Går det att ha multiwii i flygplan?
  • hakank
    • 1775
    #271
    Skar upp tio cm ungefär. Med "luckan" på plats igen och vanlig genomskinlig tejp så syns det knappt. Bara att ta fram skalpellen :-)
    "Allting beror på allting"
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      #272
      Var köper man bra wii motion plus?
      Tapatalk 2
      • hakank
        • 1775
        #273
        Om du bara behöver en kan du få köpa en original av mig, för det jag köpte den för. Kan kolla om du vill.
        /Håkan
        • PatrikE
          • 609
          #274
          Ursprungligen postat av bogieboy
          Skippa WMP.
          Om du inte ska spela TvSpel förståss.
          Köp en MPU-6050 istället! (Eller en påse...)
          Du får svårt att få tag i en bra wmp för de pennningarna.
          Jag beställde 2 som levererades på en vecka.
          Jag kan eventuellt avvara den ena.
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            #275
            Ursprungligen postat av PatrikE
            Skippa WMP.
            Vad ska du ha för ett kort då? Och hart du någon bild på hur det ska kopplas. Jag tror jag ska löda bort arduinot från mvc brädan!
            Tapatalk 2
            • PatrikE
              • 609
              #276
              För en hundring kan jag stoppa den i ett kuvert till dej.
              Kortet är bra uppmärkt så det är lätt att koppla in.
              SDA => A4
              SCL => A5
              GND => GND
              5V => VCC
              Eller till motsvarande stift på din MWC.
              Men Koppla 5V direkt till VCC Inte till D12!
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #277
                Kan man kolla att arduino kortet funkar på något vis? Det går iaf att ladda upp kod! Men jag tror att gyrot är kasst. Och bör jag löda bort 3.3v kitet om jag inte ska använda dom?
                Jag ska försöka ta reda på om gyrot är trasigt innan jag köper något nytt kort. Men det sensor kortet du hade patrik verkade ju jätte smidigt.
                Tapatalk 2
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #278
                  Skippa WMP.
                  Är detta samma?
                  Tapatalk 2
                  • PatrikE
                    • 609
                    #279
                    Det är samma sensor men en annan layout på kortet.
                    Orienteringen på dom skiljer också.
                    Men båda funkar nog.
                    Svårt att fatta att de kan vara så billiga bara!...
                    • MrOvanhill
                      • jan 2008
                      • 468
                      #280
                      Vad tror man om att använda något i stil med denna? 9DOF degree of freedom IMU sensor ITG3200/ITG3205 ADXL345 HMC5883L Module 3v 5v
                      Då får man ju en 3-axlars magnetometer också? Det borde ju kunna vara en bra sak, eller? Vet inte om heading hold är något man använder när man försöker stabilisera plan.
                      • PatrikE
                        • 609
                        #281
                        Den finns med i MWii så den bör fungera.
                        Heading hold koden är orörd för flygplan så den bör fungera lika som på för multisarna.
                        Den kommer att styra sidrodret på planet.
                        Det går att hacka den lite så den påverkar skev om det behövs.
                        • hakank
                          • 1775
                          #282
                          Funderade på om det fanns ngn hårdvaruplatform som supportade potentiometrar för PID samt för trottlekomepensering? HK har ju en ny variant med pottar, fast inte för trottelkompensering dock..
                            Ursprungligen postat av MrOvanhill
                            Ang headholding så är det något som jag har använt en del på både Bixler och EPP-FPV vid filmning, främst för skevroder, men även kört på höjdroder. En av fördelarna med HH på skev är att vingen ligger helt plant vid en sidorodersvängning vilket ger möjlighet till snygga och långsamma panoreringar.
                            Sedan flyger den helt hands-off med HH på skev och höjd med.
                            För att stabilisera mot kastvindar med mera räcker det med vanlig gyrokompensering.
                            • hakank
                              • 1775
                              #284
                              Lekte lite med Excel.
                              Så här ser det ut med.
                              prop2 = 100 - (uint16_t)dynThrPID*(rcData[THROTTLE]-1300)/(2000-1300);
                              [ATTACH=CONFIG]28415[/ATTACH]
                              Tillbaka till detta ämnet eftersom jag nog behöver pilla lite här då min Rare Bear oscillerar vid dryg halvgas och Throttelkompensering på 1. Använder där betan med tabbar. I multiwiifliken kan jag se följande:
                              #define BREAKPOINT 1500
                              // PITCH & ROLL only dynamic PID adjustemnt, depending on throttle value
                              if (rcData[THROTTLE]<BREAKPOINT) {
                              prop2 = 100;
                              } else {
                              if (rcData[THROTTLE]<2000) {
                              prop2 = 100 - (uint16_t)conf.dynThrPID*(rcData[THROTTLE]-BREAKPOINT)/(2000-BREAKPOINT);
                              } else {
                              prop2 = 100 - conf.dynThrPID;
                              vilket verkar vara föändrat sedan tidigare versioner. Vad borde jag troligtvis ändra för att öka trottelkomepenseringen vid dryg halvgas?
                              • PatrikE
                                • 609
                                #285
                                Breakpoint är tröskelvärdet för funktionen.
                                Med 1500 börjar den vid halv gas.
                                Om du sänker den till 1020 kommer den att börja direkt.
                                Men testa att sänka P för gyro först.
                                Halvera tänker jag till att börja med.
                                Planet flyger ju utan stabilisering så det är ganska safe att testa.
