Pilot RC - YAK yellow flame
    Jaha nu har man äntligen tagit tag i sitt liv och fått tummen ur vagnen och börjat montera ihop Yak:en. Började enligt manualen och montera sidroder samt limma roderhornen. Därefter monterades sporrhjulet på plats.Passade även på att skära upp hålet till canister tunneln så det är klart med.
    Sidroder på plats
    Sporrhjuls montage
    Canister tunnel
    Stället kan monteras på två sätt antingen att det lutar en aning framåt eller om man vänder på det så lutar det en aning bakåt. Vilket håll är att föredra ? står ingenting om detta i manualen. Stället verkar ligga bäst om man monterar det så att de lutar bakåt.
    /Martin
    • Tobbe O
      • 1431
      #77
      Stället måste luta framåt annars kommer du att stå på näsan
      //Tobbe
        Tack för det Tobbe..
        • Felix
          • jan 2008
          • 159
          #79
          Härligt att du har kommit igång med bygget Martin! :1wav:
          Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
          Flyger med:
          Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
            är den färdig nu??
            :love: Get high with hovering
            not drugs :love:
              hmm... inte ännu men snart
              • mulder
                • 1033
                #82
                Ursprungligen postat av Sigun
                hmm men nu då? Det var väl en ARF? /Mulder
                Flyger: JET
                Bygger: I Composite
                Motor: Turbin
                Radio: Futaba
                  Ja det stämmer bra det ska bara limma dit vingarna och tejpa fast motorn sen blir de premiärtur
                    Premiärfilm innan middagsdags, m.a.o....? :sarcastic:
                    • Felix
                      • jan 2008
                      • 159
                      #85
                      Bäst att skynda hem och poppa lite popcorn inför premiärfilmen ikväll då... :rofl:
                      Flyger med:
                        snart mörkt ute nu har du klippt premiärflygfilmen ännu??
                        not drugs :love:
                          Tyvärr var tejpen slut här hemma så jag kunde inte få dit motorn. Men jag misströstar inte utan fick lov av frugan att smita ifrån TV:n och kunde fortsätta monteringen.
                          Ikväll tänkte jag skruvat dit landstället men jag hittar inte några skruvar i lådan med muttrar som passar till landstället. Så de får väl bli en senare fråga. När jag sedan tänkte att jag monterar väl klart sidrodret så saknas det en skruv till linkaget därbak så det blev heller inte klart ikväll. Men skam den som ger sig . Tog fram sidroderservot ett Hitec HS-7955TG och monterade de på plats. Därefter monterade tändningsbrytare samt Micro DPSI brytarna dit, inte många ställen att välja på placeringen då modellen ser ut som en schweizerost hihi.
                          Här är några bilder på de som hände under en timme i källaren ikväll.
                          Sidroderservo Hitec HS-7955TG på plats
                          Emotec brytare till vänster och tändningsbrytaren till höger
                          Emotec DPSI RV Micro - Till servo och mottagare
                          Tändningbrytare på plats
                          /Martin
                            Har en fundering över hur pass spända wiren till sidrodret ska vara ? någon som har ett bra mått på hur spänt de ska vara för att inte glappa för mycket.
                              Hittade även en trevlig monteringsmall för motorn. Eftersom den har utmärkningar för DA orginal så funkar de fint att använda denna mall över och märka ut för MT-57 eller DL fästen.
                              Om ni tänkt använda den så när ni ska skriva ut den stäng då av all form att zoomning eller sidskalning så att ni får ut den i rätt format.
                              /Martin
                              • sundqvistjohan
                                • jul 2006
                                • 1289
                                #90
                                Vid pull-pull ska vajrarna inte vara för spända, det sliter på servot. Det glappar inte då den ena vajern alltid är spänd i alla fall (av luftströmmen).
                                Saxar ur ett av mina tidigare inlägg på forumet:
                                Kom bara ihåg att inte montera roderhornen så att de ligger rakt ovanför gångjärnslinjen (som med stötstång) utan en bit bakom, och inte för spända vajrar.
                                Läs gärna följande artikel
                                Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
                                Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
