CY 84" BearCat, ASP 400
  • Kenny
    • 261
    Ja, men då hamnar det utanför vingen som den är byggd. Behövs ett annat fäste och ben då, Detta var med i satsen.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    • mrfxcoupe
      • 260
      Har du startat upp motorn än? Vilket glöddrivare system använder du?
      Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
      • Kenny
        • 261
        Just den ligger konserverad än, men jag kör med Microsense Glow LP5 med 1C4500mA LiPo + deras fördelare. Fördelaren behövs egentligen inte, den ser till att alla stiften glöder lika utan en extra resistor.
        Funkade bra i min f.d. Saito FA300R5
        //Kenny
        • Kenny
          • 261
          Sidoroder.
Namn: DSC_0002.jpg
Storlek: 78,5 KB
          Sidorodret styrs med ett alu-rör inuti kroppen. M3 skruv med på-gängade plastöglor är tänkt att användas.
Namn: DSC_0003.jpg
Storlek: 51,0 KB
          Borrat ett hål för röret
Namn: DSC_0004.jpg
Storlek: 64,4 KB
          Na, inget vidare med skruven.
Namn: DSC_0005.jpg
Storlek: 69,8 KB
          Var ett aluminium-ok med till sporrhjulet. Det passade bättre till sidorodret istället. Blir linor till sidorodret.
          //Kenny
          • Kenny
            • 261
            Sporrhjul.
            Modellen levereras med fast sporre av typ pianotråd, jag har istället valt ett elektriskt infällbart ställ.
Namn: DSC_0007.jpg
Storlek: 78,0 KB
            Minns inte var jag köpte det , Ebay eller Hobbyking. Priset var en bit under 300 SEK. En nackdel med det är att det är stelt i utfällt läge.
Namn: DSC_0006.jpg
Storlek: 61,7 KB
            Fick slipa ett urtag i spantet för att få stället så nära buken det går. Mekanismen ger inte så stort utslag som tex robart.
Namn: DSC_0008.jpg
Storlek: 60,0 KB
            Spantet sitter för långt bak för detta ställ, men jag tänkte inte så mycket skala för detta bygge så jag ändrar luckorna lite istället för att flytta fästet framåt.
Namn: DSC_0023.jpg
Storlek: 70,8 KB
            Limmat in ett par bitar 8mm plywood.
            //Kenny
              Trevligt! Ska fasen leta rätt på var man hittar ett sånt Kenny...
              • Kenny
                • 261
                Hobbyking var det, Slut för tillfället.
                https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-warbirds.html
                //Kenny
                • Kenny
                  • 261
                  Provkörning av Turnigy ställ.
                  //Kenny
                  • Kenny
                    • 261
                    Några småjobb
                    Spantet i nosen är limmat mot glasfiberfronten utan stöd. Min Zero var likadan och det blev med tiden ganska mjukt i kanten. Här har jag förstärkt med kolfiber.
Namn: DSC_3433.jpg
Storlek: 45,8 KB
Namn: DSC_3435.jpg
Storlek: 75,4 KB
                    Roderhornen byggs av två glasfiberhorn, lite onödigt stora till denna. Troligen samma som de större CY modellerna.
Namn: DSC_3439.jpg
Storlek: 95,4 KB
Namn: DSC_3436.jpg
Storlek: 102,0 KB
                    I rodren finns färdiga spår under klädseln.
Namn: DSC_3438.jpg
Storlek: 74,6 KB
                    //Kenny
                    • mrfxcoupe
                      • 260
                      Kenny.
                      Får jag frågavad du har för batteri till Microsense glöddrivaren till din ASP stjärna.?
                      Jag har hållt på.att försöka starta min och upptäkt nu att mitt nya NiMH2 batteri är dött.
                      Funderar på en encells lipo men hittar inga större än 700mAh. Känns lite klent.
                      Så jag funderarde på vad du kör med.
                      Hoppas det går bra med bygget.
                      Mvh.
                      Peter
                      • mrfxcoupe
                        • 260
                        Hmm. Såg nu att du svarat på min fråga redan.
                        Räcker verkligen det med 500mAh. Hur många flygningar får du ut utan att ladda om?
                          • 7711
                          Finns på närmare håll än så:
                          • mrfxcoupe
                            • 260
                            Tackar Kricke. detta ser ut att vara lösningen på mina problem
                            Sedan ser jag nu att Kenny hade 4500mAh och inte 500mah som jag skrev.läste lite snabbt där.
                            • mrfxcoupe
                              • 260
                              Tackar Thomas.. Ännu bättre.. :-)
                              • Kenny
                                • 261
                                Den cell jag körde med kom från en fysiskt skadad och därefter slaktad 6-cell 30C helikopter lipo. Den räckte till ca 7-9st 10 min flygningar innan den blev trögstartad. Beror givetvis på hur mycket av flygning som är över 40-50% trottel då den kopplar ur glöden.
                                Bytte också ut Saitostiften til OS F, Saitostiften vill ha högre spänning. De glödde endast synbart i mörker. Os F kan man få att glöda nästintill vitt med samma setup.
                                //Kenny
