Kerry Sterner Vampire,Gullanbyggd..
  • Zazzu
    • 278
    #46
    Kan det vara en sån här epoxi Mäster avser??
    https://www.lindinger.at/en/supplies...hardener-s-1kg[/QUOTE]
    Jag kan rekommendera att köpa pumparna. Jag har dem och det är supersmidigt, 4gr/pumptag. Vid förvaring sätt tejp över utloppshålet det har fungerat i flera år för mig
    https://www.lindinger.at/en/supplies...sing-pump-gr.1
      ..Och vi kör med en digitalvåg när det blandas,går det med!
      Ett par bilder till,vertikalfenorna ska ha lite former nertill samt passa in mot bommarna:
Namn: 20190319_191210.jpg
Storlek: 81,1 KB
ID: 511251 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190319_191227.jpg
Storlek: 70,3 KB
      • Lars 41an
        • 715
        #48
        Snygga fenor och okomplicerade sidoroder. Bra progress! :applouse:
          Raslar vidare i god fart,kropp o vingar glasade,Gullan fortsätter med bakpartartiet samt jag har nu fått tag på drivkraft från Holland,en Jetcat 140.. Mitt jobb är också att slipa o spackla samt kladda ner mig och vara dammig..
Namn: 20190323_175755.jpg
Storlek: 34,7 KB
ID: 511256 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190327_123614.jpg
Storlek: 58,7 KB
ID: 511257 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190327_120256.jpg
Storlek: 116,3 KB
            ..Appropå ingenting,de där bulorna framför de vertikala fenorna,vad innehöll de?
              Ursprungligen postat av bokis
              Snitsiga fästen för horisontala stabben? Det är bara en gissning med tanke på bilderna här tex:
              Swiss Vampires The Swiss Air Force operated 182 de Havilland DH.100 Vampire early jet fighter-bombers. The Vampire was the first jet fighter in the Swiss inventory and they were initially used for …
              • Krille
                • 1184
                #52
                Vill ni köpa glasfiber för liknande priser som Tyskland fast i Sverige så köpt från www.carbix.se dom har bra priser på epoxy med 🙂
                //Kristoffer gustafsson
                Helikopter: T-rex 700 DFC,
                Sändare: Futaba T18SZ,
                • Elgstrand
                  • 365
                  #53
                  Fint och stort blir det
                  //Fredrik
                  Flyger helst segel
                  • mrfxcoupe
                    • 260
                    #54
                    Detta blir en riktig skönhet Bokis. Har ni bestämt något färg schema?
                    Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
                      Herr Elgtrand,tackar! Fråga 2.skrev på förstasidan att den blir svensk femtiotalare, Smakrådet Hr Hallberg o jag var inne i färgaffären i förrgår och handlade färg blå +grön vattenbaserad fasadfärg i kulörer som Hr Hallberg godkände (säkerhetsåtgärd från min sida så man inte får en tillrättavisning senare)
                      Så lagom till första värmen så ska den sprutmålas tror jag och ja: -det är frun i huset som gör detta,inte första gången hon lackat här hemma..
                      Geten är nu betald,lika nervöst varje gång att skicka pengar via IBAN,håller nu tummarna för att A: pengarna hamnade rätt i världsrymden och B: varan då skickas som utlovat.. Men det ska förhoppningsvis fungera!
                        Newsflash! Sitter på jobbet när det ringer,rikssamtal från gullan! Framsteg m.a.o.. I afton,bakdelsfilning,anpassning,tilsnyggning samt förberedelse för montage av dito.. Damen påpekade att hon tagit bilder på framstegen,se nedan.
                        Ska även dit "luftledare" i insugen,Gurun var noggrann med att påpeka detta..
                        Så snart kommer det mest spännande,giftemålet mellan kropp o bommar
                        Mitt bidrag? Inte att förakta! Tömde brevlådan och där låg dekalerna från Callie Graphics,hur snyggt som helst inkl landsdelsvapnen.. Jädrans vad fint det här kommer att bli! Återstår att se om den överlever luftdopet så småningom..
