Dela med dig av din set-up här!
Det här är ett klibbigt ämne.
  • hbi
    • 53
    #61
    Lägger in min setup igen efter serverproblemen
    Multiplex Akro segelkärra
    1,8m spännvid, vikt 1,3 kg
    (bild: http://www.flickr.com/photos/hbirgander/4966604149/)
    Motor: EMax GT 2812/10 970kv från RCFlight.se
    Reg: HobbyWing 40A ESC
    Propp: Aeronaut fällbar 11x6
    Ack: Hyperion 3S 25C 2100mAh (267g)
    Ack nr2: Rhino 3S 25C 2250mAh (297g)
    Setupen ger inte hotliner egenskaper, men fullt acceptabla för segelflygning.
    Jag kan stiga i 45graders vinkel och 30 sekunders motortid räcker att komma upp till bedömt 150-200m.
    Rhino accen klarar minst tio sådana starter på en laddning.
    • Extra_Mannen
      • feb 2009
      • 492
      #62
      Kompisen kör med följande set-up i Yaken jag bygger till han!
      Modell: Extreme Flight Yak 54 88"
      Motor: Scorpion S-5545 180KV
      Regelage: Castle Creations Ice HV 80A
      DesirePower 2x6cells 5000mAH lipo ackar av typen V6
      JXF 24x12" El propeller
      Servon: 4st Hitec HS-5645MG samt 1st Hitec 7954SH till sida
      Ström försörjning: Emcotec Dual bat regulator till mottagare med 2st 1500mAh 2cells lipo ackar.
      • Kennerdahl
        • dec 2010
        • 468
        #63
        Modell: 3Kg 3D - 6Kg skalaflyg (Max 5Kg statisk dragkraft med 13*6 APC)
        Motor: Cyclon Power 75 1200W 320g 660kv 6-8 cells Li-xx
        ESC: Castle Creations Phoenix ICE 100SB (Jeti Spin OPTO 77A Brann upp!!)
        Batteri: 2* Flight Tech EON 4S3350mA 336g/styck
        Flygtid: 6-7 minuter
        Flög okej med min GP Reactor 46 men motorn är mer för en kärra med fart än 3D.
        Länkar:
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          #64
          Modell: 1.4Kg 3D - 2.5Kg skalaflyg (Max 2.2Kg statsik dragkraft med 4S 12*8 APC el)
          Motor: E-flight Power 25 Max 600W 190g 870kv 3-4 cells Li-xx
          ESC: E-Flite 40 Pro SB (45A max 15 sek) 3-6 cells Li-xx
          Batteri: Flight Tech 4S3350mA 336g
          Flygtid: ca 8 minuter
          E-flight egna setup som passar 25-size. Satt i en T-34 Mentor, flög lugnt och fint.
          Länkar:
          • Kennerdahl
            • dec 2010
            • 468
            #65
            Modell: 2Kg 3D - 3.2Kg skalaflyg (Max 2.6Kg statisk dragkraft med 4S 13*10 APC el)
            Motor: E-flight Power 46 Max 700W 290g 670kv 4-5 cells Li-xx
            ESC: Above all 60A
            Satt i en Tango 40-size. Gott om kraft för den modellen på 2.6Kg men väldigt orolig modell i övrigt.
            Länk: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...halva-nypriset
            • Kennerdahl
              • dec 2010
              • 468
              #66
              Modell: Hobby Lobby Eurofighter Typhoon EDF 90mm 360VT
              Motor: Neu 1415 1Y 2200W 300g 2200kv 6 cells Li-xx
              Batteri: Flight Tech 6S3800mA
              Flygtid: ca 4 minuter
              Denna drivlina ger ca 2.6Kg i statisk dragkraft, 3hg över 1:1 istället för orginal som gav något under ca 2.2Kg.
              Flyger kanon med fart på 160km/h horisontellt och extrem alfa samt vertikalt utan problem..
