MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
  • Baua
    • 856
    #91
    Hej Tim!
    Always welcome.
    Ta med dig flygplansbyggaren, så bjuder vi på fika.
    Hils
    Magnus
    • C206
      • aug 2008
      • 45
      #92
      Vad roligt att bygget går framåt Magnus!!
      Det ser riktigt fint ut.
      • Baua
        • 856
        #93
        Hej Per!
        Ja visst är det.
        Hils
        Magnus
        Ursprungligen postat av C206
        • Baua
          • 856
          #94
          The Lucka!
          Hej alla!
          Då var det dags med lite uppdatering.
          Har börjat att passa in luckorna till ställen.
          Nu är det lite moment 22. Jag kan inte komma vidare med plankningen av vingens undersida
          förrän ställen är monterade och jag kan inte montera ställen, dels för att jag fått lägga min lösning
          med di elektriska på hyllan dels pga att jag inte har några för tillfället samt att platsen, även om jag byggde på vingens tjocklek lite grann fortfarande är lite för litet. Immer problem som Tysken sa.
          Problem är till för att lösas, så det blir väll att somna kl 03.00 inatt som man brukar göra när modell byggar tankarna far omkring i skallen på en. MBS Viggen i skala 1/12 är en riktigt fin kärra, men just nu skulle jag vilja ha den i skala 1/10, så man får plats med grejerna. Nu är det dags för Julledighet med förhoppningsvis några timmar över till byggandet. En ynka bild på luckan blev det också.
          Hils
          Magnus
          • marell01
            • 831
            #95
            Inte för att vara petig...men, skall inte den inre luckan du visar på bilden gå hela vägen bak till det spantet som syns?
            mvh
            Marcus
            • Baua
              • 856
              #96
              Ha ha! Jo det kan säkert stämma, faktum var att jag tog de 2 luckorna från den Viggen jag köpte från Slödders hobby I Sthlm, dom var nämligen färdig gjorda. Tyckte faktiskt själv att det var mycket konstigt att de inte var längre än så.
              Ja det var just en sån motgång man behövde på Torsdagskvällen, pust. Nä nu måste det bli ordning på torpet, ska ner och kolla läget i morgon, för nu ska jag dö några timmar.
              Hils
              Magnus
              QUOTE=marell01;264919]Inte för att vara petig...men, skall inte den inre luckan du visar på bilden gå hela vägen bak till det spantet som syns?
              mvh
              Marcus[/QUOTE]
              • marell01
                • 831
                #97
                Ursprungligen postat av Baua
                Ha ha!
                Hils
                Magnus
                Haha, bara du kommer tillbaka så...
                God jul
                • jugg
                  • mar 2008
                  • 494
                  #98
                  har kanske en lösning på ditt hjul problem, kan ta det när vi ses..
                  • Baua
                    • 856
                    #99
                    Hej Tim!
                    Låter intressant.
                    Är Ni lediga i mellandagarna?
                    Jils
                    Magnus
                    Ursprungligen postat av jugg
                    • Baua
                      • 856
                      #100
                      Hej alla!
                      Jo det stämmer att luckorna är felgjorda, dom är gjorda efter bilden i Manualen och inte efter ritningen på mallbladet.
                      Som tur är har jag originaluppsättningen till 37an kvar, så det ska gå att få ihop luckorna i alla fall. Till Bygge nr2 får jag nog beställa lite material från MBS Magnus.
                      Hils
                      Magnus
                      • jugg
                        • mar 2008
                        • 494
                        #101
                        Hej Tim!
                        Låter intressant.
                        Jils
                        Magnus
                        Jag jobbar den 26:e... men om flytten av viggen går som tänkt så, ja!
                        • Baua
                          • 856
                          #102
                          Hej alla!
                          Bara en liten fråga.
                          Undrar om Ni som byggt MBS Viggen skulle kunna dela med Er av vikten på kärran när den är färdigbygg, exklusive batteri.
                          Tacksam för svar.
                          Hils
                          Magnus
                          • marell01
                            • 831
                            #103
                            Tja,
                            Min väger 2150 gram utan accar! Då har jag servon till alla luckor, sequencer, luftställ, Mega 22/20/2e motor, pilot, lysen med elektronik i.
                            mvh
                            Marcus
                            • Baua
                              • 856
                              #104
                              Hej Marcus!
                              God fortsättning.
                              Tackar för ditt svar.
                              Jag ska inhandla en våg från Biltema.
                              Ska börja se över hur mycket vikt jag har att spela med.
                              Hils
                              Magnus
                              Tja,
                              mvh
                              Marcus
                                Hur går det Baua, är den klar?
