TopFlite P51D ARF 1:7
    Glömde.
    Senare i kväll återupptas arbetet med servobryggan för sporrhjulstyrningen.
    • lassebetong
      • mar 2007
      • 1255
      #47
      Det krävs lite mod innan man sätter i kniven och skär upp luckor här och där, mistänker jag.
      Förstår ju i och försig att det är ett måste om du skall kunna använda din cylinder.
      Smart drag att kolla upp så du får tag ny klädsel innan du tog fram skalpellen.
      Mycket trevlig läsning Ompa och slutresultatet lär bli riktigt bra.
      Ser fram emot nästa uppdatering.
      /Lasse
      //Lasse
      • taygher
        • 735
        #48
        Det där blev ju riktigt bra, Ompa!
        Funktionen lär bli bättre med kortare stötstång till sporrhjulet också.
        Med lite ny klädsel så försvinner den där serviceluckan.
        Batteriluckan framför cockpit var ju också en fiffig sak, härligt att den var förberedd med neodymmagneter till och med.
        Håller med Betongen om att Du är en riktig tuffing som utan omsvep sätter skalpellen i modellerna, det krävs att man vet vad man gör och det gör onekligen Du!! :icon_pray:
          Här kommer en lite mager uppdatering. Har varit skapligt trångt med tid den senaste tiden.
          Nåja, har nu fått linkaget till sidorodret klart. Linken är precis som till höjdrodret silver lödd (Heter det så, silver lödd?) och sitter som berget.
          Spanten till den förhöjda servobryggan kom på plats tidigare i veckan, men som sagt tiden att göra färdigt har lyst med sin frånvaro.
          Även servot i bryggan monterat. Första bilden är tagen vid provmonteringen tidigare på förmiddagen, nu är allt limmat och servot skruvat på plats så det är nu dags att fixa till Pull-Pull styrningen till sporren.
            Hej Ompa
            Visste väl att du skulle fixa det snyggt och fint.......:thumbup:
              Tack Janne.
              Jo man måste bolla problemen i bland, som jag gjorde med Taygher. För när man kör fast är det bra att snacka med någon så man får lite nya pespektiv på problemen. Och problem är till för att lösas.
                :argh: Nu tror jag att jag :goodnight:Skulle koppla vairarna till pull-pull styrningen för sporrhjulet.
                1. första felet. Vände det hela fel, alltså pressade hylsorna över vajrarna vid sporrhjulet först = omöjligt att pressa hylsorna vid servot då.
                Kruxet att det endast följer fyra hylsor per kitt och nu var två skrot :angry:
                2. Hittade något liknande i aluminium som jag trodde skulle gå...
                Tji fick jag. Efter noggrant mätande och sträckande av vajrarna så var det dags för att åter pressa hylsorna. Sagt och gjort fram med tången och åhej. Knäpp hördes det och röret som jag använde sprack i två halvor.
                3. Nu är vajern för veckad och tilltuffsad efter sträckningarna och hylsorna slut. Bara att börja på ruta 1 och beställa ett ny omgång med 2-56 pull pull linkage fabrikat DuBro. Där ryker 140 pix i onödan, läropengar? Suck :banghead:
                  hej Tomas
                  Gå in på första Fiskebutik, dom har tafsvajrar i olika tjocklekar på rulle, kostar runt 50 spänn och då följer vajerlåsningar med.(Korta små rörbitar) jag har använt dom mycket, dom flesta är svarta. om du måste byta vajern har jag ett tips, jag använder krympslang, lägger den gamla och nya omlott ca 2cm och värmer ihop krympslangen. Sedan är det bara att dra vajern försiktigt och vips har du ny vajer....:dance3:
                  Du behöver bara byta vajer, DuBrogrejorna kan du använda igen, du spar ca 100.-:sarcastic::sarcastic:
                    Tack Janne.
                    Gör ett stopp hos El-Ge fiske här i stan imorgon efter jobbet.
                    Updatering kommer.
                      Vad har man kompisar till.......
                        Me happy
                        I går efter jobbet blev det ett stopp hos El-Ge fiske.
                        Resultat: 10m wire och ett 30tal klämmhylsor, 44kr
                        Tack för tipset Janne
                          Glad Påsk, min present till dig....
                            Härligt med Påsk pressenter. I går fixade jag till det hela, och det funkar som en dans.
                            Använde mig av Corsair's tips om att inhandla klämmhylsor och vire på fiskeaffären, och vips, 15min senare så var allting klart. Och det fungerar
                            Kommer bara att göra en förhöjning av balsa på själva monteringsplattan för sporrstället. Vaiern kan tendera att bli hängandes på just nämnda platta vid infällning av stället. Men detta är snabbt fixat med en bit 5x5mm fyrkantsstav av balsa.
                            Nu ska jag börja med monteringen av ställen i vingen, och försöka lägga på en rem. Våren är här och flåsar en i nacken :crazy_pilot:
                            • taygher
                              • 735
                              #59
                              Härligt Ompa!
                              Det blir tydligen lite av en utmaning att ordna skalamässiga funktioner på en warbird i 60-size, men Du har lyckats. Det kommer att bli härligt att se Mussens snygga profil i luften utan sporrhjul som hänger ut! :icon_pidu:
                              Kör hårt med huvudställen, snart är den klar att rullas ur hangaren!!
                                Tackar, väntar annars spänt på en film från djupaste smålandsskogarna. Går ryckte om en provstart av en riktig grym stjärna som ska igång i dag :thumbup:
