-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Har lött ihop en "fattigmans powerbox" eftersom jag tänkt köra med dubbla ackar i min Storch. Hör väl kanske hemma i elektronikforumet men den ska ju in i Storchen så...
Eftersom jag vill använda en separat ack till bl.a. landningljus o klaffar men även ha en backup till resten av funktionerna gjorde jag så här. Ursäkta det något simpla kopplingsschemat....
Klipper pluskabeln till det servo jag vill ge egen ström (klaffservot i det här fallet) och kopplar den direkt till plus på ack 2. Mellan plus på servot och den vanliga servoutgången på mottagaren sätter jag en kraftig diod med plussidan mot mottagaren, minus och puls kopplar jag som vanligt till mottagaren. Jag kopplar ihop minuspolerna på båda ackarna och ansluter ack 1 som vanligt till mottagaren. Sätter naturligtvis en brytare till varje ack också.
Hur fungerar det här nu då?
Ack 1 används till alla servo utom klaffen. Ack 2 bara till klaffen (och landningsljus) i vanliga fall men om ack 1 tar slut eller belastas hårt kommer ack 2 att ge ström till hela anläggningen genom dioden.
Spänningfallet över dioden är ca. 0,5V vilket gör att ack 2 inte ger någon ström till mottagaren förrän spänningen i ack 1 är 0,5V lägre än i ack 2. Dioden fungerar lite som en spänningsregulator i det fallet.
Om ack 2 tar slut slutar klaffarna i mitt fall att fungera men allt annat fungerar som vanligt.
Hoppas att nån förstår min något virriga beskrivning. Använde den här kopplingen för längesen på ett par kärror med infällbara ställ och där gjorde den verkligen nytta. Jag hade ett ställ som låste sig nästan infällt och tömde acken på en flygning. Det syntes inte från marken. Jag fick naturligtvis buklanda men flygplanet gick ju fortfarande att styra...
Sen finns det ju en massa smarta strömbrytare med spänningsregulator och andra finesser men det här är ett sätt att lösa problemet. (Som vi gjorde på stenåldern)
Det där har jag sett andra modellbyggare göra, och det funkar alldeles utmärkt. Tänkt på det själv flera gånger men aldrig riktigt fått till det.
Tänkte fråga om det går bra om jag kopierar din skiss? Kan vara bra till framtida bruk...
Modellflyg En Stört-skön hobby:crazy_pilot:
Kul att det kan vara till nån nytta.
Dioden hittade jag i skrotlådan men ska se om det går att se vad det är. Ska man använda det här i större flygplan så får man nog kolla lite på hur mycket ström allt drar.
Så som jag har kopplat så går det inga storförbrukare som infällbara ställ och liknande genom dioden. Fyra fem standardservo drar ju måttligt med ström.
Jaha... Nu är det då dax att försöka få dit alla fönster. Ser ut som förarplatsen på en gammal hamnkran det här...
Det här är ett perfekt sätt att få gråa hår. Smårutorna går väl an men fy f-n för framrutan !
Försöka spänna fast allt på rätt plats utan att kladda ner nåt.
Har klippt och putsat och passat in men det strular iaf när man sitter där med lim på fingrarna.
Jädra tur att jag inte försökte med snabblim...
Ser ut så här när allt är fastspännt. Blir spännande att se hur det blir när man tar bort alla tvingar och tape.
Tror och hoppas jag får hem färg den här veckan. Det är en del plock kvar innan målning men det knallar på så sakta.
Då kan du ju limma fast resten av rutorna nästa vecka då...
Detta ser ut som parallellkoppling av 2 ackar medelst en diod. D.v.s. parallellkopplingen funkar bara åt ena hållet (då ack2 har har högre spänning). En nackdel är att den inte klarar ifall det blir kortslutning i ack1, då drar den ur ack2 (=ingen spänning till mottagen).
Däremot klarar den avbrott i ack1 eller avbrott/kortslutning i ack2.
Dock en oerhört prisvärd lösning eftersom den skiljer umbärliga förbrukare från oumbärliga(mottagare och roderservon)
Dioden behöver ju klara strömmen som roderservona kräver. (några ampere alltså)
Framspänningsfallet över en diod är ca 0.7V
/Jan-Åke
Absolut söndagsingenjör
Nu håller jag på att bli helknäpp på Bussgods!
Beställde färg för två veckor sen och har fortfarande inte lyckats hämta ut den. Utlämningsstället är aldrig öppet och ringer man svarar en telefonsvarare. Färgen har funnits här i 1½ vecka utan att jag lyckats hämta ut den... J-a skitställe...
Annars har det mest varit småplock sista tiden, sånt som inte syns.
Har fixat lite med att göra dekaler. Skriver ut på Inkjet-Decals som finns hos Clas Olsson. De är skitdyra, 99kr för fyra st men funkar det bra så är det ju ok!
Ser bra ut än så länge men vi får se hur det funkar när man klistrar på dem. De ska tydligen hålla att använda utomhus även när man kör i bläckstråleskrivare. Ska iaf klarlacka över...
Har börjat göra landningsstrålkastaren också. Hittade en liten LED-ficklampa som passar perfekt i storlek. Dessutom går lampan på 6V så det är perfekt!
Sen fanns det väl inte LED på 30-talet men iaf...
Grymt coolt med fungerande landningsljus! :thumbup:
Supertrist det där med Bussgods - helt otroligt att man kan krångla till något så mycket!
Skall Du behöva ta ut en semesterdag och hänga på låset hela dagen för att få ut Ditt paket eller?? :banghead:
