Nu när jag spammat detta boardet med diverse frågor, dumma som mindre dumma så tänkte bara säga vad imponerad jag blev över denna maskinen, har kollat timtal av youtube filmer och funderat kring hur mycket som är skill hos piloten och hur mycket som är Nazas förtjänst. Idag blev farkosten klar och allting är helt än så länge
Har bara flugit någon Esky coazial heli som jag köpte på hobbex för några år sedan, men jävlar vilken kick det var att flyga denna maskinen. Den ställde sig så fint och hovrade på 50% gas om sig bör, driftade lite åt de olika hållen men det ska den ju eftersom jag ej har GPS modulen.
Har dock något jag funderade kring när jag flög. Quaden tenderade till att vobbla någon gång då och då när den hovrade, det var mellan höger motor bak och vänster motor fram, som den tippade fram och tillbaka litegrand, är detta för att naza kompenserar eller kan kan det bero på något annat?
Jag satte alla gains på default i Nazan. Läste igenom manualen ett par ggr men fick inte riktigt kläm på exakt vad gainsen gör, jag förstår att det är någon typ av kännslighet, men det måste vara när nazan försöker stabilisera sig, för mina gains/expo sätter jag ju i min TX?
Nu laddas batterierna och det skall ut snart igen
Jag kör 3S 2200mAh med 10x propparna btw.
Tycker också att koptern blir lite mer agil i sitt beteende.
