DH82 Tiger Moth skala 1/3 - ny dokusåpa...
    • 2019
    #241
    Olof, tack för berömmet, det gick ju vägen med landningen men egentligen är det ju pinsamt att tappa ett jul vid premiärstarten - borde ha haft en del saker till med på min pre-flight checklista.
    Thomas och Lelle, håller helt med er om hur en Moth skall flygas. Egentligen tycker jag att alla modeller skal flygas rimligt lika som vad förebilden klarar.
    Kjell
      • 2019
      #242
      Hej Jörgen,
      tack för berömmet. Bygget är ju fortfarande inte klart, brukar provflyga mina projekt innan de är helt klara för att veta om det behövs några större ombyggander innan allt sluutpyssel. Kommer nog att behöva vintern på mig för att få den färdig. Det skall till lite mera detaljer och så är det några saker som jag är missnöjd med som skall byggas om. Kommer att öka lite på vingarnas anfallsvinkel och trimma om stabben för att få flygläget lite bättre. Nu flyger den med lite för låg stjärt jämfört med en riktig Moth.
      Landningsställets fjädrar behöver också bli lite styvare samt att hjulen nu har fått bättre nav med kullager så att sidokraften inte får hjulmuttern att skruva upp sig och inte bara nyloc låsmutter utan dubbla muttrar.
      Tyngdpunkten ligger ca 2 cm framför övervingens bakre infästning i baldakinen. Då har jag blyat ca 250 g i nosen, mest för att hellre provflyga lite nostung än tvärtom. Efter att jag justerat ving- och stabbvinklarna och provflugit detta hoppas jag att det också går att flytta bak tyngdpunkten några cm.
      Tack för tipset på hur man gör "riktiga" damasker. Det ser riktigt fint ut! Måste prova detta.
      Och, Mats och Jörgen, "trådkapning" är helt OK. Jag tycker att det är bra att det blir lite utvikningar. Det är ju egentligen hela syftet med att publicera en byggtråd - att den kompletteras med andras erfarenheter och tips - och fungerar som en inspiration och reklam för scratchbyggande. Jag skulle också gärna se mera om din Klemm 35 och dina övriga byggen också! Dom håller verkligen hög klass och det finns mycket att lära och inspireras av där!
      Kjell
      • jornat
        • jan 2008
        • 92
        #243
        Hej Kjell
        Skönt att du inte är känslig för trådkapning. Otroligt hur snabbt du har fått ihop modellen. Beträffande baffling kan du se hur jag gjort.
        http://www.rcscalebuilder.com/forum/...776&PN=1&TPN=6
        Säkert finns det många andra sätt. På Toni Clarks hemsida finns en annan variant som kanske kan vara värd att titta på. Varianten ovan har jag sett på IMAC kärror med fyrcylindriga boxermotorer . Om du vill ha mallarna skickar jag dom gärna till dig.
          • 2019
          #244
          Hej Jörgen,
          Tack för tipsen om baffling. Skall fundera lite på vilken variant det blir. Tittat in på din byggtråd och ser att du kommit en bra bit på väg - den blir fin!
          Kjell
            • 2019
            #245
            Börjat fixa lite med detaljer och kommer att publicera här vartefter. På dagens program stod det fönsterkarmar...
            De är lödda av tunna mässingsprofiler och skall putsas och målas i silverfärg och sedan glasas.
            Tappade ju ett hjul under provflygningen och det berodde på att under fjädringsrörelsen belastade fjädringsbenet sidledes mot hjulnavet som då pressades ut mot den nyloc-mutter som höll hjulet. Friktionen i sidled blev så stor att muttern gängade ut och lossnade trots väl smorda brickor mellan fälg och mutter. Har nu modifierat fjädringsbenet med kraftigare fjädrar och också bytt till en dubbelt kullagrad fälg. Det är modifierade fälgar från Kavans hjul som är anpassade till däcken får DuBro. Mellan de båda kullagren sitter det en spacer som gör att ingen sidolast från fjädringen belastar de snurrande delarna/hjulet.
