Nästa storbygge - en Catalina PBY-5A
  • Lars 41an
    • 714
Namn: G-PBYA på F17.jpg
Storlek: 123,1 KB
    Besöket av Catalinan ”Miss Pick Up” på flygdagen i Kallinge den 1 juni gav mig inspiration att starta det gamla dröm-projektetatt bygga en Catalina. Önskan att bygga en Catalina har funnits med mig genomhela modellflygarkarriären. Jag hittade t.o.m. en ritning på en liten CataLINAför LINstyrning som jag gjorde när jag var c:a 15 år. Den byggdes aldrig.
Namn: Landställsmodell 2.jpg
Visningar: 2
Storlek: 102,7 KB
    Det första (och enda) jag har gjort hittills är en fungerande modell i full skala av huvudstället med mekanismen byggd i trä. Det var en utmaning som måste lösas innan jag kunde starta själva bygget. Jag byggde modellen för 10 månader sen med ett vanligt landställsservo. Nu finns det vattentäta servon som passar i denna konstruktion.
    Började nu bygget med att rulla ut ritningen. Det är en förstoring av Mats Johanssons (MJD) fina konstruktion i skala 1:20 som jag nu skall bygga i skala 1:12. Det är gränsen för vad som går in i en vanlig kombibil. Spännvidden blir 262 cm vilket ryms mellan instrumentbräda och baklucka men jag tänker dela vingen i tre delar. Hade en stor kärra med vingarna i ett stycke, spv 248 cm, vilket var frustrerande eftersom den vingen inte fick plats stående(i hobbyrummet ). Den fick ligga på en hylla och samla damm… sålde kärran för ett år sen.
    Catalinans längd blir 162 cm och vingens mittdel kommer nog att vara fastskruvad i kroppen för det mesta. Yttervingarna blir 81 cm vardera och vikten lär bli 8-9 kg.
Namn: MJD ritning.jpg
Visningar: 2
Storlek: 76,1 KB
    Jag har nu modifierat konstruktionen för att passa för det infällbara landstället och sågat ut de två halvorna av kölen. Tänker bygga en halva av kroppen i taget så det gäller att göra halvorna spegelvända. Bygget skall ske på en byggbräda, inte över ritningen.
    Har också sågat några spanthalvor och tänker nu fortsätta med det...
    Lars Nordén
    • 6806
    Intressant. =) Var också nyfiken på MBS Catalina förut, men det blev en PA-28. Vad är det för "glasbubbla" på sidan av flyget? "Sightseeing for two"?
    • Fyhren
      • 316
      Detta är ju ett drömprojekt för många , så även för mig, men det blir nog aldrig av. Jag hejar på full av beundran för att Du ger Dig i lag med ett dylikt storprojekt.
      Vad ligger till grund för Din bedömning av vikten. Jag tycker så där omedelbart det verkar lite med 8 - 9 kg för ett så stort plan. Men omöjligt är det kanske inte om man verkligen går in för att bygga lätt. Ett knep jag upptäckt är att limma in kolfiber rowing- trådar där man kan. Väger i princip inget alls och ger en mycket ökad styvhet o styrka. Går bra med vitlim om man bara lägger tråden i vatten först så den blir följsam och smidig. T.e.x en framkantslist som man laminerar av flera balsalister - där kan man lägga en sträng rowing i någon lamineringsfog. Gör gärna experiment med t.e.x 2 mm balsalister som limmas ihop med rowing imellan.
      Var det inte någon islänning med något fornnordiskt namn som var bra på Catalina
      Hälsningar och lycka till med Catalinan
      Peder Fyhr
      flyger i
      Eslövs mfk
        • 1991
        Riktigt läckert! Ännu en byggtråd att följa. Det artar sig till en bra vinter! Hur tänker du motorisera?
        Med vänlig hälsning,
        Kjell Nilsson
        • Lars 41an
          • 714
          Intressant. =) Vad är det för "glasbubbla" på sidan av flyget? "Sightseeing for two"?
          Förebilden har en lång historia som finns att läsa på http://www.catalina.org.uk/our-catalina-g-pbya . Glasbubblorna är nya blisters som en tidigare ägare lät montera för att använda 433915 för turistflygningar. Dessa blisters ser ut att vara en aning större än original-blisters som bestod av flera delar med metallramar. Ursprungligen var dessa blisters avsedda för spaning över hav. Innanför blistren fanns då också svängbara kulsprutor för försvar bakåt. Catalinan var ju framför allt en warbird om än en långsam sådan.
          Jag uppskattar att Miss Pick Up har stora blisters eftersom jag köpte blisters från Vintage RC Plans. Dessa blisters liksom deras motorkåpor är lite för stora för skala 1:12 men förebildens närvaro i Kallinge räddade mig. Att motorkåporna är stora är också bra ifall jag sätter 4-takts motorer i planet. På denna punkt är jag mycket osäker just nu. Eldrift är bekvämt och säkert och vikten av 2 st 5S 4Ah kanske behövs för att planet inte skall bli baktungt. Det blir dock lättare och med härligt ljud om jag använder 4-takts motorer, t.ex. två OS-70 eller YS.63. Jag såg vid två tillfällen 2-motoriga eldrivna skalamodeller i somras men jag hörde dem inte...
          • Lars 41an
            • 714
            Peder Fyhr
            flyger i
            Eslövs mfk
            Hej Peder!
            Min förväntan på vikten är en bedömning baserad på två tidigare hembyggda skalamodeller i storleksklassen. Dessutom vägde Thrush Commandern, som jag sålde för att vingen var för lång, 8 kg. Den hade lite större vingyta och en motor som väger 1,3 kg. Vikten på modell utan maskineri beror till stor del på den totala ytan. Det är plankning, lim och ytbehandling som väger. Vad detta väger har jag noterat flera gånger. Sen hoppas jag att jag har lärt mig att bygga med kilona på de rätta ställena. Jag har tidigare använt 4 mm flerskiktsplywood till spant och det väger en del. Nu blir det fortfarande 4 mm plywood men en lättare kvalité, dock inte lite-ply. Övervägde 3 mm plywood men jag vill ha bredare limyta för kroppens plankning. Ditt tips om kolfiber-rowing skall jag ta vara på, tack! Det passar bra runt sittbrunnen och bak emot stjärten som måste ha tunn plankning.
            Sturla Snorrason har konstruerat en Catalina i skala 1:8 som är ett riktigt mästerverk. Sweeper håller på att bygga en sån och har en byggtråd här i Byggdagboken. Den blir 4 m i spännvidd och 2,43 m lång. För min del finns det en storleksgräns och det är att kärran skall få plats i en vanlig svensk familjekombi. Sen får det inte bli så komplicerat att bygget tar flera år. Därför utgår jag nu från en bra ritning och jag tänker måla modellen helvit med båtlack. Att det fanns färdiga plastdelar att köpa är också en stor fördel, tidsödande att göra en blank plugg för vakuumdragning.
            Vingen börjar jag med när kroppen är klar.
            • senmathal
              • sep 2008
              • 1802
              Peder Fyhr
              flyger i
              Eslövs mfk
              Jag vill också minnas en tråd om en Isländsk Catalina som var lite utöver det vanliga. Undra om han inte hade byggt minst två stycken. Men var det i det här forumet den tråden fanns.
              /Mats
                Vill också minnas det, denna ni tänker på?
                • Lars 41an
                  • 714
                  Det stämmer. Sturla Snorrason flyger med sin Catalina på filmklippet. Tack för inspirationen, Olof !!!
                  Behöver den för att komma igenom sågningen av spant. Jag kommer att titta på filmklippet många gånger innan jag blir klar med bygget...
                  Så här skall främre delen av kroppen se ut när modellen blir klar.
Namn: Babord från planepicture.com.jpg
Visningar: 2
Storlek: 35,4 KB
                  Konturerna för sågning för jag över från ritningen med strykjärn. Jag lägger plywoodskivan på bordet, ritningen upp-och-ner över plywooden och stryker med hobbystrykjärnet som när jag skall fästa Monokote. Ritningen är en Laserutskrift så toner, dvs kolpulver bränns fast på plywooden.
Namn: Såga spant.jpg
Storlek: 85,3 KB
                  Sen är det bara att såga, putsa kanterna och malla över till dubbletten så att jag kan såga ut andra halvan av spantet. Återstår tre stora spant som huvudstället skall monteras i, så de måsta göras i hård flerskiktsplywood.
Namn: Spanthalvor 22.jpg
Storlek: 108,9 KB
                  Har nu sågat 22 av 32 spanthalvor.
                  • haskell
                    • 236
                    ser att du har en såg av en typ vad jag tror heter pendelsåg. Min är köpt på Biltema och är
                    Väldigt svår att såga med. Den 'drar i sidled' hela tiden och är inte rolig att såga med.
