Viggen 1:9 (lågbudget)
  • Daniel Ahlin
    • dec 2015
    • 339
    Jag tror jag behöver forumets åsikter och kanske lite konstruktionsförslag.
    Frågan är om jag ska ha löstagbar fena och karnader eller om de ska vara fasta. Fasta borde vara enklare att konstruera men förvaring och förflyttning blir lite krångligare.
    Jag har lösningar på det mesta i båda fallen men det finns en grej som jag inte har någon bra lösning på.
    Hur fäster man löstagbara fenor/kanarder/vingar om man inte har möjligheten att skruva från insidan.
    För att förenkla så mycket som möjligt så börjar jag med fenan. Finns det någon som sitter på en standardlösning?
      Precis som löstagbar vinge där vertikal bult sitter i kroppen, fast man inverterar och tar bulten i vingen istället.En titthålslucka som hålls på plats med magnet i vingen för låsbulten borde lösa det.
      Dvs de vanliga kol/glasfiber röret för att hålla vingen stabil med en eller ett par mindre piggar för att hålla den på plats som de de allra flesta designer men med vertikal bult genom ply skivor som går omlott är i vingen istället.
      • Daniel Ahlin
        • dec 2015
        • 339
        Det var den metoden som användes på prototypen, fast utan finesser som luckor. Den metoden kommer att användas på carnaderna eftersom det är på undersidan och inte syns.
Namn: IMG_2242.jpg
Storlek: 66,6 KB
        Passade på att skriva ut en pilot.
Namn: IMG_2237.jpg
Storlek: 41,5 KB
        • Danneman
          • 95
          [ATTACH=CONFIG]62553[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]62554[/ATTACH]
          Du skriver ju visserligen att det är lågbudget.. men det finns en snygg svensktillverkad pilotgubbe i skala 1/9 att få tag på Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20160819_203028.jpg
Storlek: 44,7 KB
          • Daniel Ahlin
            • dec 2015
            • 339
            Piloten hade jag inte sett tidigare, hittade däremot en komplett cockpit som kostade mer än hela kärran.
            Jag for nog nöja mig min pilot som kostade 60 gram plast.
            Scaledetails grejer är snygga
            Jag får nog rita en egen cockpit och printa själv om jag ska följa min budgetprincip.
            • Daniel Ahlin
              • dec 2015
              • 339
              Vart hittar man viggenhjul i skala 1:9?
              Eller är det rimligt att 3d-printa?
                Det du kan göra är att printa formen och sedan gjuta hjul. Printade hjul kommer inte hålla.
                • Daniel Ahlin
                  • dec 2015
                  • 339
                  #38
                  Nu blev jag sugen på att prova både att printa och gjuta, känns som en utmaning att få printade hjul att fungera. Jag har en CUB som kan få ett par nya hjul.
                    #39
                    Möjligtvis om du kan printa med agilus30 som mjukgörare, men ett dyrt nöje
                    • Jörgen Johansson
                      • okt 2007
                      • 81
                      #40
                      Har du fått hem motorn än?
                      Intressant tråd att följa
                        • 1378
                        #41
                        Följer också med spänning.
                        Kul bygge.
                        Gillar när det är lite basic med egna lösningar mm.
                        • Daniel Ahlin
                          • dec 2015
                          • 339
                          #42
                          Härligt med lite följare. Motorn är klar och ligger hos leverantören tills ECUn är klar. Jag hamnade mitt i en ECU uppdatering och valde den nya.
                          Fenans balk och fäste i kroppen är konstruerad. Det blev en lådkonstruktion i plywood som förstärks av glasfiberskalet. Blir nog något lager extra för att slippa att fenan trillar av.
                          Jag satt och var avundsjuk på Henriks CNC frästa G10-delar när jag sågade och filade mina plywoodbitar. Övervägde att överge lågbudgetprincipen men det får bli ett annat bygge.
Namn: IMG_2245.jpg
Storlek: 58,7 KB
                          Kroppen har jag valt att dela upp i tre sektioner men bara under bygget, när det är klart så blir det en del.
                          Det blir en framdel med löstagbar noskon. Här tänkte jag ha elektronik och batterier.
                          Bakdel med motor och mittdel för bränsle.
Namn: IMG_2266.jpg
Storlek: 66,4 KB
                          Frågan är hur stor bränsletank man behöver? 250ml/min ger 4 minuter flygning på en liter men det är på fullgas. 2 liter ger 8 minuter vilket jag som elflygare anser är lång tid.
                          MEN man kan knappast flyga den på fullgas hela tiden. 1,5 liter kanske är den ultimata kompromissen.
                          • Daniel Ahlin
                            • dec 2015
                            • 339
                            #43
                            Bränsletank ritad. Tanken placeras framför motorn så kan luften passeras runt tanken och jag tror det ger ett bättre flöde genom kroppen än om jag hade lagt tanken på sidorna. 1.7 liter stor blir den enligt CAD-programmet. 12cm diameter och 20cm lång
Namn: tank.png
Storlek: 68,2 KB
                            • Daniel Ahlin
                              • dec 2015
                              • 339
                              #44
Namn: IMG_2375.jpg
Storlek: 71,9 KB
ID: 508812Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2373.jpg
Storlek: 61,5 KB
                              Fenan monterad, hyggligt rakt. Krysslaser för 17kr på eBay funkar utmärkt.
                                • 7709
                                #45
                                Himla käckt bygge!
                                Den där krysslasern, har du nån länk till den??
