Jag har en del Alu-profil liggandes... om du behöver mer så slår du bara en signal...Jag har trä också om du vill jämföra med det någon gång...
FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Tack grabbar
Bygget fortsätter..
Mätte in motorerna på armarna och borrade. Hålet i mitten är för motoraxeln och låsklipset ska gå fritt.
Råkade ha skruvar som passade till detta, ett litet sortiment från Kjell.com med M2 och M2.5.
Ett köptips till er som bygger smått!
http://www.kjell.com/sortiment/el/el...0-delar-p89070
http://www.kjell.com/sortiment/el/el...0-delar-p89071
Alla motorerna på plats
ESCarna monteras med dubbelhäftande foamtejp. Dom var så breda så jag inte kunde ha aluminiumhylsorna kvar mellan plattorna.
Kraftdistributionen är en 12x25mm bit laminat.
För att vara på säkra sidan att det inte kan bli kortis använde jag en plastbricka under muttern.
Jag valde att montera mottagaren under KK2:an precis som på FPV250:n. Den lilla summern kopplad till mottagaren är en find-me buzzer, piper om jag slår till aux. Lättare att hitta quaden om jag krashar den.
Jag ser till så att det inte kan bli någon kortslutning mellan korten.
Tight men helt ok, ingen risk för kortis.
Glömde helt bort att fota när jag byggde på toppramen men här kommer bild på resultatet.
Hade hoppats på under 500g men detta får anses nära nog tycker jag.
Efter kvällens provflygning kan jag bara säga wow! Vilken skillnad mot FPV250 i fart och stabilitet.
Hade lite problem att få CG i mitten, batteriet skulle behöva flyttas fram några millimeter till.
jag ska flytta om lite på den imorrn och se om jag inte kan få CG lite bättre.
Film från premiären kommer strax!Kommentar
Så klart den måste på bantningskur! Otroligt snyggt bygge. Bra gjort... Stor inspiration där...
Sticksåg säger du? Hmmmm...Kommentar
Tackar för dom orden MrOvanhill!
Och tack Copterdude
Idag, bantningskurs!
En viktminskning på 2% på några timmar. Inte mycket att hänga i granen kanske, men jag är under halvkilot nu iaf!
Snyggar till toppramen lite. Bygger ett lättare LC-filter till videon och monterar det så långt fram jag kan.
500µH +1000µF +470nF består filtret av.
Kameran fick ett lager plastidip för att fuktsäkra den.
Flyttade ner kameran nästan 10mm. Nu kan jag sänka övre plattan en aning.
Flyttade fram KK2:an en aning så jag skulle kunna skjuta in batteriet lite till. CG blev bättre!
Några bilder ute i dagsljuset:
Topplattan är sänkt 10mm och är nu 25mm ovanför botten. Distanserna av aluminium byttes mot plasthylsor.
Några skruvar kapades av för att spara vikt, bla på gummidämparna.
Nicke, Går tyvärr inte.. det är så sjukt tight mellan ESCarna och skruven. Har bara tiondelar fritt där.
Leo, Löda antennen på vTX går bra, skulle spara iaf 10g på det! Nackdelen är att det är desto krångligare att laborera med antenner.. funderar på saken.
JST vet i tusan om den tål strömmen. Drar nog 30-35A i topparna.
Mobius behöver jag ha kvar i skalet den dagen jag krashar. Ett krympslangat kort blir det nog sopor av är jag rädd.
Ska iaf beställa hem nylonskruv och använda i topplattorna. Bör spara en del vikt.
Lättare och mjukare gummibussningar ska oxå beställas.
Kan du inte fynda en pelarborr på blocket för några hundra? Det behövs i en hobbyverkstad ändå!
Tror dom kostar runt 6-700 nya. Annars finns pelarborrstativ till dremel om du har en sån.Kommentar
Markus, var får du tag på Plastidip? Köper du den lokalt eller från utlandet?
Appropå ingenting, jag har ett sånt där pelarborrstativ till Dremel. Det är lite så där i precisionen. Det glappar en del tycker jag. Kan man få tag på ett riktigt pelarborrstativ som inte är gjort av plast, så är det nog en bra sak.Kommentar
Den köpte jag på Jula precis innan dom slutade sälja den.
Nu tror jag brittiska ebay är bästa alternativet.
Detta tycker jag är billigt, https://www.jula.se/pelarborrmaskin-350w-254017
Det är samma maskin som jag har. Köpte min på ÖoB för 15 år sedan, går fortfarande som en klocka. Jag köpte en annan chuck på clas ohlsson, snabbchuck 13mm som ej kräver verktyg. Bättre centrerad än originalchucken, men inget krav för enklare borrning.
CO har inte den längre (näe knapt några verktyg alls tycker jag) men denna som jula har är samma, https://www.jula.se/snabbchuck-250116Kommentar
Leo, laminaten har jag fått för många år sedan. Har för mig att det var från gymnasiet, eller om det kan ha varit praktiken på Rifa. Dom hade inte fotoresist och skulle därför kastas.
Kjell.com har laminat, men har du ingen butik i närheten så är electrokit.se ett tips. Bra att ha å göra med å billig frakt.
En kontursåg hade varit kanon att ha, tyvärr är dom bara gjorda för trä så det begränsar användningsområdet lite.Kommentar
