Hittade följande vilket ser ut att kunna fixa till det. Har inte provat med servon ännu: http://www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=9723
Går det att ha multiwii i flygplan?
Det kan fungera men det finns en inbyggd GyroSmoothing redan.
Ladda hem projektet igen.
MWiiAirplane
Det finns i Config.
Absoluta Min värdet ÄR 1....!Koda:[TABLE] [TR] [TD="class: source"][COLOR=#880000]/* GYRO_SMOOTHING. In case you cannot reduce vibrations _and_ _after_ you have tried the low pass filter options, you [/COLOR][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: source"][COLOR=#880000] may try this gyro smoothing via averaging. Not suitable for multicopters! [/COLOR][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: source"][COLOR=#880000] Good results for helicopter, airplanes and flying wings (foamies) with lots of vibrations.*/[/COLOR][/TD] [/TR] [TR] [TD="class: source"][COLOR=#880000]//#define GYRO_SMOOTHING {20, 20, 3} // separate averaging ranges for roll, pitch, yaw[/COLOR][/TD] [/TR] [/TABLE]
Minska på värdena för att få känsligare gyron.
/Patrik
Om du fått en WMP med ITG3205 är den mer känslig för vibrationer jämfört med gyro på tidiga cloner och WMP orginal.
Funkar bra med "smoothing" och bra dämpning, eller om man gör en direktkoppling till I2C-bussen och definierar ITG3200 som gyro.
Testade gula dubbeldäckaren på Hakunge idag, gick som på räls! Bara vid låga varv då jag har lite vibrationer blev det oscillationer. Även start och landning funkar bra med gyrot aktiverat. P satt på 2.
/BosseKommentar
Coolt med en gyrostabbad dubbeldäckare...
Kanske ska testa med min 1/4 Cub..
Det märks verkligen skillnad när man växlar till gyron.
Jag har testat att dra upp P till 4 på min EPPplanka och det skapar inga problem.
Det är bara att öka till oscillationerna kommer och sedan backa tills de försvinner.
Jag har även testat Accelerometern en del men den är svår att kallibrera så att det flyger plant.
Det blir gärna en sjunkande långsväng i stället för planflykt.Kommentar
Jag vet inte var man ändrar frekvensen men jag tror att den ligger på 68hz istället för 50.
Det kan vara därför du har knaster från servona.Kommentar
Ang. nya versionen och GYRO_SMOOTHING så verkar det ju funka. Servona verkar dock fortfarande lite nervösa. Men jag kan inte avgöra förrens hela paketet sitter monterat. Jobbar på det. Dock sugen på ett par original Wii om du har dom kvar Bosse."Allting beror på allting"Kommentar
Du får mixtra lite med smoothing tills det känns bra.
På ett plan kan du säkert höja rätt så rejält.
Jag har sett värden på upp till 60,60,20 på helikopter...
Det är helt enkelt ett medelvärde på det antal läsningar som du anger i inställningen.
Bara ett sätt att få en utjämning på värdena.
/PatrikKommentar
Javisst, jag har 2 orginal med IDG600, 1 clone med IDG655 (ngt bättre än orginal). Dom är reserverade och jag tar med dom till Hakunge nästa gång jag åker dit och lägger dom i boden. Troligen på fredag.
/BosseKommentar
Var uppe i 35X3 vid mitt lilla test. Kan skicka på lite mer då. Men skall in med det i ett plan först. Tänkte ta ett gammalt slitet 3D plan och se om det går att hovra. Inte för att hovring är ngt jag gillar speciellt mycket men för att testa funktionen :-)"Allting beror på allting"Kommentar
Uppdaterat koden till senaste MWii versionen 2.0.
Justerat lite i Mixningen och gjort om Inställningarna.
Uppdaterat Guiden.
Setup Guide.Kommentar
Uj händer mycket!
Tyvärr så låg jag nerbäddad med feber förra veckan och hann inte med så mycket. Kunde i helgen dock konstatera att det jag inte fick clone wii gyrona att funka. Trots 80 i gyro smoothing så beter det hela sig underligt. När den är aktiverad och skall kompensera rörelseförändring så rör sig rodret en liten bit för att sedan snäppa tillbaka till utgångsläget och fortsätter på det viset även vid små rörelser. De wii modulerna får jag nog fundera på att direktkoppla till I2C-bussen som föreslagits. Eftersom Bosse så snällt har försörjt mig med gyron som funkar så har jag i allfall fått till en uppsättning som kan provas i helgen, i ett 3D flygplan. Sedan blir det väl till att uppgradera till 2.0 :-).
Såg dessutom att du Patrik även lagt till separata skevroder, helt suveränt!
/Håkan"Allting beror på allting"Kommentar
Rätt - separata skevroder har (för mig iaf) alltid varit med i bilden. Initialt var tanken setups för både enklare modeller(typ easystar) och mer avancerade med 2 skevservon.
Jag fortsatte mitt testande av 2.0 igår och fick ett slag mycket underliga resultat - detberodde på att PPM-signalerna blev knas på något sätt för det försvann när jag flyttade FTDI-adapter och Mottagare mellan mina kort.
(dålig kontakt kanske)
//UndConKommentar
