Saab j21r
  • Pekkala
    • 1159
    #271
    Snyggt jobbat Christer!
    Ju mer jag tittar på din J-21:a ju mer blir jag sugen på att bygga en. Inte bra alls. Projektlistan är redan tillräckligt lång för att räcka för mig under hela min livslängd och ytterligare några år!
    Tack Göran!
    Ja maskiner finns det att göra, hur går det med din J28:a, är den klar för luftdopet?
    MVH/Christer
    • Pekkala
      • 1159
      #272
      Tankar ihoplimmade och provmonterade, nu återstår bara slipa spackla, slipa bla bla, och lite färg
      vore väl fanken om man inte skulle hinna klart till sommaren:sarcastic:
Namn: halva 1.jpg
Storlek: 71,0 KB
ID: 486710Klicka på bilden för större version
Namn: tank1.jpg
Storlek: 75,2 KB
ID: 486711Klicka på bilden för större version
Namn: tank2.jpg
Storlek: 80,1 KB
ID: 486712Klicka på bilden för större version
Namn: tank3.jpg
Storlek: 67,2 KB
ID: 486713Klicka på bilden för större version
Namn: tank5.jpg
Storlek: 106,7 KB
      MVH/Christer
        Riktigt tjusigt!:applouse: Får man fråga vad vikten blev?
        /Olov
        • Pekkala
          • 1159
          #274
          /Olov
          Tack Olov! återkommer med vikten, jag har glömt att väga fast jag tänkte göra det innan spackling och målning, varje skalhalva vägde ca 34 gram i alla fall.
          MVH/Christer
            Supersnyggt Christer.
            Vad jag förstår så limmade du halvorna på ramen du byggde? :concern:
            • Pekkala
              • 1159
              #276
              Tack Lelle!
              Exakt så är det! halvorna är i två lager 163 grams väv, så dom är väldigt tunna och sladdriga utan ett förstyvande skelett.
              175 gram var väger tankarna färdiga för lack, och nu är dom halvlackade:lollypop:
              MVH/Christer
              • Pekkala
                • 1159
                #277
                Så här blev det:lollypop:
                185 gram styck lär knappast märkas på vikten men hur aerodynamiken blir lär väl visa sig:stupido2:
Namn: målad tank1.jpg
Storlek: 98,4 KB
ID: 486762Klicka på bilden för större version
Namn: målad tank2.jpg
Storlek: 96,9 KB
ID: 486763Klicka på bilden för större version
Namn: målad tank3.jpg
Storlek: 76,9 KB
ID: 486764Klicka på bilden för större version
Namn: målad tank4.jpg
Storlek: 46,9 KB
                MVH/Christer
                  Mästerklass...
                  • petera38
                    • dec 2008
                    • 592
                    #279
                    KANON!
                    mvh
                    /Pete
                    • Jensus
                      • 40
                      #280
                      Mästerklass...Är ett bra ord på pryttlarna du konstruerar.. Undra bara är vingtankarna fast limmade på vingen eller kan du skruva bort dem? Kan bara hålla med tidigare inlägg vilket arbete du gjort på vingtankarna. Verkligen super läckert med dem påj21.an
                      Mvh Jens..
                      • Pekkala
                        • 1159
                        #281
                        Ursprungligen postat av Jensus
                        Mvh Jens..
                        Man tackar!
                        Tankarna skruvas fast på undersidan.
                        MVH/Christer
                          Jonny, Jensus m.fl nämner "mästarklass", men det är bara förnamnet.
                          Superelegant Christer!! :applouse: :applouse: :applouse:
                            [ATTACH=CONFIG]27885[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27886[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27887[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]27888[/ATTACH]
                            Underbart snyggt!:applouse:
                              • 3995
                              #284
                              Jag instämmer till fullo med föregående talare...allesammans! Snyggt jobb!
                              Min Vampire hänger snyggt i taket i verkstaden och väntar på att ett bord skall bli ledigt. När så sker så tas den ned och landställsluckorna kopplas in. Därefter är den klar för nya äventyr.
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #285
                                Snällisar! jag rodnar :blush::blush::blush:
                                MVH/Christer
