-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Limma in en skruv i varje ände ( alternativt en gängstång genom hela biten) och låt den ena sitta i borrmaskinen och den andra i en plåt med ett passande hål. Plåten sätter Du fast i ett skruvstycke.
Med ena handen håller Du borrmaskinen och eftersom skruven i den andra sidan sitter i hålet i plåten så får Du styrning på den sidan också. Sen håller Du raspen, filen, sandpappret i andra handen och formar rätt form när maskinen går.
Att försöka "svarva" en friggobit som bara sitter fast i borrmaskinen men inte i andra änden är nog dömt att misslyckas.
Inte dömt att misslyckas, både Morgan o jag hade "bara" en bult i ena ändan, inte ens limmad. Vi slipade till dom på några minuter, men då körde vi mot ett roterande slipband...
/roffe
Trixet är väl att bandslipen gör jobbet och borrmaskinen bara "vänder på steken". Då blir det väl ingen större belastning på skruvar o limning. Ska borrmaskinen göra hela jobbet själv, bara mot ett slippapper, blir det nog en annan femma.
/A
Det har gått lite framåt den senaste tiden men jag har tyvärr inte haft lust till att uppdatera tråden. Här kommer i alla fall bilder från det som har hänt de senaste veckorna!
Jag har i princip bara kämpat med nosen då jag vill få till den innan jag går vidare med något annat.
Här nedan är limmet som jag använder nu samt skruvarna som jag köpte. Två olika sorters skruvar köptes men hittils har jag bara provat den franska träskruven till höger. Den fungerar alldeles utmärkt och likaså gör limmet!
Måttet för nosen har jag ritat av.
På första försöket med den nya skruven så märkte jag genast skillnad. Det gick mycket lättare att slipa. Dock stötte jag på andra problem. Nosdelen vobblar när jag snurrar på den och sedan blir nosen oval när den är slipad som ni kan se på bilderna nedan. Vet inte om den blir oval för att jag gör något fel eller om det bara är för att den vobblar lite. Det var väldigt svårt att få i träskruven helt spikrakt, trots att jag använde mig av en pelarborr.
Eftersom den förra nosen inte blev helt bra så skrotades den och en ny nos påbörjades. Den här gången tog jag det lite lugnare och det blev ett bättre resultat tycker jag.
Den blev inte lika oval som den förra delen men helt perfekt rund var den ändå inte. Delen vobblade fortfarande lite på borrmaskinen, trots att jag väldigt noggrant försökte få skruven rak.
Jag råkade skära bort lite väl mycket material i början men som tur var så var det inte för mycket för att förstöra hela denna nos. Det var dock på gränsen.
Med nosen färdig ser den ut såhär. Formerna är inte helt korrekta men jag är tillräckligt nöjd så det får duga. Kände att jag inte ville fortsätta med att slipa för att försöka få till en bättre form men då istället riskera att förstöra denna nos helt och sen bli tvungen att börja om på nytt. Jag kanske finputsar nosen lite i efterhand med fint sandpapper.
Och såhär ser nosen ut när den sitter på plats! Äntligen säger jag bara! Detta var inget roligt moment och därför har bygget gått så segt den senaste tiden. När jag igår fick till det till slut så blev jag överlycklig och nu kommer bygget förhoppningsvis gå snabbare framåt.
Hur fixades ni upphöjningen som blir som en övergång mellan nos och huv? Just nu är det en kant där som ser riktigt ful ut. Limmade ni dit cellplast som slipades till eller går det att bara spackla till hela?
Det blev också en ganska dålig passform med huven. Jag får försöka lösa det på något sätt.
Jag gläds med dig, nosen blev ju skitfin :-) för att komma i samma nivå huv o nos limmade jag på en liten bit på nosen och slipade till så det passade mot huven...m.a.o. en förlängning av huven ut på nosen..
För att få huven att passa bättre så fyllde jag i med lite material.
Denna viktiga detalj nedan har fixats. Dock är den inte klar på bilden.
Ena vingrotsutfyllnaden provpassas. Efter många försök lyckades jag få till en bra del.
Övergången från nos till huv har slipats ytterligare och ser nu mycket bättre ut.
Jag är riktigt nöjd med formerna!
Nu är båda vingrotsutfyllnaderna limmade på plats.
Ännu en viktig detalj fixades. Med ett batteri i modellen så landande vikten på strax under 1000g, och det är väl inte så farligt? Några gram tillkommer med de sista detaljerna och fenan samt så ska jag glasa lite vilket jag hoppas att det viktmässigt finns utrymme för.
Tidigare idag var det dags för något riktigt spännande för mig. Att prova på glasning för första gången! Innan jag glasar modellen så kände jag att det vore bäst att prova på en skräpbit först så att jag lär mig tekniken lite samt så är det bra att veta om materialet tål epoxin. Jag tror det men det visar sig imorgon.
Ja du Fyodisco det närmar sig en färdig Viggen , både nosutfyllnaden och aktern blev hur bra som helst. Det är inga problem med att frigoliten inte skulle tåla epoxi det är bara att köra på. Ett tips är att du använder ett gammalt kreditkort eller annat kort när du drar ut epoksin på väven det funkar bra.
