Kerry Sterner Vampire,Gullanbyggd..
    Vi fick en ide (eftersom lysen är stiligt) de kommer att hamna inborrade i nosen på sidorna med täckglas över,kommer att bli elegant tror vi. Alla är rörande överrens om att detta är helt fel,därför ska de dit..:lollypop:
    I övrigt fick den nyss ,för första gången ,stå på egna ben,s.k photops…
Namn: 20190307_202906.jpg
Storlek: 89,5 KB
ID: 511199 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190305_003445.jpg
Visningar: 2
Storlek: 76,1 KB
ID: 511200 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190307_202921.jpg
Storlek: 81,4 KB
    • bem
      • 1643
      Det här går ju i raketfart
      Vad använder ni för lim huvudsakligen? CA, "vitlim", "gullim" eller vad?
      /Bo
        All plankning med sånt där gulaktigt trälim,sen är det epoxi där det ska till lite styrka. Jodå ,det går framåt med god fart, dags o limma stjärtbommar snart men nosen ska kluras ut först,troligtvis blir det som Ivve tyckte,friggo..
        Sen har byggmästaren ett vanligt jobb också som inkräktar på tiden som läggs här. :girl_cray3:
        • PGAstrom
          • feb 2012
          • 458
          Ja j-drans vilken fart bygget har.
            Mmm,damens vana och skicklighet med trä är fantastisk,siktet är inte inställt på något i superskala men den ser fin ut som den är och att ha Ivve som bollplank är grädden på moset.Om inget oförutsett inträffar så kommer det att tuffa på bra nu ett tag men osvuret är bäst..
              • 1380
              Eget flygfällt, fru som bygger jetkärror, flera hobbyrum, Ivve som bollplank….?
              Huuuur jäkla bra kan man ha det??
              Grattis mannen :-)
              Fin blir det och vad gäller placeringen av lamporna så vågar jag lova att ingen här kommer att gnälla.
              Att se maskinen bra på inflygningen är a & o.
              kul att följa tråden.
              Posta gärna detaljer om glasning, motorinstallation mm.
              Vi andra lär oss så mycket av detta.
              Dessutom är det sjukt inspirerande.
              Ha en härlig helg.
                Tack för de glada orden Mats,vidarebefodrar!
                Jo,jag är bortskämd,jag vet..Glasningen ska vi ta bilder på när den kommer igång samt lite foton på inälvorna,jag lovar!
                  ..men först; Nåldyna! Frun fortsätter i oförminskad fart att planka o vän av ordning funderar kanske var landställen tog vägen? Jo,efter tips från coachen (Guru tillika Spillerboda-legend) så kommer det placeras sträckt plast utanpå balsan där luckan ska vara,det syns lite ritat på bilderna...
                  Sen gjuts/plastas luckorna med relativt grov glasfiber på det för att sen ,om resultatet är gott ,skära balsan ur skrovet,luckorna skärs till i rätt form, diagonalkapas på ca. mitten.
                  Det blir nog tyddligare sen med ett par foton..
                  Innerluckorna som sitter fästade intill kroppen blir fjäderbelastade utåt för att sen stängas med en "hävertpinne" när ställen går in.
                  Beprövat trick som funkar utmärkt allrahelst när ställen är urstarka samt elektriska som inte far in som ett par kastanjetter till en eldig tango.
                  Vad gör jag? Hejar på samt fixar allt till el o servo samt funderar om den där Hawk 100R orkar få upp den i luften eller
                  om jag ska leta rätt på en P-120/P-160 som nån kanske har över..:stupido2:
Namn: 20190310_162828.jpg
Storlek: 89,5 KB
ID: 511222 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190310_162813.jpg
Storlek: 79,6 KB
                    Spackel och glasning pågår. Spacklet är sånt där fantastiskt lättspackel,Polyfilla samt Biltemas lamineringsepoxi,div indragna kreditkort är inblandade också.. Väven tar jag dessvärre inte från Sverige,blir för dyrt så tyskarna får sälja sånt till mig..Tog hem 20 m därifrån,ska räcka till ett annat fpl också :lollypop:. https://www.r-g.de/
                    Det är synd att man inte kan köpa lamineringsepoxin därifrån,räknas som livsfarligt och då kostade frakten 1000 kr +..