              Länk: http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...5&d=1292242631
              • Kennerdahl
                • dec 2010
                • 468
                #67
                Modell: Great Planes Electro Stik e30
                Motor: ElectriFly RimFire 42-40-1000 125g 666W max 50A
                ESC: Above all 60A (ElectriFly SS45 Brushless ESC som földe med va för klent)
                Flygtid: ca 8 min
                Orginal körs kärran med en 3S och 11x8.5 propeller men ville ha lite mer fart så bytte till 4S och en 11x10 apc och det blev en raket. Motorn får mycket god kylning och blir inte ens varm. Körde över 50 accar med denna setup.
                Flygvikten blev 1.67Kg och statisk dragkraft på 2.5Kg, superprestanda vertikalt och hovra va pice of cake!
                ** OBS!! Jag bytte till HS 81or i hela planet men inte linkaget så jag fick vingflutter på höjdrodret och gick i backen när jag gjorde en halsbrytande bunt, så byt även linkaget om du bygger denna setup. OBS!! **
                Länkar:
                • Wulfman
                  • 478
                  #68
Namn: 20110219024 (2).jpg
Visningar: 2
Storlek: 56,8 KB
                  Kyosho Extra 300 S EP
                  Spännvidd: 1400 mm
                  Vikt ca: 2640 gram
                  Tp: 97 mm från vingens framkant mätt så nära kroppen som möjligt
Namn: P1190155.jpg
Visningar: 2
Storlek: 68,8 KB
                  Motor Turnigy 50-55B 600Kv outrunner
                  Fartreglage Turnigy Plush 80A w/ UBEC Speed Controller
                  Lipo Turnigy 4000mAh 5S 30C Lipo Pack
                  Propp 14 x 8 elpropp
                  Servon 4 st futaba 3152 digitalis
                  Återkommer med fler uppgifter framöver, men jag kan säga att det var ett "sjuhelvetes drag" i motorn. Som Ni ser på filmen höll jag på att tappa min mobil vid filmning av första provkörningen, hela ställningen som planet började flytta på sig:man_in_love:
                  Då har vi resultatet med fulladdad lipo.
                  4 kg dragkraft
                  ca: 1500 w och 74-75 A vid max 14/8 propp
                  Dags att skaffa videokamera, lite dålig kvalle men man ser iaf.
                  Verkar som 80 A fartreglage är precis på gränsen, kanske ska sätta in extern ubec iaf.
                  Senaste news ställde om timingen till middle och motor gick bättre på högre varv. Konstiga resonansljudet försvann.
                  Provflugen 3 repor på Rembo flygfält i Avesta och är mycket nöjd med både setup och flygplan. Behövde inte trimma "ett klick", flög spikrakt.
                  (se bild högst upp)
                  Körde 75% dualrate (av rek. utslag) och -35% exp känns som det räcker nu i början.
                  • MrOvanhill
                    • jan 2008
                    • 468
                    #69
                    MPX EasyGlider PRO fpv-edition
                    Motor: Turnigy C3530-1100
                    Esc: Tyrnigy Basic 25A
                    Prop: Graupner fällbar 10*6
                    Spinner: MPX 50mm
                    Batteri: 2200mAh 20-30C
                    EasyOSD inkl 10Hz GPS + amperemeter
                    Kamera: Sony 1/3" ccd 520 tvl
                    5,8GHz VTx med klöverantenn
                    FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System
                    Flygvikt: 1014g
                    Drar 22A vid fullgas och ger drygt 45 graders stigvinkel.
                    • Danka
                      • jul 2011
                      • 83
                      #70
                      Ny här och relativt ny i sporten... Flyger en:
                      FMS Piper Cub J3
                      Rtf modell så ingen större möjlighet att påverka set upen... än.
                      Vikt:625g
                      Esc: 20A
                      Radio: 2,4G 4-kanal servo4x9g
                      Batteri: 11,1v Li-po
                      Spännvidd: 1030mm
                      Flyger bra, men ändå utmanande som skalaflyg för en noob som mig...
Namn: cub.png
Visningar: 2
Storlek: 288,6 KB
Namn: cub2.png
Storlek: 278,4 KB
                      Kör även en parkzone 3 kanals cub som man i princip kan flyga från kaffebordet i trädgården.
