Megakopter Y6 Light
  • Johan_H
    • maj 2013
    • 52
    #61
    Här kommer bilden (utan accar eller gimbal):
Namn: Y6_light.jpg
Storlek: 288,6 KB
    Landningsställen kunde som sagt vara något högre, men då blir ju såklart gräset inte lika finklippt på landningsplatsen...
    En fällbar modell på landningsställen skulle såklart göra ekipaget ännu mer transportabelt, så jag håller mig uppdaterad på den fronten.
    Ska fundera lite till på propellervalet. Som det känns just nu är stigningen i minsta laget och högre stignning fungerar nog bättre.
    /Johan
    • Johan_H
      • maj 2013
      • 52
      #62
      Ursprungligen postat av berthrsd
      Jag skulle rekommendera 12" proppar både uppe och nere, med lite högre stigning på de undre propparna om möjlighet finns. Exempelvis APC MR 12x4.5 upptill och APC MRP 12x5.5 nedtill, eller XOAR 12x5 upptill och 12x6 nedtill.
      Har lite problem med att hitta en vettig APC-kombination. Det verkar inte finnas någon APC MRP 12x5.5. Däremot finns APC MRP 10x5.5
      Är det denna du menar (APC 12x6E)?: http://www.autopartner.se/propellrar...-apc/apc-12x6e
      Funderar också på skillnaden på APC MR och XOAR trä-proppar. För- och nack-delar med de oilka modellerna?
      Var tror du om denna kombination?:
      Rctimer 12x4.5: http://www.rctimer.com/product_736.html
      Rctimer TM 12x5.5:http://www.rctimer.com/product_926.html
      • Stiffe
        • 991
        #63
Namn: Y6 2.JPG
Storlek: 96,1 KB
ID: 504663Klicka på bilden för större version
Namn: Y6 1.JPG
Storlek: 106,8 KB
        Har nu bytt motorer på min då 2216 inte riktigt räckte till när jag satte min photohigher 130 gimbal på och valde då Tiger 3110 som då går att köra på upp till 6S , har hunnit testa lite i Söndags men det blåste en hel del , kör 12X4 upp och ner 12X5 Xoar , provade med 2X 5000 4S och 8000 5S och fick flygtider runt 8 min på 5 S och något mindre på 4 S , min målsättning är att försöka komma upp i runt 12 min som enligt mig räcker, förmodligen blir det bara Foto med denna maskinen , tyvärr har vikten ökat en del med denna gimbalen och större lipos och ligger nu på 3800 gram , testerna fortsätter - skulle ju helst behålla denna ramen då den är smidig ur transportsynpunkt och kommer inte gå tillbaka till flathexa av den anledningen , vi får se vad det blir
        • Johan_H
          • maj 2013
          • 52
          #64
          Intressant! Siktar också i första hand på foto med Rctimers hyfsat lätta servo gimbal http://www.rctimer.com/product-705.html och en Sony RX100-kamera (Mk1, så det blir ett extra avtryckarservo).
          Kör på EMAX 3506-motorer (650kv) och Rctimer 12x4.5 uppe och Rctimer TM 12x5.5 nere med 4S.
          Kämpar med att hålla vikten under 2500g och vågar inte ens tänka på att gå över 3.5 kg...
          Håller just nu på med en större ombyggnad med ett par centimeter längre armar för att på sikt kunna köra med 14" proppar på 3S för bättre effektivitet => längre flygtider (?). Byter även från Multiwii till APM 2.5 för större flexibilitet.
          • edenfeldt
            • maj 2015
            • 1
            #65
            God morgon. Detta är mitt första inlägg i detta forum.
            Köpte för en vecka sedan en Megakopter Trilobite Y6 compact och har precis fått upp den i luften. Riktigt trevlig maskin. Det är ett stort kliv upp från min lilla Hobbyking 250 kopter men förvånansvärt enkel att sätta upp och få ingång. Tog knappa timmen med invägning av gimbal och inställningar av naza innan jag kunde ta ut den och flyga. Trevligt format som är transportvänligt i och med dom infällbara armarna.
            Håller med någon av dom tidigare talarna att landningsställen är i kortaste laget, det är väldigt svårt att lätta från en gräsmatta. Blivit tipsad om följande landningsställ om det är flera som letar: http://quadframe.com/collections/leg...r-21-50mm-arms
            Hoppas hitta en del bra tips och råd i denna tråd från er som flugit denna en längre tid.
Namn: 11149706_10205306371631075_7033080983813648402_o.jpg
Storlek: 147,8 KB
            Redigerat 2015-05-07
            Som novis på detta så vet jag inte riktigt vad jag kan förvänta mig men flög den idag för andra gången endast med en Gopro på gimbalen och fick en flygtid på 19:10 på ett 4S 10000 mah batteri. Lipovarnaren var satt till 3,3 per cell. Vet inte om det kanske är något lågt? Tycker det är ganska hyfsat. Och då var det kanske inte direkt finflygning då man som nybörjare på en plattform testar lite extra.
            • Johan_H
              • maj 2013
              • 52
              #66
              Trevliga infällbara ben som du länkar till.
              Dock lite tunga (53+19)*3 gram för mig som jagar vikt. "Lättvikts"-varianten på (32+19)*3 ser också trevliga ut, men originalen är såklart ännu lättare.
