PIPER ARROW Top-Flite
  • genland
    Jobbat med noskåpan nu.
    Så j-vla f-rbannad vad gäller taskig
    passform.
    Kåpan är i 3 delar 1 övre, 1 undre plus nosdelen.
    Efter att ha limmat ihop övre o undre del
    så var dags att passa ihop det hela med nosdelen.
    Gick ju alls inte nosdelen var ju alldeleles för trång
    vilket resulterade i att dela på den bakre delen.
    Som synes på bilden så är det en skarv ovanpå kåpan...
Namn: Arrow nos1 13-01-21-01.jpg
Storlek: 69,9 KB
    Efter detta så dags att kolla passformen gentemot kroppen.
    Jaha..
    Visar sig att kåpj-veln ju är för liten för att passa!
    Som synes av bilden fattas det ju en hel del på undersidan...
Namn: Arrow nos2 13-01-21-02.jpg
Storlek: 44,4 KB
    Får ta mig en rejäl funderare hur lösa detta problem.
    Sällan att det går lätt....
    MVH Kent
      • 7673
      #77
      Livet är fullt av utmaningar...
      Men dålig passform är det! Medhålles!
      • genland
        Jo jo, det är ju lite av kryddan med
        att bygga dessa tingestar...:sarcastic:
        MVH Kent
        • rocketeer
          • jul 2009
          • 7
          #79
          Om du inte får till det kan du ju alltid uppgradera till en glasfiber cowl:
          • genland
            Tackar för tipset, men känns f-n tokigt
            att behöva kosta på 36$ plus frakt o moms
            bortåt 500 sek för att man leverar skräp.
            Skall fundera lite på om det går att lösa problemet
            med befintligt material...
            MVH Kent
              • 6807
              #81
              Klipp upp en kilformad glipa på var sida och limma in plast, slipa o sandpappra, osv... =)
              • genland
                Jo, är inne på det plus lite alternativa lösningar.
                Ger ju naturligtvis inte upp i första taget...
                MVH Kent
                • genland
                  Lite lugnare nu!
                  Efter att justerat kåpan o limmat in lite
                  fler stödklossar på motorspantet så ser det lite bättre ut...
Namn: Arrow 13-01-23-01.jpg
Storlek: 77,5 KB
Namn: Arrow 13-01-23-02.jpg
Storlek: 65,1 KB
                  Fattas lite spackel bara nu då.
                  MVH Kent
                    • 7673
                    #84
                    Ser ju riktigt bra ut!
                    • genland
                      Spackel, slipning o 3 varv med Hagmans Stålspackel
                      så börjar noskåpan se hyfsad ut ändå.
                      Bara lite finlipning kvar nu....
Namn: Arrow 13-01-26-01.jpg
Storlek: 64,4 KB
Namn: Arrow 13-01-26-02.jpg
Storlek: 64,0 KB
                      Skönt att kunna lägga den till handlingarna så länge!
                      MVH Kent
                        • 6807
                        #86
                        Åh åh! Jag trodde du skulle ha delad motorkåpa för att lättare komma åt? =) Riktiga Pipern har ju halv-luckor upp till, gångjärn på toppen framifrån och bak.
                          Elegant Kent ! :applouse:
                            Hej Kent!
                            Det där ser ju ut att bli riktigt bra. Snyggt jobbat!:applouse:
                              • 3961
                              #89
                              Riktigt snyggt!
                                • 7673
                                #90
                                Grandiost!
