PIPER ARROW Top-Flite
  • genland
    Jo i väntan på elsetupen till SK 25:an
    så börjar jag med att ta fram o öppna
    en annan låda....
Namn: Arrow1.jpg
Storlek: 86,9 KB
    Börjar med fenan..
Namn: Arrow2.jpg
Storlek: 107,3 KB
    Eftersom Arrowen har korrugering på alla roderytor plus fenan
    så är det lite pyssel minst sagt att få till det
    först hål i beklädnaden o sedan tunna balsaribbor för
    att fylla igen baksidan....
Namn: Arrow3.jpg
Storlek: 84,6 KB
    Ena sidan klädd med balsa...
Namn: Arrow4.jpg
Storlek: 76,3 KB
    Andra sidan klädd och nu klart
    för spackling av korrugeringen
    man har inte gjort det helt lätt
    för den stackars byggaren.
    Se bild från bygganvisningen...
Namn: Arrow6.jpg
Storlek: 75,4 KB
    I väntan på spacklet som rekomenderats av Sweeper
    så påbörjas stabben.
Namn: Arrow7.jpg
Storlek: 104,1 KB
    MVH Kent
    Härligt Kent! Ett nytt bygge att läska i sig!
      Vad roligt med ytterligare ett bygge. Det ska bli skoj att följa. Vad blir det för motor?
      • genland
        Tack för ditt intresse Lelle men
        vänta dig inte för mycket av detta projekt...
        Motor?
        Har lurat på gummimotor men...
        Skämt åsido, jag vet ännu inte vad det blir.
        Fena o med sidoroder nu klara för spackling.
Namn: Arrow 12-03-31-1.jpg
Storlek: 84,4 KB
        Detta med korugeringen kommer antagligen
        att driva mej till vansinnets yttre gräns.
        Det är ju så j-kla många hål att limma in lister i
        o sedan ska de som tidigare nämnts även spacklas upp!
        Bild på stabbens sk "skins".
Namn: Arrow 12-03-31-02.jpg
Storlek: 89,6 KB
        För övrigt har ju denna maskin inget traditionellt höjdroder
        utan hela stabben är höjdroder...
        MVH Kent
          • 3995
          Ännu ett intressant projekt som skall följas!
          • genland
            Måste tacka Sweeper för tipset om
            Polyfillaspacklet!
            (Det var i en annan tråd)
            Fantastiskt att jobba med, formbart som vispgrädde...
            Testade att fylla korrugeringen på fenan o sidorodret.
            Bara doppa pekfingret i burken o dra ut spacklet!!
Namn: Arrow 12-04-02-01.jpg
Storlek: 89,6 KB
            Superbt enkelt!
            MVH Kent
            • genland
              Ja det det går så sakta vidare...
              Stabben nu plankad o klar.
Namn: 12-04-10-01.jpg
Storlek: 84,1 KB
              Man har kostat på,
              kullagerupphängning av stabben.
              (Som sagt hela stabben utgör ju höjdroder)
Namn: 12-04-10-02.jpg
Visningar: 2
Storlek: 84,8 KB
              Börjat lite lätt med centerdelen av vingen också...
Namn: 12-04-11-01.jpg
Storlek: 96,8 KB
              MVH Kent
              • genland
                Ja som sagt tuffar på med
                vingens mittdel.
Namn: 12-04-13-01.jpg
Storlek: 105,5 KB
                Har även upptäckt fördelen
                med påsar innehållande stålbläster
                för att tynga ned speciellt för
                att limma balsapaneler.
Namn: 12-04-13-02.jpg
Storlek: 76,4 KB
                Tur att vi har flera ton av detta på jobbet..
                MVH Kent
                  • 7711
                  Var har du köpt Polyfilla-spacklet? Verkar bra.
                  Själv brukar jag använda Harald Nyborgs 'Dana Lättspackel' http://www.harald-nyborg.se/p6822/da...l-filler-150ml , väger som en bomullstuss!
                  • genland
                    Hej Thomas!
                    Jo jag köpte det från RC-Flight.
                    Detta efter att ha läst att Mästare Sweeper rekomenderat det,
                    och jag kan inte klaga på tipset.
                    Lättjobbat som hårt vispad grädde, väger som en
                    bomullstuss utan bomull...
                    MVH Kent
                      • 7711
                      Toppen!
                      Verkar nästan vara samma produkt i olika kostym...
                        Stabbe i detta fall är inte stabilisator utan heter stabilator. =)
                        • genland
                          Absolut korrekt...
                          eller "All flying tail".
                          Ber om ursäkt för min språkliga slarvighet!
                          MVH Kent
                          • genland
                            Så var mittsektionen till vingen klar.
                            (Ja den skall slipas mm förstås)
Namn: 12-04-16-01.jpg
Storlek: 101,1 KB
                            Dags att förbereda vänster vinghalva...
Namn: 12-04-16-02.jpg
Storlek: 88,3 KB
                            MVH Kent
                            • genland
                              Vet att det nog är en synnerligen trist byggtråd,
                              ber om ursäkt för det, (tycker själv att den är det)
                              men haltar vidare ändå.
                              Kommit en bit på vänster vinghalva nu...
Namn: 12-04-20-01.jpg
Storlek: 98,0 KB
                              Som synes ovansidan balsaklädd.
Namn: 12-04-20-02.jpg
Storlek: 89,7 KB
                              Nu skall fästena för de infällbara ställen på plats.
                              Som sagt inte speciellt spännande...
                              MVH Kent