                    Förstår nu vad Legenden från Spillan menar med att glasfiber har olika egenskaper trots samma namn,50 gr väven Frun började med var elak,reste sig och var lite allmänt bångstyrig,bytte sen till den nya rullen och vips! så funkade det perfekt.
                    Bilderna visar den nöjda glasaren samt närbilder på hur hon fick till glasningen mellan vinge och kropp,kanter etc,blev hur bra som helst.. Överdelen på mittsektionen är nu glasad ,i helgen så blir nog övriga bitar gjorda,jag jobbar ,då brukar det hända grejer!
                    Iden är nu ialla fall att när detta är klart så kommer vågen fram och får väga alltihopa,det blir detta som avgör motoriseringen,ett förhållande på 0,6 dragkraft/vikt är minimum enl. expertis..
Namn: 20190312_193829.jpg
Storlek: 85,3 KB
ID: 511229 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190313_154514.jpg
Storlek: 14,2 KB
ID: 511230 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190313_154556.jpg
Storlek: 62,4 KB
ID: 511231 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190313_154505.jpg
Storlek: 74,8 KB
                      • 7711
                      #40
                      Himla tjusigt, Bokis!
                      Resultatet verkar bli sk*tbra!
                      Jag kikade på https://www.r-g.de/ , mycket bra priser verkar det som.
                      Jag är också i behov av 50grams glasfiberväv, mer specifikt, vilken är det du har köpt??
                        Jag tog kolfiberrör och väven därifrån,kopierat från kvittot:
                        1901055 Glass fabric 49 g/m² (plain) 110 cm, roll/ 10 m
                        Finish FE 800 (surface area = 11 m²)
                        • ivve
                          • 736
                          #42
                          Heja Thomas.
                          Plain eller twill.. Plain väv är något styvare än twillen så till hyfsat plana ytor så är plain att föredra, däremot om du har mycket svängda å vinklade ytor så skulle jag välja twillen som är mer följsam. 25gr eller 50 är nog mest en smaksak tycker jag, Är det plankning av 2 till 3mm balsa så räcker det gott med 25gr. På lite större modeller så kör man ju med glasfiber / epoxy i första hand för att få en bra yta att lacka på. Hållfastheten finns där ändå om du inte ska ha modellen störtsäker förstås ! Då kan man köra med 500gr, eller grövre , he he.matta i stället så kommer modellen aldrig upp i luften , Då lever den länge !
                          R&G epoxy funkar kalas. Epoxy L och härdare S. Köper du från R&G så kostar frakten för epoxy skjortan å lite till. Jag tar den från Lindinger eller Sweighofer i stället. Finns även svenska leverantörer
                          Kör så det ryker Thomas !
                            • 7711
                            #43
                            Tack för varuinformationen, Ivve!
                            Rena VDN-märkningen!
                            Nu hade jag tänkt att glasa en tvåmeters hangvinge, den kommer att få 2mm balsaplankning.
                            Och jag hade räknat med 50-grams glasfiberväv, så det får väl bli plain-väven.
                            Och jag VILL ha den stö(r)tsäker! Landningarna vid hangflyg kvalar ju knappast in i en skönhetstävling....
                            Kan det vara en sån här epoxi Mäster avser??
                            https://www.lindinger.at/en/supplies...hardener-s-1kg
                            • ivve
                              • 736
                              #44
                              Helt rätt Thomas. 25 gr. om du vill ha den så lätt som möjligt, men det hajar du nog själv. Förstår att du vill ha den "störtsäker"
                              Exakt Thomas !! Lycka till !
                                Värsta trådkapning jag sett sen Eldkvarn brann!!:secruity:
                                Men ni är mer än välkomna,tips kan man aldrig få för mycket av!
                                *stulen text från annat fora:
                                Tillbringat dagen på jobbet,kommer hem och upptäcker att frun knegar på i byggboa,mystiska bilder som föreställer gjutning av luckor "på plats" efter tips från Coachen,man lägger plast på vingen som mellanlägg och gjuter luckorna med tjockare väv för att sen lyfta av dem.
                                Det klagades över att lamineringsepoxin behövde tid på sig ,nån är otålig?
                                Hur som,"glasningen" är snart klar:
Namn: 20190317_153941.jpg
Storlek: 60,4 KB
ID: 511235 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190317_154030.jpg
Storlek: 69,2 KB
ID: 511236 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190317_154002.jpg
Storlek: 82,5 KB
