Lenger Schleicher ASK-13 1:5,6
  • Elgstrand
    • 365
    #46
    Hallå hallå!
    Tackar tackar! Jodå Thomas, skevrodrena får jag nog ordning på, dom mår redan bättre. Verkar som dom "fjongade loss" lite när jag skar bort dom. Men jag kommer nåla fast dom i rätt position med lite fukt över natten för att det ska bli helt bra. Angående servona så har jag inte grubblat ut nått bra ännu. Har egentligen inget i mot att limma fast dom för all framtid men skulle gärna komma åt skruven till servo oket.
    /Fredrik.
    Flyger helst segel
      • 7712
      #47
      Dåligt ritat i Word, men kan du inte göra en liggande servohållare där du 'klämmer' fast fästöronen med ett par bitar plywood?
Namn: servo.jpg
Storlek: 35,9 KB
      Bara ett förslag, du ville ju ha det så du kommer åt mittenskruven till armen, det finns säkert andra lösningar.
      • Elgstrand
        • 365
        #48
        Inte dumt alls det där! På så sätt kan jag ju plocka bort servot från ovansidan utan att göra åverkan på vingen (åtminstånde tills den är klädd men då ska det ju vara injusterat och klart) Suveränt. Tack så möe att du tog dig tid att rita!
        /Fredrik.
        Flyger helst segel
          • 7712
          #49
          Ingen orsak! Bara en lucka över servobrunnen med ett avlångt hål för armen...
          *Gammalt skåneländskt djungeltrick!"
          • Elgstrand
            • 365
            #50
            En sån där dag idag då det inte går att sluta bygga !
            Det gamla skåneländskta djungeltricket.
            Byggde en lite ram för servot.
Namn: P1020016.jpg
Storlek: 55,7 KB
            Servot passar.
Namn: P1020017.jpg
Storlek: 60,5 KB
            Måste plugga i hålen så då tillverkades plugg av gamla stötstänger.
Namn: P1020013.jpg
Storlek: 57,5 KB
            Ner i hålen och skruva fast den lilla plywoodremsan.
Namn: P1020014.jpg
Storlek: 47,7 KB
Namn: P1020011.jpg
Storlek: 51,2 KB
            Jag tror det kommer funka, men det är precis att skruvarna inte nuddar klädseln.
            Sovdags!
            /Fredrik.
            Flyger helst segel
              • 7712
              #51
              Säger som Vanheden:
              'Lyysande, Sickan'!
              Ska man ha både hängslen och livrem så kan man ju (om det finns plats) trycka dit en bit dubbelhäftande tejp mellan servot och underlaget...
              • Elgstrand
                • 365
                #52
                Tjenare! Jodå, det där blir nog bra, lite synd bara att det var ett skånskt djungeltrick och inte öschötskt
                Nu är båda servona på plats och sänkte ner dom främre skruvarna lite så det inte tar i klädseln. Skevrodrena såg bra ut idag, så nu kan man gå vidare med roderhorn mm.
Namn: P1020024.jpg
Storlek: 56,3 KB
Namn: P1020019.jpg
Storlek: 57,9 KB
                Let´s get on with it !
                /Fredrik.
                Flyger helst segel
                  • 7712
                  #53
                  Ser ju sk*tbra ut!
                  Ska du bara ha klädsel över, eller blir det nån form av lock?
                  Det är ovansidan av vingen man ser på bilderna, va?
                  Iofs brukar man (dvs jag) sätta locket på undersidan, men det är ju en smaksak...
                  • Elgstrand
                    • 365
                    #54
                    Tack tack. Jo visst är det ovansidan du ser. Tanken är att det bara ska vara klädsel över, som på övriga vingen. På så här vis blir det inga luckor utan endast ett mindre hål för servoarmen på undersidan. Äru me?
                    /Fredrik
                    Flyger helst segel
                      • 7712
                      #55
                      Apselut!
                      Men hur ska du då komma åt servot om du behöver mecka??
                      Riva bort klädseln?
                      Skära upp plankningen undertill?
                      Bara en tanke...
                      • Elgstrand
                        • 365
                        #56
                        Är med på vad du menar, hoppas slippa mecka helt enkelt. Anledningen till att jag ville ha det löst är för att kunna flytta servoket under själva "justeringsfasen" och det hoppas jag kunna göra innan allt är klätt. Sen hoppas jag servot sitter där och bara håller i all evighet
                        /Fredrik.
                        Flyger helst segel
                          • 7712
                          #57
                          Ok, det blir bra vilket som.
                          • Elgstrand
                            • 365
                            #58
                            Tjena!
                            Efter en hel del på jobbet och annat bestyr är det dags att fortsätta lite på den här.
                            Inte så mycket har väl blivit gjort egentligen, men några små grejor.
                            Vingarna har börjat passats in mot kroppen, inget vidare avancerat, men det ska ju vara tätt. En del kvar med det.
Namn: P1020067.jpg
Storlek: 40,6 KB
                            Skevrodrena har fått roderhorn.
Namn: P1020077.jpg
Storlek: 40,1 KB
                            Håller just nu på att måla canopyramen så den kan limmas på plats. Lite här och lite där blir det.
                            /Fredrik.
                            Flyger helst segel
                            • teamfj
                              • 254
                              #59
                              Att bygga cockpit från scratch är en riktig utmaning, har själv byggt några.
                              Annars ser det väldigt fint hela bygget.
                              Lycka till.
                              • Elgstrand
                                • 365
                                #60
                                teamfj
                                Lycka till.
                                Tack så mycket!
                                Jo kan tänka mig det, vi får se hur mycket jag kommer pyssla med det på denna. Cockpit kommer antagligen bara bli någon slags semiskala version som resten av bygget.
                                Så här blir själva ving grejsimojsan i kroppen.
Namn: P1020147.jpg
Storlek: 41,5 KB
                                Ramen till huvglastet, de sidor som limmas mot glaset målas vita.
Namn: P1020150.jpg
Storlek: 52,8 KB
                                Jaha, får försöka hålla ångan uppe medans insperation finns.
                                /Fredrik.
                                Flyger helst segel
