TBS Discovery med CC3D
    Fegis
    Balsa Regn
    Vadå?
    Det är ju otjänligt klimat... Global warming my ass.
    • Sickan
      • 1080
      Då var alla delar grundligt rengjorda, torkade och provflugna efter djupdykningen i åkern förra helgen.
      Så nu hoppas man på en bra eftermiddag för att träna höjdhållning
      S
      Sent from my iPad using Tapatalk HD
      • Sickan
        • 1080
        Måste bara säga att det är galet roligt att köra FPV Även om jag dök ner i åkern vid ett par tillfällen och vid sista kraschen gick en arm och en propeller :(
        Känner att jag har bättre koll på höjden i svängarna nu så dagens hårda landningar på åkern berodde mer på övermod och inte en tillräckligt bra pilot
        Nu är det dags att reparera Discon och tvätta bort leran, sedan får den bli en pilsner eller två.
        Trevlig helg!
        S
        • Stiffe
          • 991
          Roligt du är nöjd , då kan du vara värd en öl eller 2 :icon_pidu:
          • Sickan
            • 1080
            Ursprungligen postat av Stiffe
            Tackar, det blev ett par, lite vin och en drink. Livet är på topp med andra ord
            S
            Sent from my iPad using Tapatalk HH
            • Sickan
              • 1080
              Då var allt monterat igen Men det ser ut som att det dröjer några dagar innan vädret kommer att tillåta en provflygning.
              Passade på att vända CC3D-kortet 90 grader för att underlätta att plugga in USB-kontakten. Vet inte varför jag inte gjorde det från början. Det blir en och annan gång när både det ena och andra ska justeras.
              S
              • Sickan
                • 1080
                Sv: TBS Discovery med CC3D
                Idag skippade jag glasögonen och körde fem accar kors och tvärs i hagen Med Zippy Compact 4s 4000 mAh får jag ut cirka 12 minuter när jag landar med 15% marginal. Har jag flugit med Graupner 9x5 istället för som innan 8x5. Tycker jag hittat en setup i CC3Dan som fungerar bra på min Discovery nu, kanske har man utvecklats som pilot också
                För att hjälpa mig med orienteringen så hängde jag på lite leds fram och bak. Fick vid några tillfällen till några sköna svängar och något som kan liknas vid en åtta. Dagens träning handlade främst om höjdhållning genom flygningen och det känns bättre och bättre.
                Allt är helt
Namn: uploadfromtaptalk1352813422326.jpg
Storlek: 40,2 KB
Namn: uploadfromtaptalk1352813441819.jpg
Storlek: 53,0 KB
                S
                Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  Stabil och fin maskin. Blir jag inte nöjd med min qav500 så ska jag nog testa denna oxå.
                    Tack Sickan,
                    Skoj att du tog dig mod att köra genom hålet i staketet.
                    • Stiffe
                      • 991
                      Nice , ju större barn ju dyrare leksaker ha ha
                        Härligt Sickan,
                        Skoj att se effekten av vad som händer om det dyker upp ett träd i sidan och propellrarna slår i, man är ganska chanslös. Jag ser att hela familjen delar ditt film intresse.
                        Var var detta någonstans, jag kände inte igen det?
                        Balsa regn
                        • Sickan
                          • 1080
                          Det första var vid stenbrottet i Billebjer, Dalby. Efter det drog jag till Skrylleskogen fylld med övermod Vidare efter det blev det Lomma Beach och avslutningsvis vid vår, nyss inköpta, tomt i Vallkärra. Det var hela Lundaturen.
                          S
                            Da hade jag ett ratt, Lomma beach.
                            Jag hoppas pa bra vader i helgen, planen har jag redan.
                            Balsa regn
                            • Sickan
                              • 1080
                              Jag har varit där ett par gånger och det blåser alltid för mycket Det man inte ser i klippet är att det blåser skitkallt, var helt genomfrusen när jag kom hem.
                              Annars tror jag det kan vara skoj att flyga ut över t ex långa bryggan
                              S
                              • bjerred
                                • aug 2012
                                • 172
                                Välkommen till Bjärred!
                                Bjerred
