Viggen 1:9 (lågbudget)
  • Daniel Ahlin
    • dec 2015
    • 339
    #46
    Här är lasern, jag kör den på en encells lipo.
    http://www.ebay.com/itm/401283081797...%3AMEBIDX%3AIT
    • Daniel Ahlin
      • dec 2015
      • 339
      #47
      Jag är lite dålig på att uppdatera, fick en dotter för en vecka sedan så bygget får lite mindre tid.
      just nu byggs det fena, tänkte att jag försöker göra alla moment med fenan så jag vet hur resten ska byggas.
Namn: IMG_2489.jpg
Storlek: 50,1 KB
        #48
        Awesome, du kommer få massa hjälp
          • 1378
          #49
          En massa hjälp att fylla din "fritid". Stort grattis. :-) Är det första?
          Min är har fått kille så henne ser vi inte ofta numera.
          Lycka till med bägge projekten.
          • Daniel Ahlin
            • dec 2015
            • 339
            #50
            Det är andra barnet, storebror är 2 år och brukar hjälpa till.
            • Daniel Ahlin
              • dec 2015
              • 339
              #51
              Äntligen hittat en metod som gör att foamen inte smälter när man sprutar på spackel. Två lager glasfiber och sen ett extralager epoxy, precis så som glasningsmanualen föreskriver. Jag som envisades med att testa olika polyuretanlacker och elände.
              Roder och fena glasas, det är en långsam process så jag hinner lite annat också.
              Passade på att gjuta en plugg till huven, det blev gips och bandage för att göra en form uppepå min foam-huv. Sen gjöt jag en gipsklump i min gipsform. Hade lite klarlack i formen för att pluggen inte skulle fastna
              .Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_2552.jpg
Storlek: 44,2 KB
              • PGAstrom
                • feb 2012
                • 458
                #52
                Grattis till dottern. Var noga med ytan på pluggen. Jag använde ett rätt stort antal lager med hagmans sprutspackel och
                sedan flytande bilwax ett antal lager för att få en glatt yta. Minsta por eller dammkorn syns på huven vid dragning.
                1 mm PETG tror jag blir perfekt på din kärra om du inte skall ha öppningsbar huv. 2 mm var rätt svår att forma men blir
                mycket styvare. Kul att följa ditt bygge.
                • Daniel Ahlin
                  • dec 2015
                  • 339
                  #53
                  Har du någon bra leverantör av PETG? Jag hade nog tänkt använda tunnare än 1mm. Den blir inte öppningsbar som orginalet utan möjligen bortplockbar och då med ram.
                  • PGAstrom
                    • feb 2012
                    • 458
                    #54
                    Hej, beställde här:
                    När man drar plasten så blir den färdiga huven mycket tunnare än orginalskivan, jag tyckte 1 mm blev riktigt bra för mindre huvar.
                    • Daniel Ahlin
                      • dec 2015
                      • 339
                      #55
Namn: IMG_2681.jpg
Storlek: 84,1 KB
                      Massor slipande på pluggen och en vakuumlåda är byggd.
                      • Daniel Ahlin
                        • dec 2015
                        • 339
                        #56
Namn: IMG_2998.jpg
Storlek: 57,3 KB
                        Panel ritad och 3d printad. Verkar som jag har valt samma referens som scaledetails.se fast min är inte riktigt lika detaljrik. Målade horisonten grön och blå trots att jag vet att den ska vara svart och vit. Det här är ett prov, jag ska nog flytta om lite på panelen och ersätta displayen med den klassiska lite runda varianten istället.
                        • PGAstrom
                          • feb 2012
                          • 458
                          #57
                          Snyggt Daniel, hur gick det med dragningen av huven? Ser bra ut det lilla man ser.
                          • Daniel Ahlin
                            • dec 2015
                            • 339
                            #58
                            Jag har ingen huv som jag är helt nöjd med. Värmen är mitt problem, vanliga ugnen är för liten och värmepistol var inte en bra lösning. Jag ska göra en kopia av din ugn istället, grilltändare verkar vara en bra värmekälla.
                            • JB
                              • 168
                              #59
                              Hej Daniel
                              Kul att följa ditt bygge!
                              Är lite intresserad av hur det går med din Jet RPM motor?
                              Fått den?
                              Hur ser den ut?
                              Vilken ECU får du med?
                              /Jonas
                              • Daniel Ahlin
                                • dec 2015
                                • 339
                                #60
                                Ingen motor ännu. ECU minns jag tyvärr inte, han nämnde vilken det var när vi pratade i telefon senast.
