Ett projekt som fått vänta länge på sin tur
    Jag var uppe hos ChristerL och hämtade "lite" glasfiberskivor idag. Så det var därför som jag kunde sätta igång med kabinhuven. Jag tillverkade spanten och listerna för ramen av 2 mm glasfiberskiva.
    Det var ju synd att du hade så bråttom hem till bygglokalen.... Arbetsklädd var du och jag hade massa köksskåp som behövdes lyftas på plats.... :roll:
    Men det blev snyggt det där! En lite nyfiken fråga: Hur sågade du spanten och listerna? Figursåg med fint blad?
      • 3961
      #182
      Jo, du nämnde att du höll på med det. Men inte ville jag ta allt det roliga ifrån dig så där. :oops: Men behöver du hjälp så är det bara till att hojta till så kommer jag upp igen...
      Jag använder mitt bandsåg. Jag har en fintandad klinga avsedd för metall monterad som klarar upp till 3 mm glasfiber utan problem. Jag limmar på pappersmallar på glasfibern och sågar ut spanten cirka 1 mm från linjen. Därefter slipar jag bort det sista.
        • 3961
        #183
        Så var luckans skarv på Vampiren äntligen klar. Det blev lite slipande, spacklande, slipande....och lite slipande till innan den blev bra.
        Detta skall bli glidskenan för bakre delen på kabinhuven på Henscheln. Den är bara löst monterad och det är därför som den inte ligger parallellt med cockpitens sargkant.
          • 3961
          #184
          Fick ett telefonsamtal om att jag borde uppdatera mina trådar..... :oops:
          Detta är vad jag har pysslat med den senaste tiden på Vampiren.
          Slipa, spackla, dammsuga, slipa, spackla.......
          Ett lager epoxy kvar....sedan så skall jag....slipa...igen.... :lol:
          Den här grejen har kapats i fyra delar och kommer bli kabinhuvens fäste mot glidskenan på Henscheln.
          Provar passformen på grejorna.
          Har börjat limma fast huven på ramen. Det får göras i tre omgångar på grund av att huven är en aning utbuktande på sidorna.
          Sporrstället har också fått sig en behandling. Jag sågade till lite 2 mm glasfiberplatta som kommer att utgöra stödet för en tunn, tunn plåt som ger formen på sporrstället.
            Jösses vad grant det blir! Tack för alla bilder o förklaringar,bästa läroverket jag gått på!
              • 3961
              #186
              Tackar för berömmet! :oops:
              Det är bara roligt att kunna dela med sig av det lilla man kan.
              • kenneth67
                • 2545
                #187
                ja jisses ... törs du flyga denne underbara maskin efter allt jobb??lååånga bygg trådar är trevliga att läsa !
                FM extra 300s 60size
                black horse extra 300s 46 size asp46
                giles 202 3d CRRC40i bensin ..
                p51 pylon (modeltech) TT36pro
                V-MAR cap 231 ex asp120
                jamara corsair os90fs
                ultimate elite series .40 ST51rc
                Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.
                  • 3961
                  #188
                  Jadå, det törs jag. Jag har ju nästan allt jag behöver för version 2 så det är bara till att börja bygga igen....efter ett annat projekt. :lol:
                    Sporrställ och huv är en mycket intressant läsning tycker jag. Är spänd på resultatet.
                      • 3961
                      #190
                      Både huven och sporrhjulet kommer att ta några dagar att slutföra då det måste göras i etapper.
                        Jag väntar... PDT_Armataz_02_02
                          • 3961
                          #192
                          Jag behöver en noshjulslucka, så det är bara till att gjuta upp en sådan. På med lite gladpack över området där den skall finnas, på med 2 lager 163 gr/m2 väv och 1 lager 50gr/m2 så får det härda tills imorgon. Då skall jag se hur det blev.
                          Jag sågade upp 6 stycken hål i huvudvingen för servon till innerklaffar, ytterklaffar och speedbrake. Och det kommer att tillkomma 2 hål till för skevroderservona. Jag sågade även upp hål till höjdroderservot.
                          Hålen kommer jag att täcka med luckor av 0,4 mm glasfiberplattor.
                            • 3961
                            #193
                            Så har nosstället hittat hem.
                            Jag tycker att det här stället är skalalikt!
                            Jag klippte till glasfiberluckan som jag gjöt igår. Och den ser ut att kunna fungera. Jag kommer dock att behöva bygga upp en skalaliknande ram på insidan för att styva upp den en aning.
                              • 3961
                              #194
                              Och lite mer framsteg på Henscheln.
                              Jag gillar att arbeta med ett material som heter FliteMetal. Det har jag fått av min vän Ed Clayman som har siten ScaleAero där man kan få tag på en hel del nyttiga saker för skalaflyget.
                              Jag lägger på FliteMetal på ett lite annorlunda sätt än vad som rekommenderas. Men resultatet blir bra så jag är nöjd.
                              Först skär jag till en remsa som är så bred som jag vill ha den och något längre. Därefter så passar jag in den där den skall sitta. Se upp med den här aluminiumfolien. Den är tunn, men limmet det greppar ordentligt så var försiktig vid inpassningen.
                              Därefter gnuggar jag fast folien med en sådan här. Detta för att få bort eventuella luftbubblor och för att få limmet att greppa maximalt.
                              Och så här blir resultatet. Det går att måla på, det går att polera, slipa för att matta ned glansen osv. Det är med andra ord ett användbart material som jag kan rekommendera.
                              Detta tog mig 45 minuter att göra. Det finns ett par remsor kvar som skall på plats. Och det är ungefär 15 minuters jobb.....
                                Stiligt. Det är gött att se det finns flyt hos andra iaf
