Har inte vågat väga :-) kollar det o ser ifall jag törs lägga ut siffrorna, har känsla av att den är lite tung
Megakopter Y6 Light
Fegis visa vikterna
Mina tester idag visar att sweetspot åtminstone med den setupen jag har ligger lägre , provade först med 2X4000 dvs 8000 sammanlagt då med nexen innebär vikt på runt 2800 och fick endast 1 min längre flygtid dvs ca 10 min jämfört med 1 st 5000 ca 9 min , bytte setup till gopro med tarot TD 2 gimbal och fick då 10.5 min på 1 st 5000 flygvikt 2300 , provade därefter 2X4000 och fick precis som innan endast ca 1 min längre flygtid dvs 11,5 min flygvikt ca 2600
Det var så gott som vindstilla idag och nu fick jag flugit på allvar och så här långt är jag väldigt nöjd hur den beter sig, flyger lugnt och följsamt åtminstone i denna vinden , kollade precis på bilderna och filmen och är helt nöjd med resultatet , är det lika bra i lite vind blir denna NR 1 i min filmflotta
och en ny favvomaskin , kan lägga upp lite film och bilder om ni vill senare , och imorgon ska det blåsa lite mer så då testar jag igen
Vem har snackat om 1m/sek :boxing:Visst jag har inga problem med lite vind iaf upp till 7-8 sekm men det har varit väldigt disigt och regnat ett tag eller iaf när jag har haft tid , och jag jobbar på dagtid på vardagarna , vi får se imorgon eller på tisdag hur det är , sen är det alltid mer kul med lätta vindar och fint väder om man vill ha snygga filmerSenast redigerad av Stiffe; 2014-03-03, 12:19.Kommentar
Köpte första versionen av Y6 Light-ramen och har nu fått ihop ett bygge:
FC: HobbyKing MultiWii Pro (den röda)
Motorer: Emax MT3506 650kv (kopior av T-motor-originalet)
Reglage: Rctimer 20A SimonK (de vita)
Propellrar: Rctimer kolfiber av "SF-typ" 12x3.8 uppe och 11x4.7 nere (kräver en hel del balansering för att bli OK)
Gimbal: Rctimer IMP 3-axis för GoPro Hero 3
Rails: Rctimer 10mm x 300mm i kolfiber för att hålla gimbalen
Acc: Lipo 4 celler 4200 mAh 35C (438g på vågen)
Totalvikt: 2240g inkl. acc gimbal med kamera.
Har kompletterat med lite längre distanser (50mm) för att höja övre mittplattan några centimeter.
Bygger alltså på höjden och inte på bredden som nya ramdesignen gör.
Anledningen är att gimbalen hamnar lite lågt annars (och att det blir lite mer luft och "lättkopplat" kring FC).
Har kapat till ett par aluminium-profiler för att kunna sätta fast gummibussningarna till railsen för att få cc 60m. Lite svårt att beskriva i ord, ska försöka komplettera med en bild om intresse finns.
Håller just nu på att försöka hitta rätt PID-ar som inte är helt enkelt om man inte är så erfaren. Har i alla fall fått till något som är klart flygbart.
Har bara flugit med några gamla "ful"-accar än så länge, och har ännu inte hittat sweetspot när det gäller acc-storlek. Tar tacksamt emot tips.
När det gäller propellrarna är jag både nöjd och inser att det skulle kunna bli bättre.
Hovrar på runt 22A (4 celler) för tillfället som känns lite högt om man vill ha lång flygtid.
Tidiga mätningar indikerar att högre stigning på under propellern skulle ge bättre balans mellan uppe och nere.
Tar gärna emot tips på lämpliga propellerkombinationer med dessa motorer.
Största "problemen" just nu är att huvud-accen hamnar lite för långt bak för att kunna balansera upp gimbalen på ett bra sätt. Behöver nog sätta den på tvären för att inte störa bakre propellerpaketet.
Om man får önska något mer vore det nog något lite längre landningsställ (20-30mm?). Som det är nu krävs det rätt så kortklippt gräs för att kunna starta och landa.
Ihopfällt blir "paketet" verligen litet och smidigt att ta med.
Jag är mycket nöjd med kvaliteten och funktionen hos ramen som verkligen kan rekommenderas varmt!
Servicen och lyhördheten från Jonas på Megakopter är också mycket bra!
/JohanKommentar
Tack för dom vänliga orden, Johan
Jag har ett fällbart ställ som är 15cm högt på gång (kommer faktiskt inte ihåg hur högt stället var på Y6 Light, har expermineterat med diverse olika höjder). Kostnad för det nya stället blir ca 200kr för tre ben. Annars blir ju gräset automatiskt ganska kortklippt efter några starter/landningar
Jag skulle rekommendera 12" proppar både uppe och nere, med lite högre stigning på de undre propparna om möjlighet finns. Exempelvis APC MR 12x4.5 upptill och APC MRP 12x5.5 nedtill, eller XOAR 12x5 upptill och 12x6 nedtill.
Hur stora batterier kör du med? En ganska enkel lösning på balanseringsproblemen är ju att skaffa en större/tyngre ack...Kommentar
