Pilot RC - YAK yellow flame
    Hej och gokväll :sarcastic::sarcastic:
    Har tillbringat ett par timmar i källaren i natt och fixat dit hjulkåpor samt dremlat ut motorkåpan. Här är ett gäng bilder på det som hänt.
    Började med att ställa upp kärran i våg
    Centrerade ut hjulen så att de hamnar i centrum av hjulkåpan
    Hålen borrade ser ut som ett spöke om man har lite fantasi :stupido2::stupido2:
    Islagsbultarna på plats i hjulkåpan
    Första kåpan på plats
    Hjulet centrerat och fint
    Båda kåporna monterade och klara
    Därefter vidtog ett jobb med att rita ut vart hålen i motorkåpan skulle vara. Gjorde så att jag löd Wesses råd och tog lite tjockare papper och lade ut och tejpade fast därefter ritade jag på pappret vart hålen skulle vara och sedan överfördes detta till kåpan. Litade dock inte till 100% på mig själv här så jag körde försiktigt med dremeln och fick justera lite här och där. Men slutresultatet blev ändå bra tycker jag :lollypop::lollypop:
    MT-57 Motorn
    Motorns utstick blev ca 25mm, men enligt Tobbe och Kenpro så är ju detta bara en fördel för effekten så de blir säkert bra.
    Här har ni allt på en gång, tofflor och motorkåpa.
    Nu återstår att förstärka upp motorkåpan med lite glasfiber i den smala passagen mellan cylindern och flexröret. Någon som har tips om vart man kan köpa glasfiberväv?.
    Imorgon trillar det in lite prylar från Hobbycity så nu är det inte mycket pyssel kvar innan de blir premiär
    Godnatt på er
    /Martin
    • taygher
      • 735
      #152
      Tjusigt Martin!! :thumbup:
      Härligt att se att Du nästan är klar, väntar med spänning på rapporten från premiären. Fräsningen i motorkåpan blev bra, alltid lika spännande men om man tar det lugnt och jobbar försiktigt brukar det funka.
      Jag behöver endast ta upp två små hål för avgasrören i min Yak som tur är.
      Appropå glasfiberduk så har Biltema ett flertal olika alternativ, kanske något av dem passar?
      Flyg lågt och fort!
      Mvh, Lars Westin
        Ursprungligen postat av Sigun
        Ser spontant lite vekt ut, med så mycket fri del av axeln utanför stället, tänker att en kraftig landning kan böja hjulaxeln...?
        Snyggt bygge, Martin !!
          Har också funderat på det men verkar som detta är enda sättet att lösa centreringen , får väl smyga ner kärran så att de inte blir några hårda landningar :sarcastic::sarcastic:
          /Martin
            Biltema är 10 mil bort så de är lite långt att köra kanske, men till vad används den här glasfiberväven mer till ? finns den att köpa hos andra biltillbehörsfirmor eller vart kan man hitta sån här väv ? byggvaruhus ?
            /Martin
            • T.S
              • sep 2007
              • 155
              #156
              /Martin
              Här brukar ja handla.. 105 och 163 gram är det ja använder till motor ,hjulkåpor o liknande..Har även sett att det finns på visa biltillbehörs affärer, men vilken tjocklek det är vet ja inte..Men ska du bara förstärka kåpan så är det inte så noga..
              Mvh Torgny
                Tack Torgny.
                ska kolla runt de lokala handlarna här så får vi se annars får jag väl slänga iväg en beställning på nätet. Det är ju som du säger inte så noga då ingenting av de kommer synas och den lilla extra vikten de blir spelar nog heller ingen roll. Man vill ju inte bygga baktungt :sarcastic::sarcastic:
                /Martin
                • aerobat
                  • nov 2008
                  • 17
                  #158
                  Manuell choke?
                  Ni som använder manuell choke; är det aldrig några problem med att den har stängts oavsiktligt? Det borde ju inte kunna hända, men man vet ju aldrig (Murphys lag).
                    Choken är ju fjäderbelastad så det kan nog aldrig hända att den stängs enda hållet den kan komma på är att öppna sig.
                    Har fått tag på glasfiberväv med fanns hos den lokala bygghandlaren 200m från hemmet så nu blir det till att ge sig på glasfiberarmering med
                      Gokväll
                      Blev inte mycket gjort ikväll men jag fick ju tag i glasfiber så nu ligger kåpan på tork och så får jag väl klippa/slipa bort överskottet av väven imorgon kväll.
                      Borde väl räcka med denna förstärkning ?
                      /Martin
                      • Extra_Mannen
                        • feb 2009
                        • 492
                        #161
                        Blir ju skit bra det där! Behöver man tryckmatning på bensinare eller hur funkar det där?
                        • QatHome
                          • 701
                          #162
                          Behövs ingen tryckmatning utan förgasaren fungerar som en pump.
                            Dags för en liten uppdatering av tråden
                            Dremlade upp hålet i mitten på denna och även ett hål för choken. Frågan är om man behöver släppa in mer luft denna vägen eller om de räcker med den luft som kommer in över kylflänsen ??
                            Här syns hålet för kylflänsen, räcker det eller ska jag dremla upp ett par hål till i neder kanten på motorattrappen ?
                            Därefter var det dags att montera roderhorn och servon i vingarna. Fram med bladkniven och skära bort klädseln och sedan blanda lite epoxi
                            En fin liten tråd som man har nytta av att dra i servokablarna med
                            Servot monterat och klart
                            Inget glapp i dessa armarna
                            Sådär jag då är de mesta klart ska se om jag kan ta ut modellen ur källaren imorgon och väga av den samt fixa de sista med radio installationen när alla kablar sitter på plats. Om allt vill sig väl så blir det premiärtur på söndag :lollypop::lollypop:
                            /Martin
                            • QatHome
                              • 701
                              #164
                              Kommer du åt att skruva fast motorkåpan genom hålet eller har du löst det på nåt annat sätt?
                                Hej Jimmy
                                kom på det med så jag kommer dremla upp ett eller två hål till i nederkanten.
                                Idag har jag haft kärran ute och luftat den i det fina vädret samt vägt av den.
                                [ame="http://www.viddler.com/explore/Sigun/videos/68/"]Viddler.com - Pilot-RC Yak - Uploaded by Sigun@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/1bddcea1/@@AMEPARAM@@1bddcea1/[/ame]
                                /Martin
