Bulldog - skala 1/6
  • obodin
    • jan 2022
    • 151
    ...sedan vingfastsättning. 0.4mm ply ligger an mot vingen, som sedan får balsalister på ovansidan för rundad övergång kropp/vinge.
Namn: 20260127_231028.jpg
Visningar: 253
Storlek: 410,3 KB
    Stöd för fastskruvning i vingens bakkant.
Namn: 20260130_173617.jpg
Visningar: 255
Storlek: 139,1 KB
Namn: 20260130_173610.jpg
Visningar: 259
Storlek: 209,0 KB
    ..och sedan ply mot bakkanten där vinge möter kroppen.
Namn: 20260201_093524.jpg
Visningar: 255
Storlek: 207,8 KB
    • obodin
      • jan 2022
      • 151
      Gör nu klart plankning ovan och under nos. Men först läggs stödspant för tanken in. Samt fäste för servo som skall styra noshjulet.
Namn: 20260201_093529.jpg
Visningar: 252
Storlek: 281,0 KB
      ovansidan..
Namn: 20260207_091659.jpg
Visningar: 251
Storlek: 202,2 KB
Namn: 20260207_091703.jpg
Visningar: 250
Storlek: 252,9 KB
      Undersidan
Namn: 20260202_230546.jpg
Visningar: 244
Storlek: 148,5 KB
      Blir en stor lucka på undersidan...
Namn: 20260207_090602.jpg
Visningar: 247
Storlek: 203,2 KB
      • obodin
        • jan 2022
        • 151
        Fortsätter med övergång kropp/vinge. Först bygger upp framkanten på övergången som sedan slipas och spacklar ner (först epoxy/microballonger sedan vanligt lättviktsspackel).
        Klicka på bilden för större version  Namn: 20260208_093518.jpg Visningar: 0 Storlek: 187,2 KB ID: 609186
        På undersidan vinge bygger jag upp så att kroppens konturer fortsätter på vingen. Balsa/ply i övergångarna, och blått foam (hård variant) som utfyllnad.
        Klicka på bilden för större version  Namn: 20260215_140704.jpg Visningar: 0 Storlek: 379,6 KB ID: 609188
        Microballonger och spackel för övergång framkant.
        Klicka på bilden för större version  Namn: 20260217_223411.jpg Visningar: 0 Storlek: 371,0 KB ID: 609187
        • obodin
          • jan 2022
          • 151
          Har parallellt jobbat med vingarnas ytskikt. Glasfiber (25g/m2) och sedan Hagmans stålspackel på sprayburk. Blir en massa pinholes som jag spacklar igen om Tamiya plastspackel för plastmodeller. Om någon har tips på ytbehandling som inte skapar en massa pinholes vore jag mycket tacksamt!
Namn: 20260117_170442.jpg
Visningar: 255
Storlek: 314,0 KB
            • 1339
            Pyssligt att få fin passning men det är värt besväret i slutändan.
            Blir snyggt.
            • obodin
              • jan 2022
              • 151
              Bygget går vidare. Nästa steg blev motorkåpan. Börjar med att bygga en ram av balsa/furu som jag skruvar fast på brandväggen. Sedan nosen i blå foam + spackel. Sedan fyller på med grön "foam" (som används för att stoppa växter i) som är otroligt lättformat (därför använde jag inte det för nosdelen). Sedan spackel över allt, tills huvuddelen är klar. Sedan på med underredet, dvs en separat del av kåpan på undersidan (vilket passar bra då den antagligen kommer att dölja motorn). När pluggen är klar börjar jag med ett gäng lager 50g glasfiber i nosen där böjarna är många. Sedan ett lager 150g + ett lager 200g över resten. Fyller på med microballonger för alla imperfetioner allt eftersom. Sedan ett lager "glace", dvs fyllning/spackel för karossarbete. Sedan mycket slipning och Hagmans stålspackel samt Tamiya plastspackel. Lägger även in en 1mm maskeringstejp för att simulera skarvarna i kåpan. Efter en del möda, så har jag en kåpa.
Namn: 20260307_075844.jpg
Visningar: 152
Storlek: 326,1 KB
ID: 609432 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260308_184601.jpg
Visningar: 162
Storlek: 345,7 KB
ID: 609430 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260311_202729.jpg
Visningar: 161
Storlek: 173,6 KB
ID: 609426 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260320_223000.jpg
Visningar: 165
Storlek: 431,9 KB
ID: 609433 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260321_082614.jpg
Visningar: 157
Storlek: 439,5 KB
ID: 609435 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260324_222047.jpg
Visningar: 153
Storlek: 459,8 KB
ID: 609434 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260327_065300.jpg
Visningar: 153
Storlek: 262,4 KB
ID: 609436 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260403_102439.jpg
Visningar: 165
Storlek: 412,2 KB
ID: 609431 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260406_104413.jpg
Visningar: 150
Storlek: 315,5 KB
ID: 609429 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260419_171136.jpg
Visningar: 155
Storlek: 263,8 KB
ID: 609427 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260504_231316.jpg
Visningar: 167
Storlek: 186,8 KB
              • obodin
                • jan 2022
                • 151
                ...och sedan gjorde jag kåpor där landstället ansluter till kroppen. Började med formar i lila foam som jag klädde med gamla rester av solarlight (tunn solarfilm) för att inte glasfibern skulle fästa på den. Plasten fäster på lägre temp än att foamen smälter, så det funkade. Lite modellera för att täta kanterna mot vingen. Sedan 5 lager 25g glasfiber, och sedan Hagmans stålspackel.
Namn: 20260512_223628.jpg
Visningar: 158
Storlek: 245,4 KB
ID: 609438 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260519_223209.jpg
Visningar: 141
Storlek: 320,7 KB
ID: 609440 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260519_223543.jpg
Visningar: 147
Storlek: 165,0 KB
                • obodin
                  • jan 2022
                  • 151
                  ...och så fixa "åsarna" på skev/klaff. Använde styrenprofiler, halvcirkel med diameter 2mm. Skar ut mallar med min skärmaskin så att de skulle hamna på rätt ställe, och undvika att det blir fullt med klister överallt. Använde canopy glue, vilket fungerade bra.
Namn: 20260524_103035.jpg
Visningar: 145
Storlek: 357,0 KB
ID: 609443 Klicka på bilden för större version
Namn: 20260524_171923.jpg
Visningar: 143
Storlek: 451,8 KB
                    • 2012
                    Blir fint! Och tack för trevlig byggtråd med mycket bra info hur du jobbar!
                      • 1339
                      Tjusigt! En sådan där motorkåpa kan ju vara en sån utmaning så man skippar projektet?
                      Men tar man sig igenom det blir det ju kanon!
                      Trevlig tråd med bra bilder mm. Det uppskattas.
                      (Vi har för lite byggtrådar här..Måste göra något åt det).
                      • obodin
                        • jan 2022
                        • 151
                        Tack Mats och Kjell. Jo, kåpan var lite avskräckande, men bara att ge sig in i det och hoppas på det bästa. Följer för övrigt dina projekt på huvudsakligen svenska skalamodeller med stort intresse, Kjell. Och ja, fler byggtrådar. Mats - starta en! :-)
                          • 1339
                          Kommer...Skall bara hinna :-)
