-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Har nu hunnit FPVa några ackar i maskinen.
Riktigt skoj! Tyvärr lider jag av mottagningsproblem.. vet inte vad det beror på men det måste vara yttre störningar på det nya stället vi bor på :( Samma fenomen på trikoptern. Trodde jag hade en kass sändare eller mottagare.
Har testat 3 olika sändare och två mottagare för 1.2-1.3G video, samma problem med alla kombinationer så utesluter fel på min utrustning. Även testat olika antenner på sändare/mottagare.
Får rejält med störningar och bildbortfall bara ca 30-50m bort. Är jag inom den radien så har jag oftast bra bild hela tiden.
Slängde på mig brillorna nu och hissade upp mottagaren i luften så högt jag kunde från balkongen.
I vissa vinklar får jag helsvart bild på ch0 (910MHz) och massvis med flimmer på alla andra kanaler, allt beroende på hur jag viftar med antennen. Får dock ingen bild så jag antar att det inte är någon grannes trådlösa övervakning eller nåt sånt.
Bör vara tecken på skit i luften? Byta till 5.8G om jag ska flyga runt bostaden? Damn.. vill ha 1.3G för penetrationens skull..
Tråkigt, undrar vad det kan vara. Har du några sändartorn i närheten ?
Ja det är stor skillnad på penetrationen dessvärre. 10mw på min Ladybird microquad klara hela villan i vägen utan problem medans 5.8Ghz fick mycket störningar. Är jue allt från kylskåp, värmepanna och tegel ivägen.
Dock går det på 5.8Ghz bara att det blir mer störningar och effekten måste vara högre så kan ändå vara värt att prova.
Har inte sett någon sändare i närheten av kåken. Vi har Kalmar flygplats ca 1.2mil härifrån fågelvägen, vet inte om dom kanske öser ut skräp på "mina" frekvenser.. iofs så flög jag trikoptern på en åker bara några hundra meter från flyget för några år sedan, videon var klockren då. Samma utrustning som sitter på trikoptern även idag.
Ska klura lite på problemet.. kanske går att lösa på något sätt.. Får testa olika placeringar av min markstation när jag flyger.
Prova mig fram inom några hundra meters radie eller så.
Ska ta en sväng med bilen nån dag och leta efter sändartorn, hittar jag något så är det troligtvis problemet.
Där jag haft hobbyn och alla flygetyg tidigare (norra Öland) hade jag inga större problem med utrustningen. Har varit iväg 5km med spectern, flugit trikopter långt upp i byn bakom träd/buskar/hus osv.. nu funkar grejjerna 50 meter
Ja det är lätt att falla för trycket ibland, speciellt när man ser hur roligt det ser ut.
Letar efter en ren fpv maskin att bara busa med och dessa ser ju riktigt skojsiga ut.
Det verkade vara riktigt bra drag i din maskin Marcus.
Får snegla lite på din inköpslista så blir det nog bra.
Tyvärr verkar motorer och esc vara slut överallt.
