MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
  • Baua
    • 856
    #106
    Hej Jocke!
    Nej den är inte klar!
    Lusten har helt enkelt avtagit, kan vara så att den ligger runt hörnet, lusten alltså.
    Vintertid är ju till för att bygga
    Magnus
      Låter bra det.
      • Baua
        • 856
        #108
        Kanske på G igen
        Hej alla!
        Efter att ha byggt lite RC båtar i sommar och helt hållt mig borta från RC flyget i nästan 1 år bestämde jag mig för att göra ordning i garaget med hyllor för både båt och flygetyg. Kände faktiskt att lite av byggviljan kom tillbaka, vilket resulterade i att MBS Viggen åter ligger på operationsbordet, för att påbörjas där byggandet slutade för ett tag sedan. Ska beställa mer balsa, glasduk och Zaponlack från MBS. Har fortfarande ingen bra ide för stället, men Sweeper tillverkar tydligen något till 1:12 Viggen, så vi får väll se. Lite bilder på byggets status idag.
        Magnus
          • 3997
          #109
          Ursprungligen postat av Baua
          Hej alla!
          Magnus
          Härligt att se att du har fått lite av en nytändning.
          Stället som jag tillverkar till den här kärran har delar som bör monteras in innan man plankar ovansidan på vingarna då dessa delar är till för att sprida en del av belastningen som kan uppstå vid landningarna. Det går att installera dem i efterhand men då får man ta upp undersidan för att få dit dem.
          • Baua
            • 856
            #110
            Hej Göran!
            Det kommer inte bli någon stress med 37an, utan får ses som terapiarbete över vintern. Underdelen på vingarna är ännu inte plankade, så än finns det möjlighet att få dit ställen.
            Magnus
            • Baua
              • 856
              #111
              Hej alla!
              Har en fundering gällande ställen till MBS Viggen.
              Med tanke på att utrymmet i vingen för att montera in ställen i är minst sagt minimalt undrar jag om man skulle kunna använda servot här under för att kunna fälla ut och fälla in ställen, alltså ett servo per vinge. Inte säkert att det skulle bli just det servot, men principen. Tanken skulle vara att skruva fast ställbenet i aluminium direkt på servoarmen och sen montera det på servot. Servot bygger 10mm i höjd och skulle kunna få plats i vingen. feedback på iden.
              Hils
              Magnus
                • 3997
                #112
                Jag anser nog att servot klarar av att fälla in och ut ställen. Men det kommer nog inte att klara av belastningen/vikten/rörelserna när modellen står på ställen eller när du startar/landar/taxar runt med modellen.
                • Baua
                  • 856
                  #113
                  Hej Göran!
                  Tror det du säger kan stämma, men jag ska försöka att bygga vidare på ide´n i alla fall.
                  Har lite delar från andra ställ som kan komma till nytta.
                  Magnus
                  • marell01
                    • 831
                    #114
                    Sv: MBS Viggen! Eller hur ska detta gå?
                    Jag skulle använda servo att driva "saxlänken" istället. Titta på bilden av förebilden så ser du vilken länk jag menar. Sen monterar du ställbenet på en genomgående axel och lagrar detta.
                    Det tror jag skulle funka bra. Jag kan ordna Einar ritningar på ställen om du önskar.
                    Marcus
                    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
                    • Baua
                      • 856
                      #115
                      Hej Marcus!
                      Tack för ditt svar, tror dock att jag har en konstruktion på gång som kanske kan fungera.
                      I morgon blir det att åka till järnaffären och köpa lite rostfri 3mm gängstång samt småskruv och mutter. Kanske kan bli lite bilder på hur jag tänkt till i morgon kväll.
                      Hils
                      Magnus
                      Marcus
                      • Baua
                        • 856
                        #116
                        Hej alla!
                        Har varit nere igaraget och börja fnula på stället, hittade ingen rostfri 3mm gängstång hos järnia, däremot säljer dom fina diskmaskiner, glass och torktumlare. Hursom gängade jag en stång själv av en 3mm stötstång. Den ska få agera axel till stället alà Marcus recept, med den skillnaden att stången gängas direkt in i servot som också borrats och gängats. Nästa steg blir att stärka upp stället, så det inte viker sig när det blir fart och belsatning på grejerna. Blir förmodligen till att använda stötstång igen samt epoxy alternativt lödning. Här ser ni i alla fall en bild från tankesmedjan.
                        Hils
                        Magnus
                        • JohanH
                          • 75
                          #117
                          HK har en billig sekvensstyrare för landställ. Kanske kombinera ovanstående lösning med microservo som låser saxlänken??
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11258
                          • Baua
                            • 856
                            #118
                            Hej Johan !
                            Tack för tips, fick hem en exakt likadan från rc flight i förrgår.
                            Hils
                            Magnus
                            • Baua
                              • 856
                              #119
                              Hej alla!
                              En fråga, går det att löda ihop aluminium med stål.
                              Behöver man ha speciellt tenn etc, etc?
                              Magnus
                              • Baua
                                • 856
                                #120
                                Hej alla!
                                Inte speciellt mycket har hänt med 37an sen sist, men fick ett råd av Sweeper att använda mig av JB Weld som ett alternativ till att löda ihop stället. Inte billigt, men hoppas att det kan fungera. Hittade JB Weld här för dom som är intresserade.
                                Har också jobbat vidare med att stadga upp stället, ska bli intressant att se om servot orkar hålla emot sidokrafterna.
                                Lager för att lagra axeln till stället har handlats in hos http://www.kullagergrossisten.se/ som också har en hel del grejer till bla RC bilar. Just nu är stället lite slaggrigt, men det beror mest på att det är ihopskruvat som ett mekano med skruv och mutter. Hoppas det blir mer stadga idet när allt sitter epoxat och lagrat. Idagsläget ser stället ut så här.
                                Magnus
