MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
  • Baua
    • 856
    Jaha! Då var drömbygget igång. Har tittat på kartongen från MBS länge nog nu, så i eftermiddags var det dags att låsa in sig i garaget och öppna locket på kartongen. Jag kan tänka mig att folk kan hamna i chock för mindre. Med en manual på 106 sidor, numrerade balsaskivor till förbannelse, innehållandes som det kändes då minst några miljoner laserskurna delar. Ett 3000 bitars pussel med snömotiv skulle vara ett eftermiddagprojekt i jämförelse. Hur i helvete ska det här gå. Efter 10 ångestattacker var det dock bara att börja plöja runt i manual och låda. Allt blev efter lite letande rätt logiskt. Detta är mitt första scratchbalasabygge, så lite vilse kommer man förmodligen att gå. Ska lägga upp lite bilder och kommentarer allteftersom bygget tar form.
    • 3995
    Jag tror att du kommer att klara av detta bygget galant. Ta det lugnt, kolla manualen, ha ordning på delarna så kommer det att gå bra. :thumbup:
    • Danneman
      • 95
      Baua: Det kommer gå bra!! jag har sj en likadan som är framme vid plankningsstadiet, men nu läggs allt krut på min turbinviggen.
      Följer du bara instruktionen så är det en barnlek
      Har du funderat nått på målning? blir det grå el camo??
      m.v.h Daniel
      • Baua
        • 856
        Jag har två tankar om målningen antingen Viggen Standardgrå, eller så ska den dukas med kolfiber, och därmed bli svart.
        Ursprungligen postat av Danneman
        m.v.h Daniel
        • Baua
          • 856
          Man tackar för förtroendet och råden!
          • Dufniall
            • dec 2009
            • 133
            Ta det lugnt, (no way!) kolla manualen (första gång isåfald), ha ordning på delarna (har du set garagen någongång ?) :sarcastic:
            Skall bli kull att följe bygget :1wav:
            • marell01
              • 831
              Det kommer gå jättebra. Om du undrar över något så är det bara att fråga. Eller titta in i mitt galleri. Där finns ungefär 300 bilder från mitt bygge :-)
              Mvh Marcus
              • Baua
                • 856
                Danskjä...!!!
                Nu jag bli lessen, he he for helve.. mann
                Ursprungligen postat av Dufniall
                • Baua
                  • 856
                  Jag har sett ditt fina Viggenbygge, och kan väll säga att det är mer eller mindre ditt fel, att man nu sitter med lim på fingertopparna. Jag kommer säkert behöva goda råd framöver.
                  Mvh Marcus
                  • Dufniall
                    • dec 2009
                    • 133
                    Det kommer gå jätte bra, bara få fingret ut och kom igång... :icon_pidu:
                    • Baua
                      • 856
                      Lite bilder
                      Var nere i garaget och gjorde klart spantningen. Hittills har allt gått bra, förutom en liten tunn plyfa del till luftinsuget, som inte ville vara med längre. Ringde till MBS Magnus, som lovade skicka en ny del. Snacka om service. Nästa moment blir att göra klar Fläkt, motor och fartreglage. Fläkten blir en variant från HET, tänkte även ta motorn från dom, så den ska beställas i kväll. Tanken är att 37an ska klara av att köras på en 8s setup. Kommer nog ta ett tag innan motorn är hemma, så nu ska här studeras plankning, spackling och plastning. Tacksam om någon kan svara på om det är stor skillnad att jobba med kolfiberduk istället för glasfiber.
                      • Krille
                        Skillnaden mellan kolfiber å glasfiber är att du får köpa ett gäng saxar då kolfiber slöar ner en sax på nolltid
                        Det är iaf den skilladen jag känt de lilla jag arbetat med kolfiber.
                        //Kristoffer gustafsson
                        Helikopter: T-rex 700 DFC,
                        Sändare: Futaba T18SZ,
                        • marell01
                          • 831
                          Plus att kolfiber blir mycket styvare när epoxin skall bearbetas in. Den följer inte lika lätt runt hörn... PLUS ATT DEN ÄR MYCKET DYRARE!
                          ... 8 celler... Vad ska du ha för motor? Jag satsade på 6 celler i min men drog ner till 5 innan flygning. Vad skall du ha för kapacitet? Själv körde jag med 4500mAh, 80A drog min Mega 22/20/3. Dock är din fläkt snällare med lägre pitch och fem? blad istället för mina sju.
                          Satsar du på att nå 35000-40000 varv med en 90mm fläkt?
                          /Marcus
                          • Baua
                            • 856
                            Motor alt 1.
                            Har Nog tänkt om gällande motor. Kommer att köra med 6-cell, då jag har ett gäng 2200mAh 3-cell accar för seriekoppling, samt några 5000mAh 6-cells accar. Jag har varit i Kontakt med HET, som levererat fläkten, dom skulle återkomma med ett förslag på en setup, som kan fungera bra i 37an.
                            Kan tänka mig att denna kan komma på tal.
                            Alternativ.1
                            Product Information:
                            Specially for EDF 90 mm jets
                            -Diameter : 36 mm/1.42 inch
                            -Length : 80 mm
                            -Shaft Dia. : 5 mm
                            -Rotor length: 37 mm
                            -Weight : 255 grams
                            -Poles : 6
                            -Internal resistance: 20
                            -No load current(lo) : 1.8
                            -No load KV : 1700
                            -Max Current: 70 A
                            -Max efficiency: 85%
                            -Power Nominal: 1200 Watts on 6S lipo
                            Recommended on 6 lipo cells for midi fan and 9305 fan unit
                            • marell01
                              • 831
                              Ursprungligen postat av Baua
                              Alternativ.1
                              -Length : 80 mm
                              -Shaft Dia. : 5 mm
                              -Weight : 255 grams
                              -Poles : 6
                              -No load KV : 1700
                              -Max Current: 70 A
                              Hmmm. Med 5000 celler kommer din setup väga ca 1300gram, motor+ESC+Batteri+Fläkt.
                              Gå ner på 4-5 celler, lite mer Kv, typ1850-1900 o spara bort minst 150 gram!
                              Läplig motor tex Mega 22/20/2E (~2000kv) 22/20/3 1850 kv...
