-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Hej Göran!
Ett litet tips.
Jag brukar lägga en liten bit satinväv över flocket, dels för att man inte ska sticka sig på kolfibern när den har härdat sen tycker jag personligen att det ser lite prydligare ut.
Lasse P
Hej Göran!
Ett litet tips.
Lasse P
God morgon Lasse!
Det var ingen dum idé.:thumbup:
Det skall jag prova även om allt detta som syns kommer att byggas in helt och hållet.
Hej Göran, nu har man skotta sig fram från stugan och landat i Fjollträsk igen. Jag ser att det går framåt för dig, själv har jag varit i hobbyrummet och limmat sista plankningen på F4:an, stabbe och fena skall limmas fast i morgon. :icon_pidu:
Välkommen tillbaka till civilisationen får man kanske säga.
Jag såg din bild du skickade. Det ser ju tjusigt ut! :lollypop:
När den första omgången med kolfiber mixen hade torkat så var det bara till att ta bort klämmorna och redan nu så satt grejorna stabilt. Men, för att vara på den riktigt säkra sidan så blandade jag till mer och smetade ut över hela området så att hela 10 mm röret är omgärdat av det och upp på plywooden.
Lasse, ditt råd var bra! Jag provade det och det kommer jag att använda i fortsättningen på de ställen där mixen kommer att ligga öppet hela tiden.
Och nu kommer vi till det som kommer att ge det mesta av styrkan i konstruktionen. Jag har ingen aning om vad fördelningen blir mellan röret och de här metallbitarna, men det är de här som kommer att ta en hel del av böjningskrafterna. 3 mm rostfritt stål, 8 stycken för montering på både ovan och undersidan av bommarna.
Underliggande stöden för stålbitarna som skall monteras på kroppen.
Och här limmas de på plats.
Kollar så att teorin stämmer med verkligheten vilket det gjorde!:stupido2:
En skvätt Hysol ur sprutan som de riktigt grova kisarna använder och 10 skruvar senare så sitter båda järnen på plats. Jag har lämnat en distans på cirka 1-1,5 mm mellan järnen för att kunna schimsa in en bra passform.
Efter att ha limmat fast ett par förstärkningslister så var det dags att limma/skruva fast metallbitarna på samma sätt som tidigare.
Jag hade ett litet missöde med balsaplankningen.....:banghead:
Och till slut....stabben är på plats, servokablarna är på plats....och allt är i vinkel med varandra på det sätt som de skall vara.
Så nu är det bara resten kvar att göra. :sarcastic:
Va fan!
Har du en F-4 Phantom??
Den har du inte snackat ett prutt om!!!:shock:
Efter mycket diskussion mellan de här rostfria metallbitarna och koboltborren så hade jag tillräckligt med hål för att kunna gänga dit M4 skruvar. :sarcastic:
Jag återanvände den biten av bommen som jag sågade bort tidigare. Den enda jag behövde göra var att fräsa bort trä så att metallbitarna fick plats samt ta upp hål för skruven.
I hålet stoppade jag en bit styrenerör som skydd för balsan.
Bottensidan på bommarna fick ett par lager med balsa pålimmat så att jag kan hyvla och slipa till rätt form.
Och bara för att ha något att göra så införskaffades den här kärran och monterades ihop. E-Flites Fokker D.VII. :sarcastic:
