på alla sätt.
                            • Johnson
                              • aug 2013
                              • 59
                              #149
                              Man får väl inte klaga på Paris och 20+
                              Riktigt trevligt bygge detta också, alla är så galet duktiga!!
                              Nee det är synd, å ta en i taget orkar man inte heller
                                Så ni tror inte de tyska mekarna drog alla skruvar lika??!! :sarcastic: Nej, lite får man nog ta för enkelhetens skull...
                                Här kommer de sista byggbilderna på några veckor. Nitning och målning av insidan av huven klar! Ryggstödet klart, ska limmas dit när jag kommer hem. Och näst på programmet blir att slutföra vingarna, blir ett projekt utomhus i aprilsolen!
                                Au revoir!
                                (Om jag springer på något intressant är det inte omöjligt att det dyker upp några "franska kort" här. Oh là là!! )