            Med vänlig hälsning,
            Kjell
            • senmathal
              • 1811
              #246
              Tycker piloten ser ut att vara ganska nöjd över att få lite vindskydd
              /Mats
                • 2019
                #247
                Hej Mats,
                Jodå, piloten gillar detta. Han blev ännu mera nöjd idag eftersom temat var skinnarbete. Han fick en flygarhuva så nu är han rustad för nästa flygning.
                Passade också på att följa Jörgens tips tidigare i tråden om hur man gör skyddshöljen till fjädringsbenen på ett mera skalariktigt sätti läder. Tack för tipset Jörgen! Väntar med spänning på att dom torkat för att se hur dom blir...
                Kjell
                • kay.krut
                  • 929
                  #248
                  Du är otrolig Kjell. Tanten har funderat länge på en skinnhuva till mini "Krut" och så kommer du här med en "ritning" Nu ska hon sy huvudbonad till "Krut" som sitter och väntar på bokhyllan.
                  Den nya Stampen är färdig för provflygning, bara vädret blir lite bättre. Återkommer med bilder senare.
                  Kay krut
                    • 2019
                    #249
                    Hej Kay,
                    Först vill jag passa på att säga GRATTIS på födelsedagen. Hoppas du har en fin dag. Låter fint att den nya Stampen är klar, skall bli spännande att se vilken individ du valt att måla efter.
                    Jag tog "mönstret" till skinnhuvan från bilder på Googles bildsök. Testa med "Leather Pilot Cap images". Det var lite trixigt att sy på maskin p g a att bitarna var så pass små men med lite råd från hustrun gick det. "Mini-Kjell" gör sig bättre med huvan i den här maskinen.
                    Nu har jag monterat skinnbälgarna efter att dom torkat ordentligt. Det fungerade fint och det blev mycket bättre än med siliconbälgarna jag prövade att göra tidigare.
                    Kjell
                      Det där ser perfekt ut och snyggt.
                      Kaj, jag vill också skicka grattishälsningar till dig.
                      • senmathal
                        • 1811
                        #251
                        Sådana där bälgar ska jag försöka göra till min Klemm dom blev väldigt bra Kjell.
                        /Mats
                        • genland
                          Stum av beundran över den fantastiska noggrannhet skalamässigt/hantverksmässigt du lägger ner
                          på dina maskiner!
                          Dessutom en mycket hög innovationsnivå!
                          MVH Kent
                            Bara att hålla med. Vilka fantastiskt fina jobb och lösningar du gör.
                            • kay.krut
                              • 929
                              #254
                              Tack Kjell och Lasse!
                              Jättefina bälgar du gjort. Det ska bli kul att se den färdig till nästa meeting.
                              Jo, nu är Stampen provflugen, i åtta sekundmeter byig vind. Allt gick bra men som vanligt med denna maskin så är den känslig på höjdtrimningen. Jag fick vinkla ner motorn ytterligare en grad samt lyfta upp övre vingens bakkant vid baldakinen för att få någorlunda bra flygläge och nu flyger den bra. Förebilden hittade jag på www.airliners.net men som vanligt så ändrade jag lite på färgscemat. Har liksom lite svårt att hålla fingrarna i styr.
                              Hoppas att du godtar min trådkapning.
                              Kay krutKlicka på bilden för större version
Namn: IMAG0006.jpg
Storlek: 197,7 KB
                                • 2019
                                #255
                                Hej Kay, riktigt snyggt färgschema! Bra att provflygningen gick bra - vind har väl sällan stoppat dig? Vilken Stampe i ordningen är detta? Bara trevligt med lite utvikningar i tråden!
                                Bälgarna är gjorda enligt Jörgen Nathorst-Böös beskrivning. Han är väldigt duktig skalabyggare och de av hans modeller jag sett bilder på är i toppklass. Har tyvärr inte sett någon av dessa i verkligheten med skulle gärna göra det.
                                Nästa detalj att ta itu med blir "navkapslarna" med DH-loggan...
                                Kjell
