Går det att ha multiwii i flygplan?
  • PatrikE
    • 609
    #211
    Ursprungligen postat av hakank
    Har för närvarande 7 kit hemma varav 5 är färdigbyggda.
    /Håkan
    Haha snart klarar du setupen utan guiden då?..
    Jag gjorde ett test i en Poison i början men det är en hel del vibrationer i en metanolare...
    Men det funkar kanske bättre med Gyrosmoothing som finns med i dag.
    Ett riktigt test kanske..
    Jag har en 1/4 J3-Cub med en 42cc bensinare ..
    Där finns ju lite utrymme för att peta in lite prylar i Iaf..( Fpv? eller Katten....)
    /Patrik
    || MultiWii Airplane Setup ||
    || RTH Med MWii Ariplane ||
    || Baseflight i Flygplan ||
    • PatrikE
      • 609
      #212
      Nu har jag lagt ut en ny version ned Flapperons.
      (På Spektrumspråk Wingtailmix=Dualaileron).
      /Håkan
      Guiden är också uppdaterad med de inställningarna.
      /Patrik
      • hakank
        • 1775
        #213
        Och så var det julafton igen :-)
        "Allting beror på allting"
        • hakank
          • 1775
          #214
          Har inte hunnit testa nya releasen. Sitter därimot och testar att ändra värdet för "D" i PID eftersom min Dogfighter's rollplan oscillerade när jag eldade på. Läser på http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375728 och:
          "Decreasing value for D: (remember, that means a HIGHER number as it is a negative value - i.e. further from zero)
          Reduces the oscillations when returning any deviations to their initial position
          Recovery to initial position becomes slower
          Will also decrease the effect of P"
          vilket inte verkar stämma tycker jag. Eftersom jag inte kan avgöra hur fort servona går tillbaka så jämför jag hur mycket utslag det blir med olika värden på "D". Vid ett högt nummer av "D" så ökar också utslaget. Ser ut att stå tvärtom i ovanstående satser dock. Nån som har ngn erfarenhet?
          /Håkan
            #215
            /Håkan
            Om D är som D normalt sett är i en pidregulator så skulle man kunna säga att utslaget inte skall påverkas, grymt svårt att förklara den dock. men D håller koll på hur fort en förändring sker och pytsar på beroende på hastigheten på förändringen.
            Hm kan knappt förstå det där själv. man kan köra med en högre förstärkning om man höjer upp D
            • PatrikE
              • 609
              #216
              Alla PID värden i MWii projektet har ändrats så de ser ut att vara positiva i Gui't.
              Men räknas om i Arduinon senare.
              Om du höjer P så kompenserar den hårdare och ocilationer kan uppstå.
              Om du höjer D kan du avända ett högre P.
              Men det finns en annan inställning i Gui't som kan vara värd att testa.
              Throttle PID attentiation.
              Det är en funktion som sänker känsligheten på gyro när man kommer över ½gas.
              Jag brukar alltid sätta den till ca: 0,50.
              /Patrik
              • PatrikE
                • 609
                #217
                Jag har kollat lite på Throttle PID attentiation.
                Det ser ut att vara en logaritmisk funktion.
                Om man sätter ett värde på 50.
                Vid trottel på
                - 1500us så är PID ca:90%
                - 1900us så är PID ca:60%
                - över 2000 är PID =50%
                Sätter du 1 som ThrottlePID värde så blir PID 0% vid fullt spett.
                Altså Desto mer du gasar desto mindre med gyrokompensering.
                Man kan sänka brytpunkten på 1500 om man vill miska kompenseringen tidigare.
                /Patrik
                • hakank
                  • 1775
                  #218
                  Intressant! Skall testa att koppla in throttelkanalen och se vad som händer!
                  /Håkan
                  • hakank
                    • 1775
                    #219
                    Det funkar ju fint som det ser ut på skrivbordet!
                    "Man kan sänka brytpunkten på 1500 om man vill miska kompenseringen tidigare."
                    Var kan jag sänka brytpunkten? Behöver ha den att stiga in tidigare.
                    /Håkan
                    • PatrikE
                      • 609
                      #220
                      Sök i multiwii-fliken efter " dynThrPID "
                      Det ser ut så här.
                      Koda:
                       // PITCH & ROLL only dynamic PID adjustemnt,  depending on throttle value
                       if      (rcData[THROTTLE][B]<1500[/B])  prop2 = 100;
                       else if (rcData[THROTTLE]<2000) prop2 = 100 - (uint16_t)dynThrPID*(rcData[THROTTLE]-1500)/500;
                       else                                         prop2 = 100 - dynThrPID;
                      Det är bara att sänka <1500 Tills du är nöjd.
                      Men om du sänker för mycket så har du bara full stabilisering på "tomgång".
                      Det är kanske bättre att
                      - Höja GyroSmooting mer.
                      - Sänka P
                      - Höja D
                      • hakank
                        • 1775
                        #221
                        När jag höjjer D så får jag större utslag vid samma P vilket får mig att tro att jag borde sänka D?
                        Nåväl. Testade
                        if (rcData[THROTTLE]<1300) {
                        Ett lustigt fenomen uppstod:
                        Throttle PID attenuation 1 vid detta test
                        a) Vid 1300 throttle input så kompenserar den i stort sätt noll )
                        Den går dock gradvis ner till noll kompensering från noll throttle och upp till 1300.
                        b) vid 1350 throttle input så kompenserar den max för att sedan gå ner till noll vid full throttle.
                        c) Provade att samtigt också ändra tilll 1300 i:
                        if (rcData[THROTTLE]<2000) {
                        prop2 = 100 - (uint16_t)dynThrPID*(rcData[THROTTLE]-1300)/500;
                        Nu går kompenseringen ner gradvis tills jag kommer till throttle input 1800. Där den slår på full kompensering.
                        Skall försöka att testa vidare.
                        /Håkan
                        • hakank
                          • 1775
                          #222
                          Jag testade att flyga utan att vrida ner till 1300. Funkade sp bra så att jag vet inte om det är nån ide att försöka pilla med den parametern :-)
                          /Håkan
                          • PatrikE
                            • 609
                            #223
                            Nåväl. Testade
                            /Håkan
                            Testa att ändra.
                            Till:
                            prop2 = 100 - (uint16_t)dynThrPID*(rcData[THROTTLE]-1300)/(2000-1300);
                            Det är diffen mellan ditt värde och 2000 som ska stå där.
                            /Patrik
                            • PatrikE
                              • 609
                              #224
                              Lekte lite med Excel.
                              Så här ser det ut med.
Namn: DynPID.jpg
Storlek: 140,8 KB
                              • cyberpete
                                • mar 2009
                                • 542
                                #225
                                Fungerar MiniWii kortet bra i flygplan samt kan man använda GPS för RTH och Waypoints ?
