Dela med dig av din set-up här!
Det här är ett klibbigt ämne.
    #46
    Flygplan HET-RC Raven 3D
    Spännvidd: 700 mm
    Längd: 620 mm
    Motor Flyware microREX 220/6 1.600 Kv, 21,5g
    Fartreglage Jeti Advance 12
    Batteri 620 mAh 2S dualsky
    Prop GWS 8x4
    Servo 3xTowerPro SG-50 5gram
    vikt 156 gram + batteri 36 gram
    Kräver ganska vindstilla (< 2m/s) eller ännu hellre inomhus
    Flygtid cirka 10-15 minuter beroende på flygstil.
      #47
      Multiplex Acromaster
      Spännvidd: 1095mm
      Längd: 1150mm
      Motor Hextronik HXT35-42 132gram
      Fartreglage OemRC 40A
      Servo 2x bluebird bms 371, 2x scanner rc ssv-9314 mg
      Batteri Hextronik 2200 mAh 3S
      Propeller APC E 12x6
      Vikt 1150 gram + batteri 176 gram
      Flygtid cirka 9 minuter
        #48
        Trollkarl: GWS Mr Lin Magician
        Hattvidd : 512 mm
        Kvastlängd : 1010 mm
        Motor: Scanner RC SCM 3213 KV950 vikt 45 gram
        Fartreglage: Tower Pro Mag 8 12A
        Servo: Tower Pro SG-50 5g
        Batteri: Dualsky 3S 1050mAh 15C
        Vikt : ? passar ej på vågen cirka 300 gram
        • jensj
          • 81
          #49
          Modell: Kyosho CAP 40
          Motor: Actro 25-5
          Fartreg: Jeti 77 Adv
          Acc: Polyquest 5S-4000
          Prop: trebladig 16*10 samt tvåbladig 18*11
          Mott: Schulze 8kan
          Servon: Futaba 3001?
          Väger med detta ca 2500 g
          Flög bra (om man nu gillar hur en CAP flyger) innan jag sålde den till unpoor som hade lite otur med den. Flygtiden var väl 8-9 minuter beroende på hur hårt jag flög. Drog en 750W på full gas. Hade dock problem med radiostörningar som jag tror härrör till fenomen runt vårt fält. Skall byta till 2,4GHz så snart jag får tid att flyga igen. Då blir det 8S-3700LiPo i en 60-kärra istället...
          /Jens
          • Jocke H
            • 41
            #50
            Modell: Extra 260
            Motor: Plettenberg Freestyle L
            Fartreg: Jeti Spinn 44
            Acc: E-POWER 3s 2200mAh 20-30C
            Prop: APC E 11x7
            Servo: Skev, Hitech HS 81, Höjd & sida Hitech HS 85
            Obyggd ännu, uppdatering kommer.
            • Joacim
              • nov 2007
              • 335
              #51
              Bra ELmotor, sjyst reglage, lämpligt batteri, lite förstor prop, trevligt plan= kul ( rekomenderas)
              • airfoil
                • dec 2006
                • 12
                #52
                Modell: Cox Micro Spitfire spv 50cm
                Flygvikt. 130 gram
                Motor: HXT 18-11 2000kv, borstlös 10 gram.
                ESC: Jeti 04 3ph+
                Lipo: 2s1p Etec 700mAh
                Prop: GWS 5x4,3"
                Ineffekt till motor ca 23 Watt (172 Watt/kg)
                Flygtid: + 40 minuter
                Stort fartregister, lättflugen. Hovrar inte, men 3 loopings i rad efter 35 minutres flygning är "niemas problemas". Otroligt lyckad modellserie. Har flugit Mustangen och den är precis lika bra att flyga - men Spiten är snyggast.
                Modell Hacker Mystery, elsegel spv 230 cm
                Flygvikt. 1650 gram
                Motor: Plettenberg HP 290/20/8 borstmotor med kruseväxel 3.05:1
                ESC: Schulze Slim 55be
                Ack: 10st GP1300 NiMH (Det går att använda sådana ännu )
                Prop: Aeronaut fällbar 14x9"
                Ineffekt till motor ca 360 Watt (220 Watt/kg)
                Motortid: 2,5 minuter.
                Ingen värstingsetup, men Mystery når gissningsvis 200 meter på 30 sek. Modellen som sådan är vrålsnygg, men har lite dåliga tendenser, en gungande flygstil trots laborerande med både tyngdpunkt och anfallsvinkel.
                Ska sänka effekten till under 200 watt/kg för att matcha de nya engelska Tävlingsreglerna för elsegel: http://www.esoaring.net/index.php?page=rules
                  Modell: Great-Planes S.E.5a
                  Motor: Above All 2813-20 borstlös
                  ECS: Above All 30A bruschless
                  Ack: Lipo Above All 2s 1000mah
                  Prop: APC 10 x 5E
                  Servo skev: 2st BMS 371
                  Servo sida & höjd: BMS 308
                  • Jocke H
                    • 41
                    #54
                    Modell: Katana
                    Motor: Plettenberg Orbit 25/14
                    ESC: Jeti Advanced 75 opto
                    Acc: 5s 4000mA 20-30C
                    Prop: APC E 15 x 7
                    Servo: ??
