Jo har sina fördelar med all in one. (men den såg lite stor ut :-) ) Kunde inte låta bli och beställde ett par av de jag länkade till samt sensorkortet på Ebay. Eftersom jag inte testat acceleratorfunktionen ännu tänkte jag göra det i min hacker minizoom och se om jag kan få den att hovra av sig själv :-)
Går det att ha multiwii i flygplan?
Förresten. Bytte fartreglage i mitt ryggskott eftersom jag råkade elda upp det gamla. Skulle flyga igår och som tur var så kom jag inte upp i luften. Visade sig att Wii:n bootade om / hängde sig / fick tuppjuck (har inte analyserat närmare vad den led av) när jag varvade motorn lite. Fartreglaget hade inbyggd BEC. Har satt ditt ett externt i stället och nu verkar det OK. Köper inga fler av den modellen..
/Håkan"Allting beror på allting"Kommentar
Spännande! Jag funderar allvarligt på en Zagi-kopia med multiwii. Det borde ju också kunna funka, tycker jag.
Vingkärnor av eps har jag färdigskurna på hyllan som bara väntar på en skojig setup samt lite klister, kolfiber och film.Kommentar
Hann skrivbordstesta lite idag. Använde senaste versionen. Verkar ju funka. Fick dock inte 2.1 Multiwii-konfigurationsprogrammet att funka. Skall testa med en tidigare version, som har funkat förr som nästa steg.
Att tänka på om man har en någorlunda avancerad radio. Vingtypen skall ställas in som vanlig singelservoskev. Deltamixningen sker i programvaran.
Jag brukar använda WindowsGui.
Hade glömt att enabla givare i config.h. Nu funkar GUI:t men å andra sidan sprutar det bara I2C error och ingen gyrokompensation..Provade dessa tre, (en i taget :-) )
#define WMP
#define ITG3200
#define L3G4200D
Använder en orginal Wii MP Hårdvaran funkar OK om man trycker i en gammal multiwii version.
Ger upp för i kväll :-)"Allting beror på allting"Kommentar
Testa i2c pullups.Kommentar
Snabb fråga... jag kan ha missuppfattat det hela dock...
Jag vill lite enklare kunna välja "flapAngle" för mina flaperons istället för att ha det hårdkodat, och jag antog att
nedanstående rad gjorde det möjligt om man satte endpoints till 1020,2000 som beskrivet:
#define FLAPPERON_EP { 1020, 2000 } // Endpooints for flaps on a 2 way switch else set {1020,2000} and program in radio.
Jag antog att flapAngle då skulle variera beroende på hur mycket jag skickade in på AUX3 i mitt fall:
#define FLAPPERONS AUX3
Men si det var ju inte så enkelt
Med "MAX" ut på AUX3 (2000) så ligger de i full Spoileron och under 2000 så dyker de direkt ner på full Flap.
Har jag bara missuppfattat något, eller är det något som spökar i koden...!??!
tack på förhand och tack för en grym addition till multiwii, gav nytt liv i mina 6DOF mini-kort som legat och samlat damm.
Bixlern går som ett strykjärn genom luften, även i lite hårdare vind!
//AndreasKommentar
Det är tänkt att fungera som du satte upp det.
Jag kollar upp det i morgonKommentar
OK hittade problemet.
i output
Endpoints har blivit omkastade.
Byt till nedanstående så kommer det att fungera.Koda:static int16_t F_Endpoint[2] = FLAPPERON_EP; int16_t flap =MIDRC-constrain(rcData[FLAPPERONS],F_Endpoint[1],F_Endpoint[0]);
Det programmeraren får ingen whiskey i kväll det lovar jag...Koda:int16_t flap =MIDRC-constrain(rcData[FLAPPERONS],F_Endpoint[0],F_Endpoint[1]);
Det är nog ingen som testat att köra på en Pot förut!..
/PatrikKommentar
Kul att höra.:applouse:
Jag har inte riktigt tid nu
Men då kanske jag petar in en i min Radjet också..
Trist att behöva skära upp hål i den bara..:(Kommentar
