Dela med dig av din set-up här!
Det här är ett klibbigt ämne.
  • colsson
    • 1165
    #76
    Flygplan: Hobbyking Extra 300 spännvidd: 944mm
    Motor: Turnigy 450 1200kv
    Esc: Towerpro W30A
    Acc: 3s 1300mAh 30c
    Flygtid: 10-12 min
    Servo: Corona 928BB 2kg, 9g
    Mottagare: Hitec.
    Vikt: c.a 800g
    Prop: APC-E 9x4
    Dragkraft: 1kg
    Ström: 18,9A
    Ej provflugen än men har "på pappret" mkt bra drag och låg vikt.
    • helifanatic
      • jan 2008
      • 151
      #77
      pilot-rc sbach 342 135cm
      Motor: Power HD 3548-05 890kv
      Esc: cc ice lite 50A
      Acc: 4s 2600 35/70c
      Flygtid: 7min bus/3d går och får ut mer 1500-1700 mAh går i efter flygning
      Servon: hitech hs 225
      Propeller: xoar 13x6 trä
      Mottagare: corona 2.4
      Vikt: 1750g
      Dragkraft: ej mätt men accelererar vertikalt så mer än tillräckligt.
      flugit 60 starter funkar kanon blir inte varmt varken motor eller esc och acc är inte ens handvarm har prestanda som räcker mer än väl. modellen är helt kanon men blev ännu bättre med side force på spetsarna.
      • simply
        • apr 2011
        • 56
        #78
        HK Bixler
        Motor: RCTimer 2212-06 2200kv Outrunner
        Esc: RCTimer 30A
        Prop: HK TGS 6.4E
        Batteri: 2200mAh 20-30C
        TX: Turnigy 9X med ER9X f/w + FRSky DHT
        RX: FRSky D4FR
        Övrigt:
        - Moddad med en del tips från RCGroups-tråden (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231310)
        Relativt ny inom RC, började med Quad(KK, MultiWii) för lite drygt ett år sen och har trillat över lite på flyg också nu när MultiWii även fungerar prima på flygplan. Hade ett kontrollerkort över (PIPO ISU) som är litet och kompakt och som passar utmärkt i Bixlern - flyger nästan som ett strykjärn utan att ha justerat allt för mycket PIDs ännu
        • Extra_Mannen
          • feb 2009
          • 492
          #79
          Sebart Sukhoi 140E 3D Monster
          Motor Hacker A60-22S
          Regelage Jeti/Hacker MasterSpin 99OPTO
          2x5s = 10s Lipo TopFuel (Hacker TopFuel)
          Mejzlik 20x10" E
          1st HS-7954SH, 2st HS-MG5245 samt 2st HS-645MG.
          PowerBox Sensor med 2x2s 1500mAh lipo till mottagare (6v)
          Ej provflygen!
          • nikwal
            • 17
            #80
            Modell: Katana S 50E
            Acc: 2st zippy 2200 5S 40C (parallellt)
            Vikt: ca2.9 kilo med 4400Mha
            Motor: Noname c5045/kv700 nu bytt till EMP c5055/kv400
            Prop: 13x7(700kv) / 16x8(400kv)
            ESC:Turnigy tz85a (köp inte en sån)
            Mottagare: Hitec optima 6 + telemetri + separat life-ack
            Flygtid: helt ok.
            Servon:hitec HS-5496.
            Drag: Ja massor.
              #81
              Turnigy Tek-Sumo / Techone PopWing
              Motor Turnigy D2822/14
              Propeller Aeronaut CAM Folding prop 9x4 nerklippt till 8,5x4
              Fartreglage Hobbywing FlyFun 30A
              Batteri 1550mAh Rhino 3S 30C
              All Up Weight 490gram
              Ström 18A (över gränsen men jag gasar bara korta stötar full gas)
