Kan det här vara lika som din?
Går det att ha multiwii i flygplan?
Det ser annorlunda ut jämfört med mitt. På det kan man dock, om man räknar nerifrån se att de första två är gnd. Och sjunde räknat nerifrån är matningen. Ser så ut i allafall. Sedan har det en åttonde som ju inte jag har på mitt kort. Tycker mitt är väldigt likt http://radio-commande.com/wp-content...r/img_0420.jpg och det är så jag har kopplat det."Allting beror på allting"Kommentar
Jag hittade en sak i config.
Kolla så att #define I2C_GPS är kommenterat.
Koda:/* I2C GPS device made with an independant arduino + GPS device including some navigation functions contribution from EOSBandi http://code.google.com/p/i2c-gps-nav/ */ //#define I2C_GPS
Hittade inget i def.h men detta i config.h
#define I2C_GPS
Skall jag kanske prova att kommentera bort #define I2C_GPS , kompilera om och ladda upp i minipro'n?
/Håkan"Allting beror på allting"Kommentar
Helt rätt Håkan..
Ok testat. Det blev en viss skillnad. Kompassen i config gui:t slutade att "fladdra" (flickering) i intensitet och den gröna LED:en slutade också skifta i intensitet på minipro:n. Dock är det bara ett streck i händelserutan och debug2 räknar på som vanligt.
Kanske kan vara nått mer som skall disablas?
Om du utgår från zipfilen och bara har en wmp.
Ska du bara behöva kommentera gps'en.
Ev ändra i2c speed till 400khz.
Du kan även hämta senste dev releasen för att kolla om den funkar.
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Den har nästan 1000 nedladdningar så den borde vara vältestad.Kommentar
Så här brukar jag testa att de funkar med MWii innan jag tar fram skruvmejseln.
Det blir ju lite slaktavfall över när man skrotat någon tidigare...
Det har även hänt att jag har Testflugit så..Kommentar
Dioden ska lysa när kortet är ARMED..Dvs trottelservot/ESC börjar fungera.
Håll vänsterspaken ner till höger några sekunder för att starta.
Och ner till höger för att stoppa.
Eller så kryssar du i ARM i guit och använder en switch som "KillSwitch"
Att du får 0.2V beror på att den inte har något att mäta.
Du måste koppla in en spänningsdelare mellan batteriet och ardun för att det ska fungera.
Jag har laddat upp en ny version i dag.
/PatrikKommentar
