BYGGE - SkyWalker X5 UAV Ortofoto-vinge
    Dom där svarta bitarna mellan winglets och vinge kom ej med i paketet och det gjorde inte vissa trädelar heller.
    Kan hända det har kommit en nyare version. Den jag bygger på är från HobbyKing.
    GPSen har jag funderat på var jag ska placera, så som du gjort är ju okej, men locket hänger med då. Hm hm.
    Har kommit på hur propellerbladen ska stoppas, ska bara fixa till en alubit. =)
      Jag tycker din spinner ser ut att vara samma som jag har använt på min Skywalker 1680 lång tid. Jag gjorde en egen liten stoppbit av 1mm aluminiumplåt som har fungerat felfritt hela tiden. Den förhindrar att bladen fälls ihop för långt (korsar centrum)
      OJ, de finns tydligen i kolfiber om man vill köpa en färdig
        Japp, en liten stoppbit i alu kommer funka finfint. =)
        Nu såg jag länken, å fan! Samma tänk men alu blir det. Tar ju inte länge fixa.
        Att inte RCFlight hade den där grejerna togs ifrån...
        • kenneth.eriksson.94
          • sep 2015
          • 288
          Bättre att använda kol eller glasfiber än alu, då alu lätt kan forma sig, vilket kol eller glafiber inte gör.
            Är inte så stora krafter det handlar om, tror inte alu pressas ihop av att propellerbladen trycks mot alubiten av vinden. Bladen ska kunna röra sig helt bak, men inte längre än 90 grader. Nu kan de röra sig mycket längre och till och med ta i varandra.
            Men du kanske menar att folding props inte alls fungerar som pushers?
              • sep 2015
              • 288
              Kör endast folded på vinge. Visa din lösning på stoppet!
                Samma som Undcons länk, men alu (ej gjort den än), men samma princip, tänkte dock ha den lite böjd i ändorna eftersom jag har bladen andra vägen så de inte skadas. Monteras i denna ordning: Spinnerbakstycke - Propellernav - Denna alubit - Medföljande brick och sen mutter, sen öppna upp hålet lite på spinnerns propellerhål och skruva fast spinnern.
                  #38
                  Jag har kört med alu i många år utan problem...
                    Så här vart alubiten:
                    Och på plats:
                      • sep 2015
                      • 288
                      #40
                      Blev ju riktigt snyggt!
                      • Halcon
                        • 512
                        #41
                        Tjusigt med de böjda spetsarna - ser bättre ut än original.
                        • mackez
                          • jan 2014
                          • 161
                          #42
                          Jag gjorde maiden på min X5 i helgen. 2212 motorn räckte till bra.
                          Körde med 3S 4000mah.
                          Den var lite vinglig så jag tror CG inte är riktigt bra. Cg Ligger ca 8mm framför plupparna men upplevs baktung.
                            Vad ska man ha för roderutslag för höjd och skev?
                            • mackez
                              • jan 2014
                              • 161
                              #44
                              Vet inte utslaget i mm. Jag körde med maximal utslag med linkaget i näst yttersta hålet både på servo och roderhorn.
                              Körde med massa expo vid Maiden men har dragit ner det massa nu då den kändes galet trög.
                              Min största oro för X5 är att den verkar behöva hålla rätt hög hastighet för att få bort vobblet som vingar lätt kan få.
                                Vobbel, välkommen till liten vinge!
                                Vad tror ni, att en liten vinge blir stabil som en stor Jumbo! Utan vingel blir det nog endast en gång om året när luften är helt stilla. Annars får ni ställa upp gain på gyrona eller skaffa en enkel gimbal till kameran.
                                Fungerar den som TBS Caip. så är det mycket små utslag som gäller.