Namn: 20190402_214605.jpg
Storlek: 73,4 KB
ID: 511262 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190402_214613.jpg
Storlek: 75,1 KB
ID: 511263 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190402_214621.jpg
Storlek: 74,0 KB
ID: 511264 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190402_214641.jpg
Storlek: 25,0 KB
ID: 511265 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190402_232211.jpg
Storlek: 68,5 KB
                          Lite har blivit gjort: Gullan ligger i som attan med bakpartiet,hela härligheten bygger på att den är stark och felfri,infästningen i kroppen styvas upp med stabben ..Så nu sitter vertikalfenorna där med epoxi,sista spacklingen av bommarna är gjord,elen är framdragen genom bommarna så nästa är jigg,lasern o epoxi samt finlir för att få ihop allt..Förhoppningsvis ligger det en avi i lådan endera dagen med en Getkat P-140 för den ska ju också i..
                          Min fundering har varit att i så stor utsträckning använda motorn för att få C.G rätt,några cm fram/tebax kan nog göra en hel del,efter detta fixa ett lagom långt utblåsrör.. Sen en bild från "upphittat i bra-å-ha lådan",cockpit..
                          Övergiven del från en feibao getmaskin,något off i skalan men ser snygg ut där tror jag..
                          Nån som vet var man kan hitta tankar till getter? Alla tips emottages tacksamt!
                          Ivve! Ser du insugsskydden??!!
Namn: 20190404_192234.jpg
Storlek: 34,2 KB
ID: 511292 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190407_204921.jpg
Storlek: 86,3 KB
ID: 511293 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190407_204943.jpg
Storlek: 124,4 KB
ID: 511294 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190407_211307.jpg
Storlek: 82,6 KB
                            Har rört på sig lite trots en eländes förkylning/flunsa? som har varit bland det Jä***are som har upplevts..
                            Tank ja..
                            Dubro har numera rejäla tankar,att köpa nåt kolfiberspecial kändes sådär,betydligt mer prisvärt om det funkar med en treliters därifrån +3dl till i en stående rund tank från hyllan,finspråk så kallas det "hoppertank" tror jag..
                            Motorn kom från Holland (yippeee!),så den har åkt i åsså,utblåsröret ligger hos lantbrevbäraren så den hoppas jag på imorrn..
                            Elen är dragen kors o tvärs,mottagare,ECU, Electronic Retracts burken och den där saken som får HK`s ledlampor att blinka sitter numera någotsånär prydligt på en platta..
                            Själva strömförsörningen blir Emcotec,2 lipo in,5,5V ut,därifrån tar man också via balanserkabeln direkt på li-pot ström till belysning..Hade en sån på hyllan så de!n blir perfekt
                            Ställ och Geten får ta sitt från ett gemensamt li-po.
                            Gullan stretar oförtrutet vidare med just hyllor o fästen i den,sista är att damen har kapa sönder "toppluckan" och passat in inredningen,blev urtjusigt tycker jag!
                            Huvudställsluckorna är klara och monterade,huvudvärken är nosställsluckan,hur f-n Engländarna tänkte ut denna är för mig en gåta.. Har provat lite olika och hoppas att det som sitter där nu ska funka ,den hamnar sisådär rätt ialla fall..
                            Foton?
Namn: 20190422_151750.jpg
Storlek: 60,8 KB
ID: 511317 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190422_175733.jpg
Storlek: 69,8 KB
ID: 511318 Klicka på bilden för större version
Namn: 20190422_175751.jpg
Storlek: 81,8 KB
                              • 2018
                              #59
                              Bra tempo hos familjeföretaget! Blir bra.
                              Med vänlig hälsning,
                              Kjell
                              • mrfxcoupe
                                • 260
                                #60
                                Med den här farten blir den nog färdig till Östersunds träffen. [emoji16]
                                Bra jobbat! Spännande att följa detta.