                    Obyggd ännu, uppdatering kommer.[/url]
                    • MasterMag
                      • 158
                      #55
                      Flygplan: Simple Series EXTRA
                      Motor: HXT 1400kv Outrunner
                      Esc: HXT Pro 36 amp
                      Acc: Zippy 2200 eller Loong max 2250 3s
                      Servo: 3xEsky 9grammare
                      Mottagare: Futaba R156F
                      Prop: APC-E 8x4
                      Vikt: 620g inkl acc
                      Flygtid: 10+ min
                      Flygplan: COX FW-190
                      Motor: FC 28-05 2840kv Outrunner
                      Esc: Towerpro 9g 12amp
                      Acc: Loong max 500mah 2s
                      Servo: 5grammare till skev och en 3.7grammare till höjden
                      Prop: Multiplex 5x4
                      Vikt: ?
                      Flygtid: 10 min varierad 8 minuter fight
                      Flygplan: Hacker Antares
                      Motor: Turnigy 860kv 22amp outrunner.
                      Esc: HXT Pro 36amp
                      Acc: Loong max och Zippy
                      Servo: 3x hs85bb+ och 1*hgd250mg
                      Mottagare: ?
                      Prop: CAM Folding 9*5
                      Vikt: ?
                      Flygtid: ?
                      Helikopter: SJM 500 Pro
                      Motor: SJM 1050kv 1kw
                      Esc: SJM 60 amp
                      Acc: 2x Zippy 2200 eller 2x Loong max 2250 3s, seriekopplat till 6s
                      Servo: 3 x HGD250mg digital och 1xHGD digital 201 till stjärtrotorn
                      Mottagare: Futaba R137F
                      Gyro: JR G770T
                      Vikt: ca 1500 Gram
                      Flygtid: 7-8 min
                      • T0bbe
                        • jan 2008
                        • 47
                        #56
                        Flyg: GWS Formosa
                        Motor: Dynomax C281220 1200kv ~200W
                        ESC: Thunderbird 18A
                        Ack: Etec 3s 2100mAh LiPo
                        Prop: APC 9x7,5
                        Servo: 3x Bluebird BMS373
                        Mottagare: Schulze Alpha 5.35
                        Flygtid: ca 7 min.
                        Flyger riktigt bra! Vertikalstigningar inget problem och skulle säkert hovra med en lättare ack . Motorn bara svagt ljummen eller knappt alls efter hård flygning, likaså acken.
                        • illiadbj
                          • 3
                          #57
                          Multiplex Minimag
                          Motor: Axi 2208/26 ersatt med KDA 20-20L
                          ESC: Jeti 18A
                          Servon: GWS Naro Servo / HXT900
                          Prop: GWS 8x4HD alt. 9x6
                          Acc: 3s1p olika storlekar, beroende på med eller utan kamera
                          Flygtid: 15-20 min
                          Vikt: ??
                          Fliton Prodigy 3D (totalhavererad)
                          Utrustning: se mini funtana allt kunde flyttas till den.
                          Flygtid: 7-10 min
                          Vikt: Lite för mycket för modellen...
                          E-flite Mini Funtana
                          Motor: Turnigy 35-30C
                          ESC: Turnigy plush 60A
                          Servo: HXT 900
                          Prop: APC-E 11x5.5
                          Acc: 3s1p olika märken 1800 - 2200 mAh
                          Vikt: 650 g
                          Ej flugen ännu, men watt-mätaren visar runt 21-22A statisk WOT, lättare setup (rova, acc, esc) kommer införskaffas...
                          Twin Dragon (http://www.mft.nu/es/product/product...0552&visible=1)
                          Motor: HXT 24g 1700kv
                          ESC: Turnigy plush 10A
                          Servo: HXT 500
                          Prop: GWS 8x4HD
                          Acc: Space 2s1p 620 mAh + Zippy 2s1p 500 mAh
                          Flygtid: +8 min
                          • UncleCurtis
                            • 24
                            #58
                            Heli:
                            Mikado Logo 600 3D
                            V-Stabi
                            Plettenberg Orbit 30-12 Heli Expert (17T pinion, mod 0.7)
                            Power Jazz
                            Flightpower EVO 25 10S 4350mah
                            JR 8717 (cyclic) 5.9v
                            Futaba BLS251 (tail) 5.2v
                            Emcotec MPS RV micro / Flightpower EVO RX 2170mah/1345mah
                            V-Blades 600mm TST (main)
                            V-Blades 105mm (tail)
                            • Kenna
                              • 233
                              #59
                              Sebart Katana S30E
                              Hacker A30-14L med APCE14x7
                              Castle Creation Phoenix 45
                              JR 700
                              4x Hitec HS-65
                              Provflugits en gång i hård vind med Flightpower 2500mAh 3S1P men har andra mindre 3 cells som kommer provas framöver också.
                              • Kenna
                                • 233
                                #60
                                Upd.
                                Sebart Katana S30E
                                JR 700
                                4x Hitec HS-65
                                Flugits mer nu, flyger mycket fint, rollarna är raka och fina. Flugits med 3 cells 1650 medioker kvalite' upp till nya FP 2500mAh. Hänger i proppen på halvgas, känns nästan som man skulle kunna gå ner lite i proppstorlek.
                                Flygtid mellan 5 och 10 min beroende på acc och flygstil så klart.
                                Mycket fin elkärra som jag kan rekommendera
