-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
det var prestanda, rakt upp och sen...rakt ner...fast det var nog ingen termik den här dagen, kanske lite "aerobics" på vägen.
Jag har en lite tyngre maskin, tomvikt ca 1,2 kg, en axi? tre celler?
Njaa...snarare måste det väl vara så att motortiden var ca:15 sek och inmatad effekt 475 W initialt och 350 W strax innan Johan slog av rovan....
Denna rova har ju ett rätt högt KV för sin storlek - närmare bestämt 1880. Nån speciell orsak till detta Johan ? Kan du inte ha större propp...eller vill du inte ha större propp ?
F ö känns det som att du måste ligga på den absoluta gränsen för vad acken tål. En 1200 mAh acke där du tar ut ca: 45-50 A initialt...det verkar MYCKET.....
Hursomhelst - lycka till med raketen. Inmatade effekten blir ju i storleksordningen 700--900 W/kg vilket är rätt hyggligt..
Jo, med denna setup har jag prioriterat Pitchspeed före dragkraft! På mina nv EL-Seglare har jag överskott av dragkraft, men Pitchspeeden har begränsat farten/stighastigheten uppåt till max ca 18-20m/s. Med denna setup lär jag på pappret få bortåt 120-130 km/h i PS samt strax över 1kg i dragkraft. Vad det kommer bli i praktiken vet jag inte ännu, men har som mål att få ut minst 25m/s i medelstig.
Visst ligger jag på gränsen för en 1200:a LiPo pallar, men desto mer pulver = mindre motortid! I mitt fall så blir det inte så farlighet i praktiken. Det hinner inte ens bli någon oroväckande temphöjning i Acken under dessa 15sek!
Sen finns det än fördel med mindre propp med tanke på luftmotstånd mm också, när man väl är uppe i det blå så vill man ju ha någorlunda optimalt glidtal/sjunkhastighet och en stor propp ”stör” faktiskt ganska mycket!
Snälla ni, skriv bara era setuper här och håll gärna diskutionerna utanför. Det blir enklare att söka efter en setup om det inte är en massa annan text. Ni kan väl skapa en tråd om vad ni vill prata om istället?
Ok Christian! Men om en ”setuptråd” ska vara ”konsumentvänlig” är det nog en fördel om det är tillåtet att fråga, svara och diskutera olika Setuper och dess egenskaper! – Alltså en form av ”öppenhet” som RCFF förespråkar!
Väger med detta ca 185 g
Dock så vill inte Pentan fungera så kör just nu med en 16g(!) Hitec, felsöker för fullt men verkar ha fått ett måndagsex, alla jag känner med likadana har inga problem...
Just nu flyger jag med en vikt på ca 200g och effekten räcker gott!
Ritningen till modellen är på Franska men med mycket blider så man har inget stort behov av att kunna läsa...
Modell: mini ultimate
Motor: E-flite park 300
Fartreg: Assan 12
Acc: Apache 300 7,4V, Kokam 910 7.4V
Prop: E-flite 9x4.7 och 10x4.7
Mott: E-sky 6ch
Servon: CM-1
Vikt med kokam ca 203 gr, Apache väger 32 gr mindre har jag för mig. Har dock inte vägt den med nya landningstället.
Flygtid vet jag inte exakt för jag hinner krachlanda innan accet är slut
Modell: ST - T3D III YAK-54 (kit från mft) som jag köpt begagnat
Motor: orginal med växel
Fartreg: Jeti 12
Acc: E-tec 11.1v/1000 mAh om jag inte minns fel
Prop: 9x5 minns inte märket
Mott: Jeti rex 5ch
Servon: Bluebird om jag inte minns fel
Har inte vägt den än, inte ens monterat ihop den, men den e helt orginal så info finns väl på mft
Är lite slö så jag får hänvisa till det jag skrivit på min hemsida - http://www.mcregor.se/Setuper.htm - om diverse olika setup:er.
Modell: Seagull AT-6 (Mk I)
Motor: Welgard C 42-50-07
Reg: Jeti Advance 77 Opto + (ska bytas mot en Welgard 70A)
Acce: 12 Kokam 2Ah celler i 4S3P-konfiguration, ger 6Ah.
Proppe: Nån 13/6 för skvättanolmotor
Radio: Hitec Focus 6 med originala servon, mottagare och acce
Vikt: Ungefär 2Kg
Flygtid: Minimum 5 minuter (törs inte flyga längre ännu. - Ska testa mera noga sen.)
Även om modellen ville må ännu bättre med annan vinge och/eller retracts flyger den som ett skollat troll. Har lika bra (eller bättre?) högfartsprestanda som en tillsvarande modell med .61-motor i nosen och är liiite lättare.
Spirit of St Louis
Skala 1:5, 2,8 m spv
Vikt 9 kg
Vingyta 118 dm2
Motor Axi 4130/20
Reglage TMM 8024
Ack 24 NiMH 3,7 Ah
Prop 21"x13"
Flyger skalenligt på halvgas
Pletti 370-50 A3, nu bytt mot en Welgard C 63-62-10, Welgard 100amp.
esc., 18*10 propp (trä), Flightpower Evo 10S 3700, tot. vikt 5,3 kg.,
effekt= mer än tillräckligt!
Jamara Yak 180cm!
Welgard A 53-40-08, Shulze 40-70 esc., Mejzlik 20*12, FlightPower Evo
12s 3700, tot. vikt ca:6kg. inte flugen ännu, men hoppas ha den med
till Rättvik den 17:e Mars.
Funtana 40!
Welgard C 42-60-05, Welgard 100amp. esc., Aeronaut cam 13*6,5,
FlightPower Evo 5S 3700, vikt 2,6kg., krashad pga. test med 14*8
propp, gott o. väl över 90amp., reglaget (vid det tillfället ett Welgard 70 amp.) brann upp i en lång vertikal stigning, även kabeln
till mottagaraccen brann av, därav krashen!
Klart spektakulär prestanda med 14*8 propp, och en vit
rökstrimma följde planet i backen
Plettenberg 300-25-A3, Kontronik Jazz 55-10-32, 550 carbon blad,
FlightPower Evo 8-9S 3700, trevlig heli med bra prestanda!
Henseleit 3D MP
Plettenberg 300-30-A3, Kontronik Jazz 55-10-32, 600 Radix och SAB,
FlightPower Evo 10S 3700 och 5000mah., komentarer överflödiga,
finns inget i närheten av denna!
Möjligen den här då:
Henseleit XL-E
Actro 32-3 Heli Max, PowerJazz, Radix 710, flightPower Evo 13S 3700,
kommer att testas inom kort!
