Mitt första multirotorbygge (och säker 100 frågor)
  • Ted_B
    • dec 2013
    • 335
    #61
    Det går att flytta vilken kanal som gör vad men sätter du dem såhär så borde alla hamna rätt från början, eventuellt får du klicka i reverse på någon eller några kanaler sedan när du gör inställningarna i GCS.
    Den här följde jag när jag byggde ihop min:
    • Redrobjem
      • nov 2014
      • 327
      #62
      Så där ja då har jag fixat kortslutning. Hade missat lite när jag tejpade kopplingen mellan motorn och ESCen :banghead:. Typiskt att det är helg också så man inte bara kan beställa nytt och få imorgon. Vad mer än ESCen har jag sabbat tror ni eller har en säkring i ESCen räddat annan elektronik?
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        #63
        Oooooops.
        Esc har inga säkringar, inga jag har sett iallafall.
        Så det är bara att testa vad som fungerar och inte.
        Friskt kopplat hälften brunnet , brukar det heta ;-)
        / Jonas
        • Redrobjem
          • nov 2014
          • 327
          #64
          Jag får i alla fall de andra motorerna att snurra i open pilot och flightboarden lyser och blinkar, sändaren också så hoppas att felet stannade i ESCen. Jaja detta var ju lärorikt slarva inte med tejp för du inte kan vänta på att få hem krympling . BECen sitter i samma lödning som den brända ESCen men den lyser och skickar bevisligen ström till Flygkontrollen.
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            #65
            Jag skulle snarare säga, använd inte tape, använd krympslang.
            / Jonas
            • Redrobjem
              • nov 2014
              • 327
              #66
              Jo jag vet det nu. Men hade ingen hemma och ville inte vänta *suck*...
              • Redrobjem
                • nov 2014
                • 327
                #67
                Har ny ESC på måndag eller tisdag passade på att beställa LED också så då gör jag ett nytt försök. Ska förbi Kjell & CO och köpa krympslangar också... kanske kan va bra att ha .
                  • 7942
                  #68
                  Ursprungligen postat av Redrobjem
                  ...dagens understatement...
                  • Redrobjem
                    • nov 2014
                    • 327
                    #69
                    Så där nu lirar alla motorer i alla fall nu återstår bara att lära sig sändaren så here we go.
                    När jag ska kalibrera min HitecFlash 7 i Open Pilot kör jag fast när den ber mig att "toogle the flight mode switch" och vilken knapp/spak/switch jag än rör på händer det inget och jag kommer inte vidare. Vad är en flight mode switch och vart sitter den på Hitec Flash 7 någon vänlig själ som har nått tips om vad jag ska göra?
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #70
                      Det borde vara "Gear" du ska vippa om, och sen ska kanal 5 på mottagaren vara ansluten till kortet på ingången för flight mode.
                      Sen tror jag tyvärr att Flash 7 är begränsad i möjlighet att flytta funktioner mellan knappar och kanaler.
                      / Jonas
                      • Redrobjem
                        • nov 2014
                        • 327
                        #71
                        Gear? så här ser kontrollerna ut.
                        Sen ser mottagaren ut så här en koppling med alla sladdar så jag hänger inte med vad du menar. med femman till ingången för flight mode hittar ingen sån ingång.
                        Har aldrig hållit i en riktig sändare innan så jag är helt nollad vad alla knappar är för. Försöker läsa instruktionen med dålig framgång.
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          #72
                          Hmmm, okej, då måste du programmera någon av switcharna på sändaren till kanal 5, och jag trodde du hade en äldre sändare då jag misstänker att Hitec återanvänt modell namnet på radion.
                          / Jonas
                          • Redrobjem
                            • nov 2014
                            • 327
                            #73
                            Ok nu har jag hittat ch 5 satt den på sw-F men vad för egenskap ska den ha den är på gyro på default.
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #74
                              Jag skulle gissa på AUX.
                              / Jonas
                              • Redrobjem
                                • nov 2014
                                • 327
                                #75
                                Tror jag fått till nått nu. Nu ska jag bara koppla sändaren till mottagaren och tilldela modellnamn. Finns inte quad så jag gissar på helikopter när det gäller modell.