Namn: parkzone-ultra-micro-j3-cub.jpg
Storlek: 20,3 KB
                      Me det kanske inte ens är värt att nämna på ett forum som detta ;-)... Har mitt inlägg hamnat fel så skicka mig vidare.
                      • MrOvanhill
                        • jan 2008
                        • 468
                        #71
                        Nej nej! Helt rätt... Välkommen! Fina modeller för övrigt!
                        • StarvinMarvin
                          • 315
                          #72
                          Kyosho Edge 540 Red Bull SQS EP
                          Här kommer min lilla buskärra som för närvarande går som tillfällig FPV kärra.
                          allt för att konkurera me wulfman så får jag väl skryta om ett extra kg i dragkraft om jag nu ska tro förra ägaren :P hur som helst så är det ett sjujävla drag i denna med
                          Model : Edge 540 Redbull (Kyosho)
                          Spännvidd : 1400mm
                          Vikt ca : 2300g (utan acc)
                          Motor: Turnigy SK 42-60 500kv
                          Servon: Savox
                          Propp : 14 x ?
                          Acc: Lipo 6s 2200 Nanotech
                          Toppfart med gps 157km/h
                          FPV:
                          OSD pro
                          CCD camera/Gopro
                          900mhz 200mw Tx/Rx
                          Den går aningen för fort för att kunna njuta av utsikten men ville ta höghöjdsfoton med fpv'n inkopplad och tänkte mig 600m.. o det tog inte många sekunder... spikrakt upp bara... det va annat än fpv med Icon A5 som tar säkert en kvart för att ta sig dit :P
                          Flygfilm från första testen med Gopro. Flög ej FPV här.
                          http://www.youtube.com/watch?v=eJ2AldnwAjM
                          Hoppas jag fick med all intressant info. hör av er om ni undrar nått!
                          Väntar i dagarna på en MQ reaper 2500mm från hobbyking. Den blir nästa rigg att visa upp.. hoppas bara den håller vad den lovar!
                          Övriga kärror : F22 i depron med motor från TT MiniTitan 3d heli... mkt varv o lite verksta :P
                          Elipsia Depron. Acrokärra som flyger mycket fint
                          Icon a5 1800mm Kanontufft sjöflyg som flyger ok men vajjar med stjärten så
                          inge mer fpv med den..
                          MVH // Mathias
                          • BjorneJ
                            • 6
                            #73
                            Hobbyking Clipped wing Cub EP 1600mm
                            Chansning från HK, allt helt och inte en skrynkla när den kom hem
                            Servo: Hitec HS475HB Sida + Höjd, D-MG16 (19g) Skev
                            Mottagare: Spektrum AR-6200
                            Motor: Turnigy 35-42 1000kV
                            Fartreglage: Turnigy Plush 60A
                            Prop: APC-E 12x6
                            Acc: Rhino 3700 3s, Turnigy nano 2st 2200 4s i serie.
                            Slutvikt: kommer....
                            Enkelt bygge, förbättrade bara limningar vid motorfäste. Modellen är gjord för en 35-48 motor, distanser krävdes för att få rätt motorplacering.
                            Flyger bra på 3s (mer akro på 4s), lätt att flyga och landa.
Namn: bild.JPG
Storlek: 140,0 KB
                            • Skrotiz
                              • jun 2009
                              • 540
                              #74
                              Min nuvarande setup för fpv.
                              Modell: Easystar
                              Mottagare: Futaba 7kanal 2.4Ghz
                              Motor: Turnigy inrunner B2835 2200kV
                              Propeller: Orginal 5x4,75(tror jag), spinner modifierad för att passa 3,2mm motoraxel.
                              ESC: 30A
                              Acc: 3S2200mAh 25C
                              Flygvikt 680g utan fpv.
                              Mycket bra prestanda, stiger brant även med fpv utrustning och har hög toppfart.
                              Flyger ca 20-25min på accen med FPV utrustning ombord(med 20% kvar i reserv), vid snäll/normal flygning.
                              • Skrotiz
                                • jun 2009
                                • 540
                                #75
                                Nu samma som ovanstående fast uppmätt med 6x4 prop.
                                Max 22A och 250W på 3S2200.
