BYGGE - SkyWalker X5 UAV Ortofoto-vinge
  • Halcon
    • 512
    Kostar 400 att skicka inom Sverige så det blir väl att jag får göra en FPV "light" av den ...?
    Har ju fått massor av tips på utrustning i denna tråden.
    Och jag har en ~2212 från en HK Slowstick över, med propp, nåt gammalt 30A esc finns det säkert i lådorna, 2st servo har jag, en Frsky/futaba Rx finns oxå, en liten Vtx vet jag att jag har, jaa... och vad mer? Acke är inga problem..... är det allt? Och så har jag en gammal pocketkamera ju!
    F*n, det blir ju nästan en riktig fpv kärra med orto foto möjligheter !!!
      Ja se,
      Då träffas vi imorgon för premiär?
      Ursprungligen postat av Halcon
        Oj, här ha det skrivits. Jag har haft lite andra projekt på gång, men igår fixade jag vidare. =) Ska försöka få in info och bilder.
        Det som hänt... köpte motor och ESC och jösses va stor setup det vart, vet inte var jag glömde titta på specarna. Skaffade annan setup som blev hur mycket bättre som helst. Rätt så färdigbyggd som RC-vinge, lite inställningar kvar, typ. Meningen är att RC-flyga denna helg, sen i med Pixhawk (som redan är inställd), sen större ack, sen dummykamera, sen kameralucka... sen riktiga kameran. =) Återkommer idag, i morrn... söndag. Vem vet. ;-)
        Kameraluckan har jag själv designat, gjort 3D-printfilerna och låtit en firma printa ut filerna.
        • mackez
          • jan 2014
          • 161
          Skulle man kunna få ta del av filen till kameraluckan? Är klar med min men väntar på APM. Ska göra maiden med den LOS imorgon.
          • mackez
            • jan 2014
            • 161
            Vart en 5.8/2.4 setup för mig.
            Brukar köra UHF och 1.3 På longrange kärror men är sugen på testa vad Ibcrazys Pepperbox och en Frsky L9R klarar av. Taranisen har fått en patchantenn också.
            • Halcon
              • 512
              Är det en 632 Rx?
              Motorn ser väldigt vinklad ut - har du mycket upp-trim på rodren?
              • mackez
                • jan 2014
                • 161
                det stämmer.
                är en 632 med ibcrazy Pepperbox
                Har vinklat den med medföljande distanser enligt instruktionen. Men jag håller med. Känns som en galen motorvinkel
                • Halcon
                  • 512
                  Ok är den flugen än?
                  Är allt sugen på att behålla min ändå, gillar linjerna, storleken och designen på X5:an ...
                  • mackez
                    • jan 2014
                    • 161
                    Väntar på APM och fpv prylar som bör komma i veckan.
                    Blir nog ingen Maiden förrän den är helklar.
                    Behåll den och bygg den. Gillar verkligen storleken på den,
                      Först köpte jag denna setup till X-5:
                      - Motor: EMax Grand Turbo GT2820/05 1180KV 2,3kg thrust, 140g
                      - Spinner: Folding alu
                      - Blad: 3 olika blad 9, 10 och 11" för nämnd spinnern
                      - ESC: HobbyWing FlyFun 60A 2-6S 5V@3A SBEC
                      - ESC-programmerare: HobbyWing
                      Det intressanta är att det står 7,4-11,1V på motorn och på lådan står det 2-4S och den ska köras på 4S har vi tänkt.
                      Det står på motornatt den ska ha 10-11" propeller, men på lådan står det 9x4.7" eller 12x6". Man blir ju lite fundersam.
                      Webshoppen dubbelkollade (även med tillverkaren) att motorn ÄR för 4S. Feltryckt etikett på motorn. Hade vart galet om man flög med en rökstrimma... Phust!
                        Skippade jättemotorn.
                        Det nya paketet med ESC och motor vägde 100 gram mindre än föregående.
                        Blev en Tiger Motors AT2216-8 1250KV 260W 2-4S
                        Samt ny ESC: HobbyWing FunFly 40A OPTO 2-4S
                        Propellerbladen gör att det blir 9,6x6", 10,6x6" (som jag börjar med) samt 11,6x6".
                        ESC och motor och folding prop med spinner på plats.
                        Även skev med servon samt motor går åt rätt håll.
                        Ska ställa utslag och lite annat till, sen är den RC-flygklar med 4S 2200 LiPo.... som jag sedan bytte till Gravity 4S 4000 för att 2200 var för lätt.
                        Blev ej testflyga denna helg, regn...
                        Är bara tejpat på plats nu eftersom det ska testas några ackar först.
                        Sen när den flugits ett tag som RC-vinge, inställd, trimmad o klar...:
                        - Steg 2 = Flyga med Pixhawk
                        - Steg 3 = Dummy-kameran för att hantera vikten
                        - Steg 4 = Montera kamera-luckan
                        - Steg 5 = Riktiga kameran
                        Vad gäller filer för luckan... luckan är gjord för SkyWalker Plane 188 2012 så jag måste säkert göra om denna, har ej kollat hur den passar än, kanske gör nåt helt annat.
                          Tänk på att sätta ett stopp för propellern så den inte fäll in merän till motoraxelns centrum, annars kan det sluta illa(har sett motorer slitas loss när bägge bladen är på samma sida och motorn startar).
                            Bra tips. Jag är lite förvånad över att tillverkaren inte har någon "stopper" för sånt.
                            Men å andra sidan är spinnern gjord för nosmotor så det förklarar ju saken, då kommer inte bladen så långt.
                            • mackez
                              • jan 2014
                              • 161
                              Då var min nästan klar.
                              Kameror och nya antenner till vtx och telemetri kvar.
                              Sugen på testa idag men väntar nog in Pz0420m som ska sitta i nosen.
                              • mackez
                                • jan 2014
                                • 161
                                Min modell har fack under vingen för telemetri/vtx . Är det någon nyare variant tro?