                    Några tipps för att få den att gå bra och få lika snygga sågningar som dina?
                    Håkan
                    Håkan
                    www.bobtail.nu
                    • Lars 41an
                      • 714
                      Hej Håkan,
                      Det kanske kan bero på sågbladet om sågen "drar snett". Se till att bladet är ordentligt sträckt så att det inte vrider sig när du trycker på med arbetsstycket. Kontursågen jag har är från Clas Ohlson och sågbladen är 127 mm mellan upphängningspinnarna. Artikelnr. 20-4321 hos www.clasohlson.com.
                      Hittar inte någon liknande kontursåg hos Biltema men Jula har en. Sågbladen har artikelnr. 252-200 hos www.jula.se men längden står inte i katalogen.
                      Såga lugnt!
                      • Lars 41an
                        • 714
                        Så, nu är alla spant och andra plywooddelar till kroppen sågade.
Namn: Allt sågat.jpg
Storlek: 114,2 KB
                        Vägde dem och tillsammans väger de 1026 gram. De massiva spanten i mitten skall bli vattentäta skott och de avlånga styckena över kölen skall bli landställsfästen. Dessa delar står för nästan ett halvt kilo. Måste nog göra en riktig viktbudget om jag skall ha en chans att klara viktgränsen 9 kg...
                        /Lars
                        • Lars 41an
                          • 714
                          Gick igenom konstruktionen ordentligt i går och gjorde en lista över beräknad vikt på alla ingående komponenter. Jag har också en kolumn där jag kan fylla i vad vikten verkligen blir. :concern:
Namn: Vikter PBY.jpg
Storlek: 76,5 KB
                          Tog genast itu med plywooddelarna som är tunga. Slimmade de spant som gick att slimma och sågade ut lätthålen i vingpylonen.
Namn: Vingpylon.jpg
Storlek: 76,2 KB
                          Vikten på den detaljen minskade från 89 gram till 64 gram. Tänk om jag kunde minska hela kärrans vikt i samma proportion! Då skulle Catalinan väga 6,4 kg i st. f. 8,9 kg när den blir färdig. Nu lyckades jag i alla fall få ned plywoodvikten med 66 gram så att den blev 960 gram i st. f. 1026 g. Med 88 dm2 vingyta skall det inte vara något problem att kärran väger 8,9 kg. Frågan är vad vikten verkligen blir. Förra gången jag beräknade så här på ett stort scratchbygge så visade kalkylen 9, 2 kg. Verkligheten blev 10,0 kg.
                          Nästa tangentbordsjobb var att göra en budget över viktbalansen, detta för att få tyngdpunkten (CG) på önskat ställe.
Namn: Viktbalans.JPG
Storlek: 130,9 KB
                          Airplane Design Calculator nere till vänster ger mig läget för tyngdpunkten knappt 12 cm bakom framkanten.
                          Sen har jag gjort min egen "balansräkning" som understöds av bilden med en dm-graderad linjal. Fann till min glädje att balansen stämmer utan barlast med 4-takts motorer. Det återstår dock att väga fördelar och nackdelar med elmotorer vid flygning från land respektive flygning från vatten. Jag skjuter det framför mig tills jag skall bygga vingarna.
                          • Lars 41an
                            • 714
                            Bytte ut listan på vikterna så att den är läslig.
                            Hur gör man för att infoga bilder i full storlek?
                            • Lars 41an
                              • 714
                              Viktskalkyler i all ära men det behövs praktiskt arbete för att bygget skall gå framåt.
Namn: Byggbräda.jpg
Storlek: 37,4 KB
                              Jag snickrade en byggbräda av råspont, 21x95 mm. Med 5 tvärslåar under och ihopskruvad på ett plant bord blir den plan som en dörr och med en yta som är bra för att sticka nålar i. Speciellt med denna bräda är att den har rännor eftersom jag inte har skjutit ihop sponten helt. Kroppsgiggarna står på brädan.
Namn: Kroppsgigg.jpg
Storlek: 75,9 KB
                              Alla halvspant utom F9 står här löst på brädan och halva kölen. En kartong står som stöd för F8 och F10. Detta utrymme skall bli vattentätt för landstället. Kroppsgiggen kan därför inte gå genom utrymmet.
                              Nu skall jag "bara" såga uttag i spanten för longeronger och andra lister.
                              /Lars
