Bästa FPV systemet för en rimlig summa?
HJÄLP HJÄLP! AKUT!
Jag vet att Neu drog upp en kopplingsritning, men jag är tillräckligt dum o efterbliven för att inte förstå hur det ska fungera i praktiken!
Jag har fått alla delar idag, står ut i garaget i all hast och försöker få det att fungera, men lyckas inte klura ut hur jag ska koppla allt.
Någon som kan göra ett kopplingsschema för hur jag ska koppla alla saker..? snälla! Liksom i vilken ordning alla grejer ska va. Vilken som ska ha ström först osv!
Jag använder en sådan här mitt i alltihopa http://www.ebay.com/itm/180871648075...84.m1497.l2649
Hur använder man den? Jag vill ju att den ska kunna ge konstant 12V, hur gör jag så den spottar ut det? Jag har förstått att den ska va först, direkt inkopplad på batteriet (tänkt använda CELL kontakten till det).
Sedan använder jag en simple OSD, http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Mini_OSD_.html
Sedan ska kameran och VTX med in i allting.
SNÄLLA HJÄLP MIG! Vill få allt o fungera nu när man gått o väntat dag efter dag sedan i somras på alla grejer!Kommentar
Hur tar sig dessa grejer?
Trodde jag fixat allting, kopplade in batteriet. det rök som fan och alla kablar smalt sönder..
Måste säga att kablarna är patetisk dåliga! Allting ska lira 12v men kablarna är ju hälften av en servokabel...
Blev bara skit av detta också! Så nu lägger jag ner detta för ett tag! Har bränt runt 10 000kr på quaden och får ingenting att funka, så nu har jag slängt pengarna i sjönKommentar
Surt!! Var finns du i Landet? Ingen i din närhet som kan sticka över med en hjälpande hand?Hur tar sig dessa grejer?
S
Sent from my iPad using Tapatalk HDKommentar
Jag kan inget om dina prylar :( Är glad att jag får ihop mitt, nybörjare som jag är.
Hoppas det ordnar sig på något sätt!
S
Sebbe: Börja med att läsa följande inlägg http://www.rcgroups.com/forums/showp...51&postcount=1
Om du inte förstår eller håller med om samtliga punkter i det inlägget (möjligen med undantag för sista punkten...) så läs igen. Om du sedan känner att du vill stressa vidare innan du har lärt dig grunderna så var beredd på att det kommer att kosta en hel massa pengar och fortsätta strula.
Tag ett par djupa andetag. Att bygga ihop något så komplext som en fpv-utrustning är inget man gör "ute i garaget i all hast". Koppla in en sak i taget, testa ordentligt, flyg. Sen kan du koppla in nästa sak. Det finns en regel som säger att man aldrig ska flyga något man har byggt samma dag, för då kommer man att stressa ihop det i slutet, sen blir det bara fel.
Om det ryker och alla kablarna smälter av så har du antagligen kopplat fel, och då ska du vara glad att du har klena kablar...Kommentar
Tror ni kameran och VTX har klarat sig? Resten skiter jag i, inga jätte summor. Men kameran och videotransmittrarna sved i plånboken..
Ska gå ut imorrn och se över läget. Ska skippa OSDn och försöka köra så enkelt som möjligast.
Ska jag skippa denna http://www.ebay.com/itm/180871648075...84.m1497.l2649 och köra direkt på batteriet? Mitt batteri som är på 3S 25C 5800Mah, det är väll inte för kraftigt för dessa grejer?Kommentar
Det där är en step-up konverter, höjer således spänningen... Vad är den inställd på för utspänning? Låter som den kan vara boven i dramat... Har du gett kamera och vtx för hög spänning så kan dom vara rökta, men det är bara att prova dom... Dessutom: om du har en spänningsomvandlare innan osd så kommer du alltid att se samma spänning, ända tills batterier går under 4 volt, och då är det stendött...Kommentar
Nästa gång du provkör något så sätt en lampa i serie med lasten. Tror du fått det rådet tidigare om jag inte minns fel.
Alternativt en säkring.
Själv smyger jag ALLTID igång nya byggen med nätagget med lämplig strömbegränsning inställld.
Lipot kopplar jag in först när allt är kontrollerat, kalibrerat, programmerat och klart att tas upp i luften.
Det är mitt bästa råd, strömbegränsa och testa/mät dina grejjer!Kommentar
