Krach-kit
  • Peterps
    • nov 2012
    • 135
    #796
    Ursprungligen postat av Medeashusse
    Men hur funkar det här med proppar, varvtal etc egentligen?
    Någon som vet om en "props for dummies"-sida? Har läst lite här o var men inte lyckats få en samlad genomgång.
    Lyssna på en podcast som heter attf "all things that fly" dom har avsnitt om allt och en ganska skön stil . Kan varmt rekommenderas ...
    //Peter
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
    • Medeashusse
      • maj 2013
      • 959
      #797
      Ok, podcast! Tror inte jag använt mig av det mediumet än, men nu fick jag ju en anledning! Ska leta reda på dom! Thanx :thumbup:
      • Peterps
        • nov 2012
        • 135
        #798
        Apropå medium dom kan nästan upplevas religösa å guden heter radioflyg...
        //Peter
          • 7673
          #799
          Nej, nej, nej! Inga helisar för mig! ...
          Bra grabb, den där...
          • Medeashusse
            • maj 2013
            • 959
            #800
            Visst är jag Thomas!
            Nja, det här är väl ungefär det närmsta jag kommit propellrar för dummies.. Finns det några fler tips på sidor och kanske inriktade mot modellflyg?
            aircraft how the aircraft controls work aircraft cockpit principles of flight principles of aerodynamics controlling the aircraft takeoff and climb landing stalls Bernoullis principle lift relative wind manoeuvring speed airspeed camber & lift wing additions flaps slats spoilers air brakes wing boundary layer planform design balanced controls aspect ratio aircraft stability helicopters rotary unique features tandem helicopters autogyros;
            Sedan så finns det en hel del sidor med beskrivningar med tillhörande ekvationer för exakta beräkningar på proffsnivå, men där är jag inte riktigt än....
            Hur hamnade jag i det här? Jag som bara tyckte att vore kul o testa att flyga ett rc-flygplan, någon gång i Maj i år. Hade ingen aning om att det dessutom var en religion..
              • 7673
              #801
              1. Modellflygterminologi...
              Glide Time: The time between the engine falling out and the airplane hitting the ground.
              Aero modeling: The art of turning precision cut and glued balsa wood and foam into toothpicks and confetti.
              Crash: Method of seeing inside a model airplane.
              Receiver: Part of the radio that picks up interference.
              Tank: Temporary storage place for chemicals before they saturate the plane.
              Elevator: Device to prevent level flight.
              Mixture Screw: Device to meter too little fuel to the engine at critical moments.
              Nose Wheel: Device that prevents an airplane from landing without bouncing.
              Spinner: Critical part of landing gear
              Luck: Very sparse on your side, but plenty with your flying colleagues only they refer to it as SKILL.
              Tough Luck: This is what you usually have. Your flying colleagues refer to itas lack of skill.
              Bad Luck: Same as TOUGH.
              Good Luck: What you need the most, but rarely have.
              Crash: Quick method of removing radio and engine from a model to fit them inyour new one.
              Crash: Also: Synonym for "rekitting" a model
              Center Of Gravity: Point in which G-forces, dedicated to separating wing from fuselage, do their stuff.
              Cyanoacrylate: Special glue, designed to instantly glue fingers to balsa structures.
              Cyanoacrylate: Also: Special glue, instantly curing when parts are misaligned, will hardly (if at all) cure when parts are correctly aligned.
              Dead Stick: Two of these can be found on your transmitter after failing toproperly charge your batteries.
              Engine: Device designed to make noise. Will suddenly stop making this noise when beyond glide-in distance.
              Epoxy: The stuff that has replaced the balsa after the flying season.
              Fail Safe: Option on PCM radio's that allows a pilot to choose whether to crash near him, or a long way away
              Fuel Tank: Plastic bottle, designed to leak when placed in totally inaccessible locations.
              Fuselage: Optional interconnecting structure between wings and engine.
              Glitch: What you shout when you pull up elevator while flying inverted at 10feet.
              Landing Gear: Structure to separate fuselage from runway after landing. Does not always succeed in doing so.
              Propeller: Handy tool to cut away excess skin on knuckles.
              • Medeashusse
                • maj 2013
                • 959
                #802
                Varför visade du inte den här lathunden tidigare? Den hade sparat mig mycket huvudbry!
                • pgrts
                  • 2015
                  #803
                  Phoenix glue, the repair expansion pack. Make it even more real, you will be able to repair your model every time you crash! :p
                  Den där blir bara bättre varje gång jag läser den - klart en affärsidé.
                  • Medeashusse
                    • maj 2013
                    • 959
                    #804
                    Är faktiskt ganska nöjd med den själv!
                      Glöm inte vem som gav dig idén när du bir miljonär på den...
                      • Medeashusse
                        • maj 2013
                        • 959
                        #806
                        Har inte glömt dig!
                        Iofs tror jag inte det blir någon större försäljningssuccé, utan mer då att några sjukt intresserade entusiaster och en o annan oförstående nybörjare som kan tänka sig att tanka ner tillägget som share ware! Lovar att omnämna dig i ula-licensen!
                        Är du möjligtvis intresserad av att ta hand om supportfrågorna? Isåfall så skriver jag att de kan kontakta MrJ på rc-flyg.se... He, he, he..
                        8 eller 16 bitars grafik?
                          Har inte glömt dig!
                          Eftersom det ändå ska limmas en massa så går det bra med många bitar...
                          • Medeashusse
                            • maj 2013
                            • 959
                            #808
                            Ha, ha, ha!
                            • Medeashusse
                              • maj 2013
                              • 959
                              #809
                              Tänkte äntligen få tummen ut och vinterrusta Icon A5 med mer än en månads försening. Tänkte göra lite djupsnöflygningar och kolla om teorierna om dens förträfflighet i att klara av snö stämmer.
                              Hur ska jag enklast få bort färgen på undersidan av skrovet, innan jag tejpar med glasfibertejp och hur rengör jag friggot så tejpen fäster bäst?
                                Du behöver väl inte ta bort nån färg?
                                Det är ju på den vita, omålade delen du behöver tejpa isf... Prova med t-sprit, brukar funka på vanlig friggo, men testa först lite försiktigt. Prova INTE med aceton!
