MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
  • Baua
    • 856
    Longeronger och servicelucka.
    Nej det är inte namnet på 2011 års uppsättning av julkalendern, utan det jag har sysslat med i garaget de sista timmarna. Att bygga en MBS Viggen kräver en del på planet ovansida, men tro mig det krävs ytterligare en del när man ska montera undersidan på henni. Detta kan ju iofs bero på att det var ett tag sedan jag byggde ovansidan så att säga. Hur som, har det blivit lite longerongande både vad gäller kanontillverkning (JA37) samt bygge av servicelucka. När det gäller serviceluckan har jag svurit ve och förbannels då den från början är med som en fast del i spanten som longerongerna fästs i. I spanten finns det små fint skurna skåror, som jag trodde var till för att typ hålla vikten nere ungefär, men ack vad jag bedrog mig. Dessa smala fina skåror ska användas för att markera och hjälpa till att när man med en skalpell ska skära loss den del av spantet som ska agera servicelucka mot kroppen, oj vad invecklat detta blev. Tyvärr hade naturligtvis jag förstärkt mina spant med ett tunt lager epoxylim, vilket gjorde det jävl... svårt att skära i spantet med just en skalpell. Nu har min viggen en lucka, även om den behöver en makeover. Kanonen har också börjat ta form. Vilka råd kan man då ge till de som funderar på att bygga en MBS Viggen? Jo läs Manualen, läs manualen, läs manualen, läs manualen. Tror också att JA37an är den bökigaste varianten att bygga. Är jag just nu sugen på att bygga en till? He he absolut!
    Hils
    Magnus
    • jugg
      • mar 2008
      • 494
      fint som snus!!!
      • Baua
        • 856
        Ursprungligen postat av jugg
        fint som snus!!!
        • INGEMAR NABBING
          • 149
          Hej Jag läser med största intresse Din byggtråd och jag har en fråga.
          Tydligen finns det 2 olika byggmetoder när kroppen skall plankas. Antingen plankar man balsaflaken
          utanför spanten eller också "mellan" spantväggarna. Vilket är det riktiga ? Jag tycker nog själv att
          planka mellan spanten är det rätta eftersom Du ju då får en mera exakt passform.
          Jag skall inom kort påbörja plankning av min Draken och vill mycket gärna ha Era synpunkter.
          Ingemar Nabbing.
          • jugg
            • mar 2008
            • 494
            • 2,4g thern
              • nov 2026
              Ursprungligen postat av INGEMAR NABBING
              Ingemar Nabbing.
              Hej Ingemar!
              Det verkar som Du inte får svar på Dina frågor, så jag får väl rycka in.
              När Du plankar skall Du alltid starta på ett spant och sluta på ett spant.
              Sedan är det en smakfråga hur stora bitar man vill limma fast.
              För min egen del har jag ofta korta bitar, men dom skall helst passera ett
              spant på vägen. Skarven skall sitta mitt på spantet.
              Jag har byggt 2 st Drakar och jag rekommenderar att Du skall läsa
              den mycket fina byggbeskrivningen Magnus har gjort.
              Lycka till med bygget.
              Hälsningar Ingemar
              • Baua
                • 856
                Lite svar!
                Hej Ingemar!
                Kul att du läser tråden.
                Finns förmodligen folk som är kunnigare än jag, vad gäller plankning av MBS modellerna. Jag försöker i alla fall allltid planka så att skarven mellan flaken hamnar på ett spant, detta av 2 skäl. 1 för att alltid få ett stöd och limyta mellan balsaflakens möte med varandra och det aktuella spantet. 2 För att få bägge sidor av kroppen klädd på samma sätt, då i alla fall jag har tillverkat samma bitar för både vänster och höger sida samtidigt, vilket förenklar bygget rejält. Storleken på flaken tror jag flygplanskroppens form får avgöra, själv började jag med att tillverka stora bitar men insåg ganska snart att 37an kropp innehåller ganska många formförflyttningar och därför drog jag ner på storleken. Kan vara annorlunda på 35an. Kul att du ska gå igång med plankningen på 35an. Se till att du har fönstertvätt hemma, så du kan mjuka upp balsaflaken innan inpassning av dessa sker mot kroppen, samt att du har en skalpell med nya vassa blad, sen är det bara att köra.
                Hils
                Magnus
                Ingemar Nabbing.
                • Baua
                  • 856
                  #38
                  Servicelucka och kanon!
                  Hej alla!
                  Blev fortsatt arbete med Servicelucka och kanon nu på förmiddagen.
                  Nu börjar det ta form igen. Återigen lyckades jag gå händelserna i förväg när jag limmade fast kanonens bakersta spant istället för att trä in det underifrån serviceluckans överkant. Ni som gjort JA 37an vet nog vad jag menar och Ni som ska bygga en lär bli varse. Det blev att göra om och göra rätt.
                  Några bilder blev det också.
                  Hils
                  Magnus
                  • Baua
                    • 856
                    #39
                    Plankning!
                    Ja det blev lite plankning också.
                    Hils
                    Magnus
                    • jugg
                      • mar 2008
                      • 494
                      #40
                      Stiligt grabben!
                      • Baua
                        • 856
                        #41
                        Tack Tim!
                        Hils
                        Magnus
                        Stiligt grabben!
                        • Baua
                          • 856
                          #42
                          Plankning
                          Hej alla!
                          Idag blev det ytterligare lite plankning.
                          Inte mycket att säga om det, förutom att det går sakta framåt.
                          Lite bilder blev det också.
                          Hils
                          Magnus
                          • 2,4g thern
                            • nov 2026
                            #43
                            Snyggt jobbat. Jag ser kanonen.
                            Hälsningar Ingemar
                            • Baua
                              • 856
                              #44
                              1 steg framåt och 2 tillbaks.
                              Idag fick jag plocka bort dom små klaffarna som sitter på Canarderna pga att de kom för nära kroppen då den blev plankad.
                              Bara till att göra om och göra rätt. Har då också möjlighet att fixa genomföringen för pianotråden i balsat med en liten mässingsring så att man inte gröper ut balsat när klaffarna ska röra sig vid start och landning.
                              Några bilder på eländet blev det inte.
                              Pust och stön be en bön.
                              Hils
                              Magnus
                              • Baua
                                • 856
                                #45
                                6.800:-
                                Hils
                                Magnus
                                7500:-
