Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
  • genland
    A sight for sore eyes!
    :shock: :shock: :shock:
    Full av beundran inför hantverksskickligheten
    som visas här av Hr Sweeper.
    Här får man lära sig en hel del.....
    Man tackar allra mjukost!
    Mvh Kent
      • 3961
      #167
      Mvh Kent
      Jag får återgälda berömmet och rikta det till alla här på sajten. Jag har lärt mig mycket av många här!
        • 3961
        #168
        Jag har varit "lite" förkyld sedan helgen och det har inte blivit så mycket gjort på byggena.
        Men ikväll har jag lyckats tråckla tillbaka skevroderna och klaffarna på plats.
        Jag använder M2 bultar som gångjärnspinnar.
        Problemet är bara hur jag skall få dit muttrarna. För att få plats med dem så måste jag slipa ned ytan på roderna. Och det vill jag helst slippa. Ända lösningen på det hela som jag ser det just nu är att lägga på en liten klick epoxy som mutter. :?
        • Tom
          • nov 2007
          • 88
          #169
          Hej Göran, fram med Dremeln och fasa av muttern till en D-form. Det ser ut som om att du kan lämna material så att fasen slutar precis innan gängan, alltså ha kvar allt eller 90% av gängans omkrest tycker jag. Sen på med en droppe CA när allt är på plats.
          Det borde vara snabbt gjort, håll muttern i en tång och låt järnspånet flyga!
            • 3961
            #170
            Tack Thomas, det skall jag prova!
              • 3961
              #171
              Jag började måla nationalitetsbeteckningarna på vingen medan jag funderar på hur jag skall lösa mutterproblemet.
              Så har det svarta kommit på plats. Jag måste pensla på lite bättringsfärg på ett flertal ställen där färg har runnit in under tejpen pga av alla nitar och panelskarvar.
                • 3961
                #172
                Slipandet på Vampiren fortskrider enligt planerna. Och det är "bara" 3 punkter kvar nu att ordna till. Sedan är det dags att blåsa på primern.
                I övrigt så jobbar jag parallellt med Henscheln vilket kan vara bra då saker och ting torkar på den ena så jobbar jag på den andra.
                Så har jag förankrat bultarna till roderytorna på Henschelns vinge. Jag provade lite olika tips jag har fått. Men det slutade med att jag gjorde en microballong mix med epoxy och smetade på. Nu kan bultarna inte röra sig i sidled och de följer med i roderrörelserna. Och jag har provbelastat dem ganska rejält.
                Och nu när bultarna är förankrade, så är vingen klar. Nåja...nästan klar. Det är bara det där med vädrandet som är kvar... :?
                Jag har även målat korset på sidorodret.
                Nu är det bara till att sätta igång med slutförandet av flygkroppen. Det är en hel del arbete kvar på den. Men det är mycket detaljarbete, så det kommer att bli skoj.
                  • 3961
                  #173
                  Lite mer gjort på planen!
                  Nya vingspetsar.
                  Huvlås monterade.
                  Kanten mellan luckan och kroppen skall göras slätare. Och då börjar jag på kroppen med att smeta dit spackel som skall slipas till en slät yta.
                  Har börjat jobba med sporrhjulet på Henscheln.
                  • Flowtu
                    • nov 2007
                    • 134
                    #174
                    Det var ingen ARF det du!!!
                      • 3961
                      #175
                      Ursprungligen postat av Flowtu
                      Jodå...den kommer snart att flyga.
                        • 3961
                        #176
                        Efter att ha slipat till spacklet på kanten till en jämn och slät yta så lade jag på tejp. På tejpen smorde jag lite fett för att epoxy/microballong blandningen inte skall fastna där jag inte vill att den skall fastna. Det är väldigt noga att man får fett över hela ytan annars är risken stor att mixen fastnar där.
                        Efter infettningen så var det bara till att smeta ut mixen längs med kanterna och sätta tillbaka luckan där den skall vara.
                        Och så här ser det ut på lite närmare håll. Det kommer att bli lite mer jobb för att snygga till det ytterligare.
                          Sådana häringa trådar får mej att mysa PDT_Armataz_02_29
                            • 3961
                            #178
                            Jag håller på som bäst att snygga till luckan på Vampiren. Det är inte så mycket att visa på den då det är en del spackling, en del slipande och en hel del dammsugande. :lol:
                            Däremot så har jag jobbat en del på min Henschel. Jag har inte fått till sporrhjulet så som jag vill ha det. Så jag började jobba på kabinhuven istället så länge.
                            Jag var uppe hos ChristerL och hämtade "lite" glasfiberskivor idag. Så det var därför som jag kunde sätta igång med kabinhuven. Jag tillverkade spanten och listerna för ramen av 2 mm glasfiberskiva.
                            En blandning av 30 minuters epoxy och microballonger användes för att foga samman delarna.
                            Spantet längst bak krävde en del mätande och trixande innan den satt där den skall vara.
                            Så har limmixen torkat.
                            Och en liten provpassning av ramverket mot kabinhuven. Och det verkar som om den passar ganska bra. Annars får jag väl bara tillverka en ny huv....eller ett nytt ramverk. :lol:
                              Idialiskt att använda vinkeljärn som fixturer. Har gjort det själv när jag för några år sedan byggde en skala bogserbåt.
                              Ska nog ordna några större och krafttigare för framtida modellflyg byggen. Toppen ide'
                                • 3961
                                #180
                                Jag använde dem när jag byggde vingarna till Vampiren. De är i minsta laget för den typen av bygge. Men perfekta till sådana här mindre jobb.
