Rangevideo flygande vinge
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    #181
    Men man kan ju skippa roder.
    • Boopidoo
      • dec 2008
      • 1937
      #182
      Jag har lagt upp lite bilder på RCG-tråden: http://www.rcgroups.com/forums/showt...683248&page=24
      • Boopidoo
        • dec 2008
        • 1937
        #183
        Så där ja, nu är den premierad! Har flugit med både vanlig vinge samt den utökade vingen med samma inställningar i radion samt samma tyngdpunkt och det gick bra. Det man dock ska tänka på är att förhållandet mellan roder och tyngdpunkt ändras med den förlängda vingen så man bör kanske ha olika rates beroende på vinken konfiguration man flyger med. Så här har jag tänkt ställa in vingen:
        D/R 1: Höga utslag för avancerad flygning med bägge vingar (dock bäst med normalvingen)
        D/R 2: Inställd för normalvinge
        D/R 3: Inställd för utökad vinge
        Samtliga starter har gjorts med en bungee så jag kan verifiera att kroken fungerar ypperligt.
        Vid landning så vill dock inte proppen sluta snurra så jag måste se till att ställa in broms på ESCn så att de fälls in vid noll gaspådrag.
        EDIT: Avseende roder så har jag tänkt modfifiera vingen med sidroder rätt snart. Installationen blir kanske inte supersnygg då jag gör det så här i efterhand. Efter fenorna är rätt så stora så möjliggör det att modellen kommer att kunna flygas rätt så roligt. Några kniveggar kommer nog inte att gå i annat är höga hastigheter men wingover ska nog inte vara några problem.
        • kajakmannen
          • 1471
          #184
          Nice. Trevligt att du kom upp i luften
          • Timtimtim
            • apr 2012
            • 838
            #185
            Har du en bild på din bungee?
            • Boopidoo
              • dec 2008
              • 1937
              #186
              Den jag byggde består av två aluminiumpinnar som sticks med i jorden med några meters mellanrum. Jag använde 10x10mm L-profil från Bauhaus men de var för veka så nu har jag köpt 25x25mm T-profil som borde klara av det bättre. Längden för varje pinne är ca 20-30cm. Ovanpå har jag skruvat fast 20x20mm L-profil för att ha något att trycka med och dra upp. Gummibandet är knutet i varje pinne.
              Bilder kommer kanske senare efter att jag har uppdaterat konstruktionen.
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                #187
                Aha okej! det blir som en slangbella i konstruktionen då? vad har du för gummiband till detta? och anser du det behövligt med en bungee eller funkar det lika bra att kasta modellen?
                • Boopidoo
                  • dec 2008
                  • 1937
                  #188
                  Precis, det blir en slangbella modell större.
                  Jag använder hobbykings gummislang med 8mm diameter, hela slanglängden dvs 10m. Om man har någon som kan hålla modellen och man har tillgång till en gränsplan så är det mycket enklare att starta med bungee. Bara att hålla lite höjd så skjuter den iväg snabbt och smidigt. Det är viktigt att vänta med att dra igång motorn tills linan har lossnat från kroken.
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tart_Cord.html
                  • Boopidoo
                    • dec 2008
                    • 1937
                    #189
                    Detta är hur de nya "spetten" ser ut.
Namn: spett.jpg
Storlek: 21,7 KB
                    • Timtimtim
                      • apr 2012
                      • 838
                      #190
                      Alright! och det funkar bra alla gånger? du har ingen ramp eller så?
                      • UndCon
                        • 2886
                        #191
                        en sånhär ramp kanske?
                        • Boopidoo
                          • dec 2008
                          • 1937
                          #192
                          Lite otymplig för in smak, det behövs ingen ramp. Vid en av starterna jag gjorde så hölls modellen i luften och den drog iväg i bra fart utan att nudda marken.
                          Men det är klart att då hade modellen endast ett 3S6Ah och ingen FPV-utrustning.
                          • UndCon
                            • 2886
                            #193
                            Den rampen står kvar i boden mellan flygningarna
                            För stor för att plockas hem varje gång...
                            • Boopidoo
                              • dec 2008
                              • 1937
                              #194
                              Nu är manualen klar för både vinge och PT... allt förutom lite småfix. Tror att det kommer bli en trevlig överraskning för många.
                              • Boopidoo
                                • dec 2008
                                • 1937
                                #195
                                En sida ur manualen som visar några konfigurationer.
Namn: image.jpg
Storlek: 140,0 KB
