Scratchbygge Klemm 35 från Krick
    Om du hade tänkt silverlöda rören, tänk på att mässing blir mjuk av för mycket värme = gaslåga.
    • senmathal
      • 1812
      #107
      Så långt jag tänkt hitintills så har jag inte tänkt på hur jag ska löda På ena sidan skall det väl i varje fall lödas dit någon form av hjulaxel och då tänker jag mig en bockad pianotråd som löds in i ena änden av röret. Där blir det ju en hyfsad lödyta. Problemet är väl bara att pianotråden blir alldeles för glapp i röret. Man skulle behöva en bussning utan på pianotråden som fyller upp. Sedan ska ju dom två inre benen lödas ihop med teleskopbenet eller med hjulaxeln kanske.. Pianotrådar brukar ju dessvärre inte vara så pigga på att bli ihoplödda med varandra. Det blir väl till att vira koppartråd runt lödstället och köra med mycket fluss och putsa ordentligt innan. Ibland har jag lött med VVS tenn som är lite hårdare än vanligt lödtenn för elektronik och liknande.
      Nu när jag klurade igår började jag också att fundera på om det istället skulle kunna gå att lösa med bara pianotråd och någon form av torisionsfjäding. Då får man ordna något teleskoprör utanpå bara för utseendet.
      Jag klurar vidare och tar gärna emot tips på lösningar.
      /Mats
        • 7711
        #108
        Hmmm...
        Om man tittar på bilden ovan, och tänker bort stötdämparna, så ser ju resten av stället ut som ett ordinärt pianotrådsställ.
        Kan man tänka sig ett sådant, plus ett par fejkade stötdämparben??
        Hur du ska löda fast fästpunkter för benen kan du nog själv klura ut.
        Bara en tanke för att förenkla det hela en aning...
        • senmathal
          • 1812
          #109
          Det jag oroar mig för då de gäller den lösningen är att det ska bli väldigt vingligt vi taxning då fästpunkterna för stället hamnar så nära varandra. Det skulle kännas bättre om den fick stödja på benen ute vid vingarna även om det är lite klurigare att få till. Just nu verkar dock det klurigaste att hitta en fjäder som passar. Dags att gå ut i boden och leta.
          /Mats
          • Fyhren
            • 316
            #110
            Lesjöfors säljer alla typer av fjädrar och har lasttabeller mm.
            Peder Fyhr
            flyger i
            Eslövs mfk
            • senmathal
              • 1812
              #111
              Jo jag hamnade på deras sida och några andra som sålde fjädrar. Nu försöker jag sätta mig in i hur man tolkar dom olika parametrarna som fjäderkonstant, maxkraft och så vidare. Tyvärr är matte inte min grej så jag blir inte riktigt klok på det jag läser.
              /Mats
                Jag har en Lesjöfors-åf 700 m hemifrån.
                Om du vill kan jag gå dit o kolla..
                Men enklast är väl bara att maila dom o berätta om dina önskemål?
                • senmathal
                  • 1812
                  #113
                  Jocke:
                  Det vore ju jättebussigt i så fall. Jag ska fundera lite till och kolla runt lite. Vet egentligen inte ens hur man ska tänka när det gäller fjäderns hårdhet.
                  Om man tänker sig att modellen väger 4 kg då borde väl fjädern pressas ihop en aning vid låt säga 2 kg belastning eftersom det är en fjäder på varje sida. Men så funderar jag på om fjädern behöver förspännas som det t. ex är på en bil. Det gör ju i så fall konstruktionen lite mer komplicerad så jag hoppas att det fungerar ändå.
                  /Mats
                    Satt o surfade runt lite igår kväll, när jag hittade denna trevliga byggtråd.
                    På denna sida, nr 5, finns det ett landningsställ som kanske ser lite ut som ditt blivande..?
                    http://www.modelflying.co.uk/forums/...p?th=56199&p=5
                    • senmathal
                      • 1812
                      #115
                      Ja det ser ganska snarlikt ut men jag förstod aldrig om det var någon fjädring på det stället. Tim Hooper är annars en duktig konstruktör och byggare som jag stött på tidigare. Jag har byggt denna Hawker cygnet från en ritning som följde med RCM&e http://www.modelflying.co.uk/forums/...s.asp?th=46673 När jag kom till riggningen av vingarna kände jag att jag var tvungen att lägga den åt sidan och börja med något annat. Men jag kommer nog igång med den för att slutföra bygget. Till nästa sommar ska den vara i luften.
Namn: cygnet.jpg
Visningar: 2
Storlek: 85,5 KB
                      /Mats
                        • 7711
                        #116
                        Oj!!
                        Ytterligare en skönhet "på G".
                        Den vill vi också se i luften!!
                          Jodå, om du backar en sida i den byggtråden så ser du dessa bilder:
Namn: img_9463.jpg
Storlek: 27,7 KB
Namn: img_9464.jpg
Storlek: 27,8 KB
                          • senmathal
                            • 1812
                            #118
                            Ok! Jag kollade för dåligt. Ja någonting ditåt är väl vad jag har tänkt mig. Det avlånga hålet och skruven i röret var inte så dumt.
                            Thomas, den ska i luften till sommaren. Eller i bästa fall på vårisen i slutet av mars.
                            /Mats
                            • senmathal
                              • 1812
                              #119
                              Här händer inte mycket just nu men lite klurande och testande av landningsstället har det blivit så jag tog ett par bilder av det som blivit hittills.
Namn: Foto0401.jpg
Storlek: 49,1 KB
Namn: Foto0402.jpg
Storlek: 51,7 KB
                              Sedan får vi se hur det blir i slutänden.
                              /Mats
                              • senmathal
                                • 1812
                                #120
                                Eller så köper man färdiga. När jag väl kom på att dom kallas "oleo strut landing gear" kom det upp en del på nätet. Bland annat dessa från HC. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...class_2pc.html
Namn: 115strut-23872(2).jpg
Storlek: 156,3 KB
                                Men jag sak kolla om jag får till på egen hand först.
                                /Mats
